Nu de carburateurs het netjes doen door met de rest:
- bobines maken geen goede massa, liep ook een draad doorheen die naar extra massa ging.
2 problemen gevonden:
- 1 de draad einde die de bougiedop in gaan waren op, 5mm afgeknipt en zag er als nieuw uit.
- 2 de connector was helemaal geoxideerd
Alles met contact spray na gelopen, werkte direct toen ik t aansloot.
- uitlaat lekt als een beest -》 hieronder is het probleem te zien
Uitboren en originele draad tappen;
Uitlaat was toch los, dus even aangepakt:
En tot slot nieuwe olie erin met filter.
