Auteur Topic: Vraag voor onze ICT-ers  (gelezen 5480 keer)
0 leden en 5 gasten bekijken dit topic.
« Gepost op: 3 februari 2017, 18:41:14 »
Even een vraag voor onze knappe ICT koppen.
Ik woon zo'n beetje in het buitengebied. En dat heeft zijn weerslag op mijn internet snelheid. Kabel en glasvezel is hier niet en mijn ADSL telefoonkabel is 3 kilometer lang tot aan de eerste schakelkast. Downloadsnelheid is nog geen 500kb en upload is helemaal bagger.
Dus heb ik in al mijn wijsheid een Sky-DSL internet satelliet schotel aangeschaft. Download ligt nu tussen de 20 en 30 Mb. Prima genoeg. Alleen is bij sateliet internet de ping onwijs traag. Tussen de 700 en 1000ms. Ook zwaar ruk dus want nu is het surfen op mijn internet nog traag.
Maar de ping van mijn ADSL is wel relatief snel. Mijn vraag is: kan ik deze twee signalen bundelen? Dan kan ik van beide signalen het beste gebruiken.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
fredbb
  • 3XW 1993 WPB + 51J 1984
Re: Vraag voor onze ICT-ers
« Reactie #1 Gepost op: 4 februari 2017, 08:44:24 »
Een lagere ping is voor normaal internetten en iets downloaden niet van belang, dus mijn vraag is: waarom wil je een lagere ping?
The pen(cil) is mightier than the sword.
« Reactie #2 Gepost op: 4 februari 2017, 12:00:12 »
Wat is een 'ping'.?
fredbb
« Reactie #3 Gepost op: 4 februari 2017, 12:16:23 »
Afkorting van Packet Internet Gopher, in het kort is het een pakketje dat je naar een ip adres stuurt en waarop een antwoord hoort te komen. Je kunt daar verschillende dingen aan aflezen, is de verbinding er of niet, hoe snel wordt er gereageerd en nog wat zaken. Zelf uitproberen (in windows 10, 8, 7), klik op de windows knop typ "cmd" (altijd zonder de aanhalingstekens), er verschijnt dan een zwart icoontje klik daarop. Typ "ipconfig" gevolgd door enter, je ziet hier o.a. het ip-adres van de computer, maar ook het ip-adres van de gateway(=router). Typ nu "ping" spatie ip adres gevolgd door enter (voorbeeld: ping 192.168.1.1)de output ziet er dan als het goed is uit zoals in de bijlage.
« Reactie #4 Gepost op: 4 februari 2017, 12:36:52 »
Ik wil een snellere ping omdat ik regelmatig via Skype en webinars contact heb met collega's in andere delen van de wereld. En dan heb je last van een trage ping. Bovendien heb je er met normaal internetten ook last van want je sites worden minder snel gevonden.
fredbb
« Reactie #5 Gepost op: 4 februari 2017, 14:33:38 »
Beste oplossing is dan een router die meerdere internetverbindingen kan bundelen d.m.v. loadbalancing, bijv. https://www.routershop.nl/tp-link-tl-r480t/pid=51017?source=googleps&adtype=pla&gclid=CjwKEAiAlNbEBRCv9uy4j4SWrgwSJAB5MqJFW2Wfi_85TJVCXTjlNrR8Cm4TviY_cHesborLGRsmYhoCemnw_wcB . Of dit je probleem helemaal op zal lossen betwijfel ik een beetje, het apparaat moet beide internetstromen weer bij elkaar voegen en dat is dan toch afhankelijk van degene die het laatste binnenkomt. Maar uitproberen kan geen kwaad en het apparaat is nou ook weer niet zo heel duur.
Dunsinane
  • Bij Gorinchem
    • Flickr fotoalbum met mijn FJ 1200 foto's
« Reactie #6 Gepost op: 4 februari 2017, 15:17:59 »
Van de Sky-DSL website:
Citaat
Facts checking: Latency and skyDSL
There are two important factors regarding data transfer: The delay from input into a system to the desired outcome (Latency) and the speed of data transfer. A perfect internet connection would have then no latency and an infinite bandwidth. But in reality all internet connections have their bandwidth limitations and latency.
However, the latency plays a role only with slow Internet connections and very small amount of data. Even with less than 0,25 MB the skyDSL can deliver a faster internet connection than the conventional slow DSL connection. This is less than a small website.
skyDSL thus accomplishes not only the technological masterpiece data quality to be transmitted securely up to four times around the earth in a fraction of second, but it is also comparable to the most fast DSL connections available despite of its latency. Technology that benefits and inspires!
Online gaming with skyDSL
Most online games have no special requirements regarding latency. Especially web-based online games work with skyDSL significantly better than with conventional slow internet connections. An exception is the group of the so-called Ego-shooter. Here the combination of a normal DSL connection and skyDSL can be useful. So you have low latencies and high bandwidths and thus the best of both worlds.
Het kan dus wel, volgens de rode tekst, en dan zullen ze bij skyDSL toch wel kunnen vertellen hoe dat het beste gecombineerd kan worden?
Hoe zit het trouwens met de 4G dekking daar? Dat kan ook een alternatief zijn.
Yamaha FJ 1200 ABS, 3XW, 1991
Yamaha FJ 1200, 1TX, 1986
« Reactie #7 Gepost op: 4 februari 2017, 20:58:22 »
Gaat mijn "computer petje" te boven.
« Reactie #8 Gepost op: 5 februari 2017, 19:30:03 »
Mijn specialist kwam met de volgende reactie:
Je kan ze wel samen gebruiken maar ideaal wordt het niet. Canal plus had hier speciale modems voor die via hat adsl de download aanvragen en die werd dan vervolgens via de schotel opgehaald... En die ping tijden... Voor het streamen werkt het goed, downloaden ook.. Maar gamen of surfen gaat de aanvraag relatief traag...
« Reactie #9 Gepost op: 5 februari 2017, 22:27:38 »
4G hebben we ook niet. Zelfs het GSM signaal is super zwak.
« Reactie #10 Gepost op: 6 februari 2017, 08:00:48 »
Tja een mooi plekkie maar er kleven dus ook nadelen aan.......
« Reactie #11 Gepost op: 6 februari 2017, 10:31:07 »
Verhuizen misschien een optie?  :crazy2:
« Reactie #12 Gepost op: 6 februari 2017, 11:18:55 »
Zou ik niet doen als ik Eelco was.
Veel te mooi plekje.
Zou op zoek gaan naar andere oplossingen.
Hoewel ik die zo ook niet weet  :|
« Reactie #13 Gepost op: 6 februari 2017, 18:39:49 »
Er zijn ook wifi verbindingen met richtantennes mogelijk. Is er net over de grens in NLD wel snel internet?
Marianka
« Reactie #14 Gepost op: 10 februari 2017, 11:23:22 »
Wifi richtantenne? Klinkt interessant. Maar wat is de reikwijdte? En moeten ze elkaar "zien"?
