Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2220503 keer)
0 leden en 14 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #15105 Gepost op: 23 februari 2020, 07:29:39 »
Ja Iridium NKG
« Reactie #15106 Gepost op: 24 februari 2020, 08:06:19 »
NKG, NGK whats in a name ?  :lol:
« Reactie #15107 Gepost op: 29 februari 2020, 20:01:24 »
Weer een setje banden gescoord, jawel Bridgestone sr 20 EVO.
Zowel voor als achter tot 2.9 barg belastbaar
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
« Reactie #15108 Gepost op: 29 februari 2020, 20:20:18 »
vandaag het begin gemaakt om een standaard gts 1000 achtervelg om te bouwen tot een abs velg (17 inch). Uit oude fj velg de krans gesloopt en deze past wel in de velg maar deze moet uitgevreesd worden om dieper te komen en dat de deksel gaat passen ... wordt vervolgd
« Reactie #15109 Gepost op: 1 maart 2020, 08:16:48 »
Gisteren verder met de pc 800, de beruchte doppen eruit geprutst, usb aansluiting gemaakt en toch de uitlaatpot eronderuit gehaald, deze zijn namelijk niet meer te krijgen als die stuk is dan kun je hem wegdoen.
Scheurtje en gaatje erin maar gelukkig dik zat dus ontroesten en lassen en met hittebestendige verf behandelen.
https://myalbum.com/album/XKvJhNrfqsBr
boeddah58
  • riel noord-brabant
« Reactie #15110 Gepost op: 1 maart 2020, 09:38:24 »
gully zyt goed bezig... :mrgreen:
Discomfort endlessly has pulled itself upon me
Distracting, reacting
Against my will I stand beside my own reflection
It's haunting how I can't seem...
« Reactie #15111 Gepost op: 1 maart 2020, 09:54:25 »
Opgestaan. :roll:
Gisteren de zaken overgedragen aan Gijs. Succes met het Penningmeesterschap. Gaat goed komen. :mrgreen: :mrgreen:
« Reactie #15112 Gepost op: 1 maart 2020, 15:17:56 »
Na lang zoeken een linker binnenkuipdeel gevonden op marktplaats
Een olie/volt meter ingebouwd de sensor zelf in de grote inbusbout in de zijkant van het blok gezet  in plaats van in de carterplug
« Reactie #15113 Gepost op: 1 maart 2020, 15:19:37 »
« Reactie #15114 Gepost op: 3 maart 2020, 09:06:29 »
Ik vind 'm heel mooi maar die sticker op weerszijden van de tank had ik dan toch maar niet gedaan..
« Reactie #15115 Gepost op: 3 maart 2020, 12:06:18 »
"Dat heeft zo'n fiets toch niet nodig"
« Reactie #15116 Gepost op: 3 maart 2020, 12:08:15 »
De vorige eigenaar heeft de motor een keer laten valen dus zit een deuk onder de sticker  dit ziet er veel beter uit dan een dicht gesmeerde deuk :-D
« Laatst bewerkt op: 3 maart 2020, 12:15:29 door silwillemsen »
« Reactie #15117 Gepost op: 7 maart 2020, 13:11:47 »
topkofferrek gemonteerd op mijn fazer als ik niet met koffer en rek wil rijden is het rek met zes boutjes losdraaien te verwijderen
« Reactie #15118 Gepost op: 7 maart 2020, 17:07:00 »
Heb ook de FJR knippers omgetoverd.
« Reactie #15119 Gepost op: 7 maart 2020, 19:20:17 »
Mooi Fred.
Heb de uitlaat gelast , wel op het werk met electrode hij was op sommige punten heel slecht er zitten zeker 40 pinnen in dus die is wel weer ff dicht en de USB en de voltmeter over het contact aangesloten, doppen voor de kop zijn binnen dus ik kan hem weer opbouwen(lees al het tupperware er weer op)
Verder is de V-Max eindelijk af en heeft de eigenaar hem opgehaalt en staat de fj weer thuis.
Foto's toegevoegd.
