Auteur Topic: JohnK6 stel zichzelf en z'n "nieuwe FJ 1100" ff voor  (gelezen 9452 keer)
Re: JohnK6 stel zichzelf en z'n "nieuwe FJ 1100" ff voor
« Reactie #15 Gepost op: 24 januari 2016, 11:33:37 »
welkom hier op het forum .
klopt helemaal de gleuf zijn idd slijt indicatoren .
dus schijven zijn oke
JohnK6
« Reactie #16 Gepost op: 24 januari 2016, 11:36:16 »
Bedankt voor het welkom, en mooi om te horen dat de scheuren die ik zag er in horen en dus geen scheuren zijn, das al een opluchting.
zal ze iig eens opmeten om te weten hoe dik ze nog zijn.
ik ben nie gek, zei de gek
« Reactie #17 Gepost op: 24 januari 2016, 14:33:10 »
Welkom  :mrgreen:
Mooie fietsen en ook gave spannen!
« Reactie #18 Gepost op: 24 januari 2016, 14:43:55 »
Uit mijn hoofd minimaal 7mm.
Kijk ook de ophanging van je achterschokbreker goed na.
Bij flinke slijtage vreten de pennen dwars door de slijtbussen heen en dan valt er dus niet meer even een nieuwe bus in te zetten.
Welkom trouwens.
« Reactie #19 Gepost op: 24 januari 2016, 22:13:30 »
welkom vanuit winterswijk
« Reactie #20 Gepost op: 24 januari 2016, 22:43:32 »
Mooi, check ff als de motor op de middenbok staat , of je het achterwiel kunt optillen, zo ja trek dan de boel maar los want dan liggen de lagers van het linksysteem eruit, verder vrij probleemloze fietsen , oja welkom hier  :mrgreen:
Petje3
  • Lelystad
« Reactie #21 Gepost op: 25 januari 2016, 12:31:42 »
FJ1200  3cv bj 1990
Je moet nooit harder rijden dan je engelbewaarder kan vliegen.
mijn vrouw wou wat van de wereld zien, ik heb google earth maar geïnstalleerd  !
JohnK6
« Reactie #22 Gepost op: 25 januari 2016, 20:28:18 »
ook al is het ook al een oude techniek, mijn sleutelervaring is meestal aan oudere motoren of aan modernere motoren maar met oude technieken nog uitgevoerd.
nieuw voor mij is onder andere het monoshock gebeuren en de instelbaarheid ervan, incl  het linksysteem enzz...
Ook het klepstellen met plaatjes mij onbekend, altijd op de oude manieren kleppen kunnen stellen :D
dus ik zal tijdens het sleutelen genoeg vragen gaan krijgen.
Waar ik altijd wel van hou is duidelijke foto's maken van wat ik aan het doen ben en die in mijn topic's neer te zetten, en zie ook graag jullie commentaar, opmerkingen, adviezen tegemoet.
ben nu aan het kijken vanwaar ik allerlei onderdelen kan bestellen en ophalen, heb al diverse site's gezien tijdens het doorlezen van de vele topics hier, zal eerst eens er achter moeten komen wel model ik precies heb.
« Reactie #23 Gepost op: 25 januari 2016, 21:34:25 »
John, je hebt net als ik model 36Y.
Dat zijn de FJ1100's gemaakt in 1984 en 1985.
JohnK6
« Reactie #24 Gepost op: 29 januari 2016, 17:18:14 »
Zooo vandaag de FJ1100 eens uitgebreid kunnen testen door een rit van bijna 300 Km.
Wat een heerlijke motor dat is mijn eind conclusie, rijd heerlijk voor mijn gevoel, trekt lekker door, en ligt goed in de bochten.
Helaas ook wat minpuntjes maar dat hoort erbij
2e versnelling klapt eruit boven de 7000 rpm, dus dat zwakke punt wat bekend is, heb ik ook, dat gaan we netjes oplossen.
Knipperlichten willen zo af en toe niet werken( zowel links als rechts doen het dan niet), ik vermoed een slecht contact of een kabelbreukje
Koude start draait die te weinig toeren, zelfs met choke erop, vermoed afstellen van  choke kabel (als die warm is draaid die heel netjes zo'n 900 rpm stationair)
her en der resonanties in het kuipwerk, nalopen, en evt her en der opnieuw bekleden zodat trillingen worden geremd
ik hoor een klepgeluid aan de linkerkant van de motor (als je op de motor zit die linkerkant), denk dat er een klep te ruim staat.
Enn.. ik kan de benzinekraan niet vinden ?? iig niet aan de linkerzijde van de motor, zal morgen eens aan de rechterzijde kijken...
voor de rest, ik ben best wel wat gewend qua motor, maar wat een beest kan het zijn als je hem in de 5 hebt en vanaf 60 ineens door laat trekken, zonder blikken of blozen gaat die ineens maar door.
Al met al, voor mij een hele goede beslissing geweest om een FJ 1100 te kopen, damned wat heb ik genoten vandaag
Aanvulling: ik merk ook wel dat het een zware motor is en een stuk kuipwerk erop zit, zeker met zoals vandaag behoorlijke zijwinden, vooral met tegenliggende vrachtwagens ben je constant aan het corrigeren.
de honda cb750k6 die ik had was ook geen lichte (245 Kg) maar had geen kuipwerk, en was toch een stukje minder zijwindgevoelig.
« Laatst bewerkt op: 29 januari 2016, 17:47:13 door JohnK6 »
« Reactie #25 Gepost op: 29 januari 2016, 21:11:40 »
Benzinekraan zit links als je op de motor zit.
Maar je moet goed zoeken en niet te dikke vingers hebben.
De kraan is vacuüm bediend dus als dat goed werkt heb je de kraan eigenlijk niet nodig.
« Reactie #26 Gepost op: 1 februari 2016, 13:04:26 »
Welkom John,
Heb zelf 30 jaar geleden ook CB750 gehad, een K6 en een F2.
Nu ook een rood-witte FJ1100 met ook 2e versnelling probleem.
Groeten, JAN
« Reactie #27 Gepost op: 3 februari 2016, 18:02:11 »
Zijwand gevoelig zijn ze wel scheelt ook welk type banden je erop hebt
« Reactie #28 Gepost op: 3 februari 2016, 18:38:28 »
Dat zijn ze zeker  :-D   behalve de zijspantype's...
« Reactie #29 Gepost op: 3 februari 2016, 19:12:25 »
En de geparkeerde
