Pagina's: [1] 2 3 4  Allemaal   Omlaag
Auteur Topic: Eindelijk FJ1100 gevonden  (gelezen 10580 keer)
DaveFJ
  • POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
« Gepost op: 18 oktober 2017, 23:10:23 »
Na lang zoeken een FJ1100, april 1984 kunnen vinden.
32 jaar in bezit geweest van de 2de eigenaar.
Volledig origineel, aantoonbaar 27.000 gelopen.
Proefgereden, 2de blijft mooi zitten.
Zaterdag ophalen.
Verheug me.
Re: Eindelijk FJ1100 gevonden
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2017, 23:37:50 »
Gefeliciteerd !
« Reactie #2 Gepost op: 19 oktober 2017, 04:32:49 »
Ben benieuwd Dave, je hebt echt iets zeldzaams gevonden :mrgreen:
« Reactie #3 Gepost op: 19 oktober 2017, 07:09:51 »
Je bent een mooie verzameling aan het maken :mrgreen:
Toch niet in Deurne gekocht zeker?
« Reactie #4 Gepost op: 19 oktober 2017, 09:04:16 »
Mooie aanwinst.
27000km is niet veel.
« Reactie #5 Gepost op: 19 oktober 2017, 11:05:03 »
Dave proficiat.
Kleine tip nu de 2e nog goed is de veer al vervangen dan voorkom je waarschijnlijk het probleem.
Hoe en welke veer kan je het beste aan Jan van Ginkel vragen die heet er veel ervaring mee.
« Reactie #6 Gepost op: 19 oktober 2017, 11:56:05 »
Sorry Rob,
dat is en blijft symptoombestrijding, naar mijn mening.
Het probleem met de 2e versnelling ligt hem in het feit dat de nokken aan de zijkant van het tandwiel recht zijn en
niet "undercut" zoals bij de andere versnellingen.
Undercut betekent in dit geval dat de basis van de nok smaller is dan het uiteinde.
Als je schakelt en het tandwiel met de nokken schuift over de as, dan aan het einde van de schakelbeweging
steekt elke nok in een gat van het nevenliggende tandwiel (dat niet kan schuiven).
Als een nok undercut is, trekt deze zichzelf het gat in bij draaiende belasting.
Bij de 1100 met versleten nokken is precies het omgekeerde het geval en drukken de tandwielen zich uit elkaar.
Het schuivende tandwiel drukt tegen de schakelvork en die draait op zijn beurt weer de schakeldrum uit positie.
De genoemde veer is voor het arreteren van de schakeldrum en ik ben van mening dat als je het verdraaien van de drum moeilijker maakt,
de oorzaak van het probleem niet verholpen wordt.
Erger nog, de schakelvork kan daardoor niet bewegen en wordt veel zwaarder belast.
Als je pech hebt wordt de oliefilm doorbroken en verslijt je het zachte materiaal op de schakelvork...
« Reactie #7 Gepost op: 19 oktober 2017, 12:06:26 »
Mooi verhaal Jaap.
Maar wel apart dat de oplossing bij Jan wel werkt.
Misschien dat de praktijk beter is dan de theorie?
Ik wacht even het commentaar van Jan af die ik in deze als ervaring deskundige zie.
« Reactie #8 Gepost op: 19 oktober 2017, 12:10:05 »
Zoals ik al aangaf, de veer zorgt er wel voor dat het spul niet meer kan bewegen, maar op de lange duur is het niet goed voor je schakelvork.
Vraag maar aan Richard (FZR1000Excup), die heeft zelf de nokken van zijn 1100 undercut gemaakt. :coolsmiley:
« Reactie #9 Gepost op: 19 oktober 2017, 12:24:04 »
Rob ik moet Jaap gelijk geven.
Het preventief vervangen van de veer op zich is een goede zaak, kan in ieder geval geen kwaad. Het is zoals Jaap zegt de kwaal wordt veroorzaakt door het recht zijn van de ingrijpnokken als je dus door overbelasting slijtage krijgt willen de nokken naar buiten gedrukt worden. Het veertje rekt alleen het moment van" uit de versnelling klappen"
« Reactie #10 Gepost op: 20 oktober 2017, 20:21:10 »
Ben ff weekje in Malaga, vandaar niet zo snel.
In mijn originele blok heb ik het veertje vervangen voor een zwaardere, met als effect dat de 2e er nog steeds uitschoot, alleen bij duidelijk meer vermogen.
Het huidige blok schiet er niet uit, samen met Rob heb ik de veer eruit gehaald.
Wat bleek: deze veer is nog zwaarder en dikker dan mijn nieuwe zware veer.
Dus snel die veer weer teruggezet. Mijn gekochte veer heb ik nog liggen.
« Reactie #11 Gepost op: 20 oktober 2017, 23:52:30 »
Op de motor Jan ?
« Reactie #12 Gepost op: 20 oktober 2017, 23:57:23 »
Op de motor Jan ?
Was het maar zo :-( Zag afgelopen zondag wel flink wat NLD motoren op een bepaalde route. Blijkbaar een georganiseerde tocht door Andalusië. Hele mooie bochtige wegen heb je hier, met mooi asfalt en weinig grint.
Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk
DaveFJ
« Reactie #13 Gepost op: 21 oktober 2017, 07:10:55 »
Het beste is gewoon vervangen.
Ik heb dat eens eerder gedaan.
Maar...eerst poetsen, carbs schoon, gewoon eigenlijk alles doen.
DaveFJ
« Reactie #14 Gepost op: 21 oktober 2017, 07:19:49 »
Motor komt uit Duitsland. Man is bankier en reed er weinig op. Tuv papieren gezien. Is ok. Zoals gezegd vanmiddag met de kar ophalen. Het enig wat na 5 jr vervangen is zijn de dubbele uitlaatbochten. Op zich ok toch. Dempers nog origineel. De FJ stond op mobileDE. Valt me dat de FJ’s daar duurder zijn dan hier...? (Maar misschien mooier) Heb er echt zin in maar moet eerst nog een Moto Guzzi legeruitvoering aan de praat krijgen. Dan komt de FJ aan bod. Mocht de 2de eruit schieten haal ik het blok eruit op de kop op werkbank en vervangen. Wordt vervolgd.
Pagina's: [1] 2 3 4  Allemaal   Omhoog
