Hallo
Gisteravond mijn motor weer opgehaald. Was bij John de vriend van Creez voor een beurt.
De middenpot van Bikkel zit er onder, waarvoor nogmaals mijn dank, in de mijne zitten 3 gaatjes( vandaar die herrie). Hij ligt klaar om verscheept te worden naar Ard om te zien of er nog iets van kan worden gemaakt. Verder heeft hij een grote beurt gehad, alle vloeistoffen vervangen.
Ik heb mijn kofferrekje laten stralen en spuiten, zit nu weer strak in de lak. Verder de nodige kleine zaakjes weer in orde gemaakt:
nieuw voorlampje
nieuw achterlampje
nieuwe keerringen en olie in de voorvork
nieuwe bougies+ klepdekstel pakking
en een aantal zaakjes weer vastgezet die losgetrild waren.
John vroeg zich af of ik veel reed, omdat mijn remmen zo vies waren dat het leek alsof ik of the road gereden had. Blijkt dat in de winter doorrijden toch meer rommel achterlaat dan je op het oog kunt zien.
Verder de stationaittoeren iets hoger gezet, hij stond op 800 en dat was een beetje aan de lage kant. Dan had hij toch de neiging om snel af te slaan en daardoor reed ik langer met de shook. En John gaf aan om dat zo min mogelijk te doen, dus die tip nemen we weer ter harte.
Verder kan ik alleen maar zeggen dat het weer heerlijk rijd zo'n vers afgestelde motor. jongejonge wat zit daar een verschil in.
O ja , Crazy heeft proefgereden en was tevreden dus ik kan met een gerust hart weer de weg op
