deze tips krijgen automobilsten;
Manieren om file te veroorzaken
Als fanatieke automobilist zit U natuurlijk graag lang in de auto. Een van de mogelijkheden om zo lang mogelijk te genieten van Uw auto is door in de file te staan. Nu zijn er niet zoveel files (niet genoeg om er continu in te staan tenminste) dus zijn er wat handige tips om zo'n file te veroorzaken:
Ga (bij voorkeur met een caravan) tijdens de spits op vakantie.
Blijft onnodig lang (en langzaam) links rijden. Aangezien rechts inhalen verboden is zullen de meeste automobilisten achter U aan blijven rijden.
Na punt 2 zullen enkele automobilisten misschien gaan kontkussen. Laat U echter niet afleiden van Uw belangrijke taak.
Voor automobilisten: ga rechts net iets langzamer rijden dan het vrachtverkeer. Wedden dat er een vrachtauto is die gaat inhalen?
Voor vrachtautochauffeurs: haal eens een auto in! Bij voorkeur de snelheidsverschillen laag houden (geef m.b.v. een sticker de snelheidsbegrenzer de schuld).
Rij onregelmatig. Af en toe remmen en dan weer gas geven zorgt voor een kettingreactie, zodat er achter U steeds harder geremd wordt.
Wissel regelmatig van rijstrook. Experts kunnen ook tussen twee rijstroken rijden, zodat het effect verdubbeld.
Gebruik geen richtingaanwijzers tijdens het wisselen van rijstrook.
Voor de overheid: Laat 2 snelwegen van elk twee stroken bij elkaar komen op een snelweg van twee stroken, volgens het principe van 2+2=2.
Bij een ongeval op de andere baan kunt U het beste niet alleen remmen om te kijken, maar zet de auto helemaal stil, zodat U een beter beeld van de verwondingen kan krijgen. Denk eraan dat het thuisfront zit te wachten op bloederige dan wel spectaculaire verhalen. Maak een paar foto's of een video met uitgebreid commentaar.
Stuur, tijdens het invoegen, strak naar links. Daar gaat het tenslotte sneller dus daar kunt U het beste gaan versnellen. Kunt U niet invoegen, rij dan niet naar het einde van de invoegstrook zodat de mensen op de andere (snel)weg ook meegenieten van de file.
Tik op het ritme van de muziek op het rempedaal. Waarschuwing: als U dit te vaak doet verminderd het effect.
Ga pas inhalen als er een andere auto (snel) aangereden komt. Hij mag tenslotte niet zo hard en de politie kan alle hulp gebruiken.
Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat agressief gedrag (gebaren e.d.) files reduceert. Bovendien gaan de beledigde mensen aanzienlijk beter rijden.
Vrachtwagenchauffeurs, bevestig de lading niet te stevig. Vallende voorwerpen zijn leuk om de weg te versperren.
Automobilisten kunnen ook een steentje bijdragen. Gooi een propje of nog liever een lege vuilniszak uit het raam.
Doe dit alleen als er iemand achter U rijdt.
Laat Uw vrouw rijden.
