Auteur Topic: Voorstelrondje  (gelezen 8815 keer)
bovio
Re: Voorstelrondje
« Reactie #15 Gepost op: 9 december 2016, 23:29:49 »
Het is overigens de eerste keer dat ik een vervoermiddel gebruik zonder het schoongemaakt te hebben. Dit weekend maar eens even kijken of er nog iets te poetsen is wat de FJ ziet er echt nu uit zo. Rijd wel heerlijk, maar dat heb ik al gezegd. Moet nog wel een beetje gevoel krijgen. Want met die koude weer ben ik bang onderuit te gaan in de bochten.
Grote Smurf
Re: Voorstelrondje
« Reactie #16 Gepost op: 10 december 2016, 05:43:44 »
Welkom :mrgreen:
yamaha FZ1 ABS 2008 rood
Re: Voorstelrondje
« Reactie #17 Gepost op: 10 december 2016, 08:36:55 »
Welkom vanuit den Achterhoek  :mrgreen:
Re: Voorstelrondje
« Reactie #18 Gepost op: 10 december 2016, 11:44:58 »
welkom vanuit winterswijjk
Re: Voorstelrondje
« Reactie #19 Gepost op: 10 december 2016, 19:09:24 »
Rempedaal verwijderen vind je hier http://forum.fj-ownersclub.nl/index.php?topic=20836.msg276691#msg276691
Monteren is de omgekeerde volgorde van demonteren. Echter in jouw geval ff kijken of je het pedaal 1 tandje lager kunt zetten.
DaveFJ
  • POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
Re: Voorstelrondje
« Reactie #20 Gepost op: 11 december 2016, 08:16:08 »
Wil je wel helpen heb een brug en genoeg gereedschap.
bovio
Re: Voorstelrondje
« Reactie #21 Gepost op: 11 december 2016, 22:07:38 »
Dankje. Ik had toevallig dit weekend even gekeken en dacht bij mezelf dat ik voortaan eerst moet kijken voordat ik de vraag online zet want dat rempedaal anders zetten is idd een fluitje van een cent ;-)
Heb het pedaal een paar tandjes verzet, morgen maar eens proberen want het lijkt een goede motordag te worden (niet te koud en droog).
Vrooooom.
bovio
Re: Voorstelrondje
« Reactie #22 Gepost op: 14 december 2016, 21:48:52 »
Zo, de eerste tank is leeg gereden en het verbruik kwam uit op 1 op 15.5 . Ik verwacht dat 1:16 kan omdat ik het gevoel had de tank iets voller gedaan te hebben dan de vorige keer.
Wel heb ik vandaag de olie er uit laten lopen omdat ik geen idee heb wanneer dit voor het laatst is ververst. Morgen eens naar de motorzaak om te kijken of ze een filter hebben + wat ringen. Op het forum kwam ik tegen dat olie van de Action prima is voor de FJ dus ik zal eens kijken of daar nog olie hebben. Wel lijkt m'n FJ een wat vreemd getik of geratel te laten horen aan de linkerkant. Eens kijken of de olie daar iets aan doet.
Re: Voorstelrondje
« Reactie #23 Gepost op: 15 december 2016, 10:13:57 »
Bovio, je moet wel olie kopen welke speciaal voor motoren bedoeld is.
De koppeling van de FJ draait namelijk in de motorolie.
De gewone olie voor koekblikken bevat slip en glij middelen wat je koppeling niet kan waarderen.
Er zijn wel een aantal topics met tips over de olie.
Re: Voorstelrondje
« Reactie #24 Gepost op: 15 december 2016, 13:14:04 »
Mee eens, merkolie die je koopt bij Action is niet voor niets zo goedkoop, het is B-kwaliteit van de grote merken.
Ik heb daarover wel eens contact gehad met iemand van V*lvoline die dat beaamde.
In mijn scooter gooi ik de volsyntheet van de Action, maar die heeft dan ook geen versnellingsbak erachter hangen.
In de FJ komt altijd minerale 10W40 van Valvoline, specifiek voor motorfietsen.
Nog een tip: bespaar niet op oliefilters, zovaak hoef je ze niet te vervangen, ze zijn wel cruciaal voor de bescherming van je blok !
Zo'n ding mag best wel wat kosten..
woutervk1991
Re: Voorstelrondje
« Reactie #25 Gepost op: 15 december 2016, 19:07:10 »
Welkom bovio!
Zelf kom ik ook uit omgeving leiden dus zal je wel een keer tegen komen!
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Re: Voorstelrondje
« Reactie #26 Gepost op: 15 december 2016, 19:46:02 »
Welkom Bovio. :mrgreen:
Groet, Gerard. :coolsmiley:
bovio
Re: Voorstelrondje
« Reactie #27 Gepost op: 15 december 2016, 20:45:49 »
Dank voor de tip. Heb Castrol 10w40 RS besteld via Oliewereld voor 3 tientjes. Half-synthetische motorfietsolie. Hoop dat die goed is. Ook een nieuw filter gekocht. Ik ben benieuwd of ik het blok anders zal horen lopen.
Ook gelijk een nieuw luchtfilter gekocht die zal ik dit weekend ook eens vervangen.
To be continued. Dank voor de 'warm welcome'.
CJ
Re: Voorstelrondje
« Reactie #28 Gepost op: 15 december 2016, 22:47:54 »
Die castrol is een perfecte keuze die vind je blok vast om te smullen.
bovio
Re: Voorstelrondje
« Reactie #29 Gepost op: 16 december 2016, 20:58:21 »
Hi Fred, dank denk ik ook :-)
Vandaag het luchtfilter proberen te vervangen. Wist niet precies waar dit zat dus haal de ik eerst de luchthapper linksvoor eraf maar daar zat niets achter. Toen de luchthapper rechtsvoor verwijderd en ik zag dat daar een geleider aan zat voor de lucht.
Na de zijschermen eraf gehaald te hebben zag ik dan eindelijk de schroeven om bij het luchtfilter te komen. Nu zie ik dat er normaal gesproken 2 plastic kegjes / spietjes de filter op z'n plek houden. Daar heb ik er dus maar 1 van.
Ik heb nu dus 2 problemen.
Probleem 1: Heeft iemand een alternatief voor die kegjes? Ik zat te denken om een kopie te maken van de linker van een stukje hout. Wordt een gepriegel maar misschien werkt het. Nog alternatieve ideeën? (ik las over wasknijpers / metalen pijpje?)
Probleem 2: Ik heb dus geen linker geleider aan m'n luchthapper. Nu heb ik de motor zo gekocht en ik verwacht dat de motor al heeeeeel lang zonder gereden heeft. Cilinder 2 zweet wel een beetje zag ik, ik las op het forum dat die geleider op clinder 2 blaast, maar de motor rijd er niet minder om. Is die echt nodig? En zo ja, heeft iemand zoiets liggen?
Thanks!
