Pagina's: 1 ... 939 940 941 942 943 [944] 945 946 947 948 949 ... 1060   Omlaag
Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2221283 keer)
0 leden en 14 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #14145 Gepost op: 14 april 2018, 21:05:41 »
« Reactie #14146 Gepost op: 14 april 2018, 21:15:06 »
Altijd goed bezig onze voorzitter :mrgreen:
Gelukkig weer opgelost en weer een FJ rijder blij :wink:
Zelf al een paar weekenden bezig geweest, maar ook vandaag geen rijdende fj voor elkaar kunnen krijgen helaas. :tickedoff:
Nu heb ik er bijna de aansteker bij gehouden maar probeer het binnenkort nog eens denk ik. :knuppel2:
Laatste keer wordt dat en anders maar eens op zoek gaan naar een knappe Kawasaki of Triumph
« Reactie #14147 Gepost op: 14 april 2018, 21:18:22 »
Jullie maar sleutele, wij rijje, was prachtig dijketoerke van de brothers van S.
« Reactie #14148 Gepost op: 14 april 2018, 21:39:05 »
Wat is je probleem dan ?
« Reactie #14149 Gepost op: 14 april 2018, 22:13:18 »
De ene heeft een elektrische storing sinds de montage van het superbike stuur en nieuw uitlaatsysteem.
Waarschijnlijk gaat ergens iets fout in de bedrading als ie warm wordt omdat ie dan uitvalt en nooit meer aan wilt slaan daarna.
Pas als ie geheel is afgekoeld na een dag: starten en lopen.
Inmiddels de accu kapot en de 2e ook al.
Kan meten wat ik wil maar alles klopt.
Ga maar op zoek naar een andere kabelboom.
De andere start wel maar heeft geen druk op de koppeling en daarbij moeten weer opnieuw de carbs er af om te reinigen. ( ga ik voorlopig niet meer doen, mag straks een liefhebber aan beginnen)
« Reactie #14150 Gepost op: 14 april 2018, 22:24:23 »
Wel hitteschild ertussen ?
Na afkoeling starten lijkt op het startmotor syndroom ?
Heb ook eens een kabeltje op de uitgang van het linkerhandvat aan de massa gehad,
( nog met de CB ), en daardoor geen licht.
« Laatst bewerkt op: 14 april 2018, 22:39:43 door Beertje »
« Reactie #14151 Gepost op: 14 april 2018, 22:43:47 »
Nee Jan de startmotor is het niet, die is schoon en werkt zoals het moet.
Alle bekende FJ storingen heb ik al eens opgelost, deze is ook wel weer op te lossen als je er tijd in gaat steken.
De schakelaars werken ook allemaal en zijn als nieuw van binnen.
Ergens in de kabelboom die rechts langs het frame loopt vermoed ik ergens wat, omdat de rechter witte stekker in de Kuip in het verleden ook al eens voor probleem heeft gezorgd met starten.
Die heb ik 3 jaar geleden vervangen en alles gereinigd.
Maar nu is het iets anders, ga er nog wel een keer mee aan de gang maar ga er niet veel tijd meer in steken.
« Reactie #14152 Gepost op: 14 april 2018, 23:17:43 »
Goed bezig Fred   :mrgreen:
@ Wilbert: frustrerend als je het niet gevonden krijgt..  succes met zoeken en oplossen..   laat die aansteker nog even achterwege   :roll:
« Reactie #14153 Gepost op: 15 april 2018, 07:26:53 »
Dat met die aansteker dat ken ik.........
« Reactie #14154 Gepost op: 15 april 2018, 16:43:24 »
Hoe is het met de FJ 600 ?
« Reactie #14155 Gepost op: 15 april 2018, 17:03:18 »
De aansteker staat klaar.
« Reactie #14156 Gepost op: 15 april 2018, 19:59:45 »
 :2funny: :2funny:
« Reactie #14157 Gepost op: 15 april 2018, 20:00:16 »
Niks aan de hand natuurlijk  :knuppel2: :knuppel2:
« Reactie #14158 Gepost op: 16 april 2018, 11:58:50 »
Ik geloof dat iemand anders er anders overdenkt  :tickedoff:
David_FJ1200
  • David
« Reactie #14159 Gepost op: 16 april 2018, 17:29:25 »
Nieuwe remklauwen van de R1 gemonteerd. De zogenaamde blue spot remklauwen. Die zullen het goed doen op de nieuwe TRW Lucas remschijven.
Weet er iemand waar het stelschroefje zit om de motor iets hoger stationair te laten draaien? Vind de nokkenas ketting een beetje teveel klapperen...
Groet, David.
Pagina's: 1 ... 939 940 941 942 943 [944] 945 946 947 948 949 ... 1060   Omhoog
