Pagina's: 1 ... 915 916 917 918 919 [920] 921 922 923 924 925 ... 1060   Omlaag
Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2219815 keer)
0 leden en 8 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #13785 Gepost op: 7 juli 2017, 18:57:00 »
Ja, of "Trucker59"   :-D
Bartzld
« Reactie #13786 Gepost op: 7 juli 2017, 19:06:42 »
Nieuwe remblokken in de bluespots gezet en een verhoogd scherm geplaatst. Ik had vrij veel last van windlawaai en hoop dat dat nu minder is
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
magnetron
« Reactie #13787 Gepost op: 7 juli 2017, 19:07:32 »
Nice, foto van het scherm?
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Bartzld
« Reactie #13788 Gepost op: 7 juli 2017, 20:46:16 »
Daar is ie
magnetron
« Reactie #13789 Gepost op: 8 juli 2017, 01:42:55 »
Ruit ziet er mooi uit!
magnetron
« Reactie #13790 Gepost op: 8 juli 2017, 01:50:19 »
De eerste overgenomen FJ1100 (donor) binnen en meteen globaal even bekeken! Deze fiets heeft jaren in zee wind gestaan.
Mooi van ver maar ver van mooi!
Bizar hoe slecht deze motor is geworden door het weer. Vandaag de koppeling slave bekeken, met 9 bar kwam de zuiger er nog niet uit.
Na 20 min weken in wd40 is die los gekomen, uit elkaar en alles netjes gemaakt. Slave werkt weer.
Bijzonder iemand heeft al eens lopen klooien met de slave. Er zat een moertje in de slave om de slag korter te maken
Compressie is er wel, na wat slagen voelde ik duidelijk compressie. Morgen krijg ik de sleutel en kijken we eens verder, de carbs zullen ook wel in een bizarre staat zijn.
Het is wel een complete donor, dus ja wie weer als t gaat lopen dat t nog wat wordt.
RH
« Reactie #13791 Gepost op: 8 juli 2017, 09:36:44 »
Toch mooi als je deze weer tot leven kan wekken....
« Reactie #13792 Gepost op: 8 juli 2017, 10:35:08 »
Echte pekelfiets.
AvdLinden
  • Elshof (wijhe)
    • Manuals en foto's
« Reactie #13793 Gepost op: 8 juli 2017, 12:59:16 »
Het voordeel van het moertje is dat je de plaats waarop de zuiger z'n werking heeft verlegd. Kan helpen als de cilinder beschadigd is bijv.
Ze zijn weer terug....FJ Manuals
AmsterDirk
« Reactie #13794 Gepost op: 8 juli 2017, 13:31:43 »
@Bartzld: fraai hoog scherm. Ziet er van voren ook prima uit in combinatie met de brede spiegels.
 Hoeveel hoger is deze ruit t.o.v. het normale schermpje? Ziet er uit alsof je aardig uit de wind zit! Bevalt het ook goed in gebruik?
FJ1200 ABS '94 3XW MAS
FJ1200 ABS '91 3XW WPB
« Reactie #13795 Gepost op: 8 juli 2017, 19:57:58 »
Guzzi een beurt gegeven , kleppen gesteld en alle olieën vervangen, en 4 nieuwe iridium bogies gezet.
Vlotter ook losgehaald en brandstoffilter vervangen(dat zit ook ik de tank samen met de pomp), niks aan te zien alles was brandschoon(plastic tank) en jawel ik heb nu voor het eerst mijn brandtof reserve lampje gezien en de meter die dat ook aangeeft  :smitten: :smitten:
« Reactie #13796 Gepost op: 8 juli 2017, 20:40:51 »
Gut gemacht Herbie  :mrgreen:  er zitten nogal wat verschillende oliën in, nietwaar ?  Jetzt nur noch das Linksystem ?
« Reactie #13797 Gepost op: 9 juli 2017, 19:29:33 »
Valt mee olie voor motor is 10w60, bak en cardan is 75w90
Bartzld
« Reactie #13798 Gepost op: 9 juli 2017, 19:42:26 »
Vandaag heb ik een aardig rondje gemaakt. Als ik gewoon zit, klinkt het alsof er een helikopter achter me vliegt. Als ik mijn hoofd 3 cm lager houd, is het stil. Ik ben net iets te lang.
  • Meppel
« Reactie #13799 Gepost op: 10 juli 2017, 10:14:51 »
Een 1100 met bellypan. Das  nog eens een vondst. Top. Hier maak jij wel iets moois van. Gefeliciteerd :)
Old School: FJ1100 84 ;)
Pagina's: 1 ... 915 916 917 918 919 [920] 921 922 923 924 925 ... 1060   Omhoog
