jongens en meisjes,
ik heb sinds ik overgestapt ben naar windows 10 de webbowser edge gaan gebruiken. sindsdien heb ik niet meer de mogelijkheid om de smileys te laden. dit probleem hadden ze ook op de fjr site. daar is het ondertussen opgelost met onderstaande patch / handelingen.
vraag:
wie heeft hier nog meer last van?
daniel; kun jij met die informatie iets doen om dit op te lossen binnen het forum?
gekopieerde informatie van de fjr site.
Citaat van: Bruce op Gisteren om 19:46:22
arjen,
welke fix was dat dan? op het fj forum heb ik hetzelfde. daar krijg ik in edge ook geen smileys toegevoegd.
Jullie hebben daar ook een smf forum zie ik, dus hier komt ie...
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=540133.msg3840255#msg3840255Note that this should fix the main issue, but even with this fix the editor hasn't been fully tested in Edge so there might be other problems that we're not aware of at the moment...
Themes/default/scripts/editor.js
Find Code: [Selecteer]
Citaat
oMyStyle.styleSheet.cssText = document.styleSheets['editor_ie_css'] ? document.styleSheets['editor_ie_css'].cssText : document.styleSheets['editor_css'].cssText;
Replace Code: [Selecteer]
Citaat
if (oMyStyle.styleSheet)
else
oMyStyle.sheet.cssText = document.styleSheets['editor_ie_css'] ? document.styleSheets['editor_ie_css'].cssText : document.styleSheets['editor_css'].cssText;
clear your local cache - in edge
