Goed ik ben wezen kijken.
De eerste indruk was: "mwah!"
De eigenaar heeft hem twee jaar lang dagelijks voor woon-werkverkeer gebruikt en waarschijnlijk niet meer dan het noodzakelijke onderhoud gepleegd (snelle conclusie van mij en GSXR-1100-vriend).
De motor heeft gebruikersschade, wat krasjes op de tank en kuip. Veel oxidatie op carterdelen en overig blank staalwerk.
De eigenaar was erg aardig en eerlijk over de motor.
Overigens is dit de eerste FJ1200 die ik bekeken heb, van het weekend volgen er meer.
Er waren wat dingen die opvielen:
- de keerring van de linkervoorpoot lekt (rechts dus niet).
- bij 80 km/u zwabbert het stuur dermate dat je niet met losse handen kunt rijden. Als je gewoon met de handen aan het stuur rijdt, merk je er niets van. Bij lagere en hogere snelheden treedt dit effect niet of niet-merkbaar op.
- we vonden de voorband slap. De eigenaar zei dat hij 2,2 bar voor en 2,4 bar achter had.
- na het starten klinkt de motor erg rauw. Het lijkt op een losse nokkenasketting of distributieketting en na warmdraaien verdwijnt het. Ik weet niet of dit het typische koude-start geluid van een Fj1200 is, waaraan op deze site vaak gerefereerd wordt. We hebben de balhoofdspeling gechecked, maar die was er niet.
- ondanks de ABS trekt de motor bij het volledig intrappen van de achterrem toch de laatste meters in de slip. Op de voorrem hebben we niets aan te merken.
- de ketting zat wat los, maar de tanden van het achtertandwiel waren niet scherp of diep ingesleten. Er zat geen duw of trekspeling op de ketting.
- de typeplaatjes op de kuip waren zowel links als rechts verdwenen. De eigenaar wist niet of ze eraf gejat of gewaaid waren.
- er zat een klein scheurtje van ca. 1 cm in het zadel, maar dat valt redelijk makkelijk te repareren.
- de voorrem was waarschijnlijk niet ontlucht, want ik moest een paar keer pompen om de druk op te voeren.
- onderaan het carter zat een mix van waarschijnlijk olie of modder. We weten niet of dat kwam door een kleine lekkage of door de winterbehandeling die de eigenaar op het blok heeft toegepast.
