Pagina's: 1 2 3 [4]  Allemaal   Omlaag
Auteur Topic: "Een nieuwe motor"  (gelezen 12425 keer)
Re: "Een nieuwe motor"
« Reactie #45 Gepost op: 23 april 2010, 15:17:28 »
inderdaad, prachtig omschreven en gefilmd. erg duidelijk. :mrgreen: :mrgreen:
« Laatst bewerkt op: 23 april 2010, 21:32:51 door Batman »
« Reactie #46 Gepost op: 23 april 2010, 15:31:43 »
Super duidelijk zo Mischa  :mrgreen:
Hier nog een Foto van de plaats:
Vincent Jansen
  • Horn
« Reactie #47 Gepost op: 23 april 2010, 21:19:32 »
Kijk, hier hebben we wat aan!! :mrgreen:
FJ1200A 1991
CB900F2 Bol d'Or 1982
« Reactie #48 Gepost op: 23 april 2010, 21:25:50 »
FF een ander vraagje hierover. hoe krijg je de bout met rubber eruit.
Ik ben met de bike van Eelco bezig en heb de onderste idd ook zien zitten.
alleen als ik de moer los draai krijg ik de stelschroef niet aangedraaid.
Ook die dan maar even in de WD of kruipolie.
Belangrijk uit het filmpje is dus ook dat die bout er niet uit hoeft.
Alleen het rubbertje vervangen.
Ik denk dat je de moer moet lossen en dan kruipolie erop.
Morgen verder (net als de silant blocks  :wink:)
Vincent Jansen
  • Horn
« Reactie #49 Gepost op: 25 april 2010, 21:37:26 »
Hoe krijg je het "puntdopje" van de bovenste bout eraf? Zit dit erop geduwd of geklemd? Heb er even met een schroevendraaier onder ziten prutsen maar vooralsnog geen beweging.
Gr. Vincent
FJ1200A 1991
« Reactie #50 Gepost op: 25 april 2010, 22:15:58 »
Hmm. Volgens mij is dan bij mij de draad dol. Ik heb niet het idee dat ie aangedraaid kan worden.
Kan het ff niet proberen. Motor staat bij Richard.
Black Bull
  • Wie tegen de stroom in gaat komt uit bij de bron
« Reactie #51 Gepost op: 25 april 2010, 23:00:16 »
@ Mischa, ik heb net nog even gekeken bij Eelco z,n motor.
 Het rubber idd gevonden, echter daar zat dus helamaal geen stelschroef meer in.
 word dus even iets voor onze technische afd, om daar iets voor te maken
https://www.mijnalbum.nl/Album=J4XBX7K
https://www.mijnalbum.nl/Album=UABNXNA3
Als je niet weet hoe het in elkaar zit,
moet je het uit elkaar halen.
Fj1200"87
« Reactie #52 Gepost op: 26 april 2010, 19:43:28 »
@Vincent: 'Puntdopje' zit idd geklemd. Ik heb 'm met een middenmaat schroevendraaier eruit gewipt. Gaat idd niet makkelijk.
@Richard: Ik zag dat het al was opgelost...? Raar dat er geen meer inzat. Is lastig te verwijderen zonder het blok eruit te halen...
« Reactie #53 Gepost op: 26 april 2010, 21:49:25 »
Raar. De boel is nooit los geweest. Fabricage fout?
Black Bull
« Reactie #54 Gepost op: 26 april 2010, 22:45:10 »
het rubber zit toch in een soort schaal Mischa als ik het goed heb gezien,
dus drukt de nieuwe bout de schaal ook tegen het blok.
vraag me alleen nog wel even af wat de exacte spanning moet zijn.
Ik heb eerst de diepte gemeten en daar de stelschroef ong 2mm meer terug gedraaid, zodat het wel strak tegen het blok zit.
Fj1200"87
Pagina's: 1 2 3 [4]  Allemaal   Omhoog
