Auteur Topic: Motorblok een nieuw kleurtje geven  (gelezen 11321 keer)
magnetron
« Gepost op: 1 maart 2017, 13:41:59 »
Hallo allemaal,  :-D
Omdat de FJ nu aan zijn volgende stap toe is, wil ik graag een vraag stellen over het motorblok.
http://forum.fj-ownersclub.nl/index.php?topic=21219.msg281421#msg281421
Ik wil de afgebladderde verf op 't blok en de cilinders vervangen voor een nieuw laagje. In de auto/circuit wereld wordt dit gedaan met Hammerite, omdat het veel dikker is dan de hitte verf uit de spuitbus
Foto van huidige staat:
Hoe zit 't met de cilinder zelf? Die wordt nog iets warmer en ik vroeg mij af of dat problemen kan geven. Op de onderblokken bij de motoren (auto) waar ik dit heb gedaan heeft 't altijd goed uitgepakt ook rondom het spruitstuk. Ik verwacht dat het zo op de cilinder kan, maar just checking to be sure.
Hier is 'n mooi thread over schoonmaken en spuiten leuk om te zien, maar ik wil 't iets minder grondig aanpakken, met een mooi resultaat. Tevens heb ik mijn kleppendeksel heel cheapy even gespoten met een matzwart busje normale lak in de bovenstaande foto.
spuitbus en ook tegen hitte kan.
Ik hoor graag jullie ideeën.
« Laatst bewerkt op: 2 maart 2017, 16:04:32 door magnetron »
Re: Motorblok een nieuw kleurtje geven
« Reactie #1 Gepost op: 1 maart 2017, 15:08:20 »
Het cylinderblok wordt niet zo heet, de kop wel.
Lak die lang moet houden moet dus wel elastisch zijn.
Het lastige met de gemiddelde spuitbuslak (acrylaatlak) is dat de laag schraal (dun) is,
je wilt eigenlijk een aanzienlijke coat.
Verder moet je wel goed schoonmaken als voorbereiding en om de hechting van de lak zo goed mogelijk te krijgen.
« Reactie #2 Gepost op: 1 maart 2017, 16:14:20 »
Goed schoonmaken en dan Hammerite erover ( heb je ook hitte bestendig )
magnetron
« Reactie #3 Gepost op: 1 maart 2017, 16:18:35 »
Allright, vanavond maar eens beginnen met het schoonspuiten als eerste taak (hogedruk).
Noppie
« Reactie #4 Gepost op: 1 maart 2017, 17:33:31 »
Ik lees hele positieve verhalen over VHT spuitbussen. Hittebestendig, verschillende kleuren en verschillende glansgraad leverbaar.
Moet op hogere temperaturen verder uitharden. Dus blok warmdraaien of onderdelen in de oven stoppen.
Wel verstandig dit laatste te doen als je vrouw niet thuis is....
http://www.caferaceronderdelen.nl/blogs/cafe-racer-blog/blok-of-motor-spuiten/
Zonder primer schijnt t ook goed te gaan.
« Reactie #5 Gepost op: 1 maart 2017, 21:46:33 »
Verder zou ik wel adviseren horizontale vlakken die op het zicht zijn volledig te ontdoen van oude lak.
Juist omdat verf uit de spuitbus zo dun is vult het niet echt en dan krijg je het effect zoals op de linkerkant van je kleppendeksel.
magnetron
« Reactie #6 Gepost op: 1 maart 2017, 22:12:38 »
Haha, dat zegt mijn tekst ook in de originele post van deze foto op dit forum.  Dit is een hergebruik uit mijn thread.
Ben ik volledig van op de hoogte. Ik wist niet hoelang die stil ging staan, en hij was redelijk kaal. Zodoende.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
magnetron
« Reactie #7 Gepost op: 30 maart 2017, 08:00:58 »
Gisteren een start gemaakt.
- Staalborstel
- 5 Bussen remreiniger
- Grote pot hammerite (niet hitte vast) linkje: https://www.praxis.nl/verf-laminaat-decoratie/verf/metaalverf/hammerite-metaallak-hoogglans-zwart-400ml/1000355
Dit is een bewuste keuze geweest als test, op mijn circuit auto heb ik altijd hammerite gesmeerd op t blok, en na 3 jaar zat het er nog op. Ik weet dat een lucht gekoeld blok veel warmer wordt maar ik wil de gok toch eens wagen om te kijken hoe sterk t blijft zitten, of hoe snel t weg is.
Before:
Prepareren:
Resultaat laag 1:
Resultaat laag 1:
« Laatst bewerkt op: 30 maart 2017, 11:08:24 door magnetron »
« Reactie #8 Gepost op: 30 maart 2017, 10:47:17 »
Kijk, dat ziet er al anders uit :mrgreen:
« Reactie #9 Gepost op: 30 maart 2017, 11:02:39 »
Heb je dat gespoten met een spuitkan ?
magnetron
« Reactie #10 Gepost op: 30 maart 2017, 11:09:55 »
Nee, dit is gedaan met: - Grote pot hammerite (niet hitte vast) linkje: KLIK HIER
Ja zeker, haha. Ik ga zondag avond verder met laag 2.
magnetron
« Reactie #11 Gepost op: 3 april 2017, 20:26:47 »
Laag 2 zit erop!
« Reactie #12 Gepost op: 3 april 2017, 22:44:35 »
Ga je de koelribben aan de zijkanten nog opschuren zodat daar een glimmend randje ontstaat?
magnetron
« Reactie #13 Gepost op: 4 april 2017, 09:20:25 »
Ha, goeie tip! Ik zag het inderdaad laatst ergens voorbij komen. Dit wil ik wel even doen ja.
Pakking voor de koppeling is binnen dus die kan er ook vanavond weer op.
« Reactie #14 Gepost op: 4 april 2017, 18:36:26 »
Mooi resultaat, persoonlijk zou ik de dekseltjes niet zwart maken maar flink polijsten, die krijg je blinkend als een spiegel
