Nee Jan de startmotor is het niet, die is schoon en werkt zoals het moet.
Alle bekende FJ storingen heb ik al eens opgelost, deze is ook wel weer op te lossen als je er tijd in gaat steken.
De schakelaars werken ook allemaal en zijn als nieuw van binnen.
Ergens in de kabelboom die rechts langs het frame loopt vermoed ik ergens wat, omdat de rechter witte stekker in de Kuip in het verleden ook al eens voor probleem heeft gezorgd met starten.
Die heb ik 3 jaar geleden vervangen en alles gereinigd.
Maar nu is het iets anders, ga er nog wel een keer mee aan de gang maar ga er niet veel tijd meer in steken.
