FJ1200 => Algemeen => Topic gestart door: Anne(m) op 1 maart 2012, 11:21:28
Hallo allemaal,
ben al een tijdje aan het nadenken over een motorstalling.heb verschillende opties
Wilde eerst een afdakje maken van ongeveer 2x3m.Gisteren eens een kostenplaatje gemaakt.
Kwam ik toch mooi op min €400,- materiaalkosten uit :| plus het risco dat ik met mijn bouwkunsten
een scheef afdak neerzet.
Toen op marktplaats gekeken voor een blokhutje.Kosten dan ook wel die €400,- of meer,maar dan
staat hij helemaal droog.Probleem is echter dat we al een schuurtje in de tuin hebben staan.het
tweede schuurtje komt tegenover het eerste te staan.het pad ertussen is een meter breed
Daardoor kan ik met de motor geen draai maken om een deur in te rijden.
Dan maar een hele zijwand uit de schuur halen?
Als laatste optie kwam ik op de "easy-garage" een kap over motor aan een buizenframe.Dat ding kost
ook minimaal €349,-.Heeft er iemand ervaring met dit soort hoezen op buizenframes?
Ben met name benieuwd naar de kwaliteit van het doek.Als het na twee winters gaat scheuren dan is het
hele ding waardeloos.Zou wel mijn inparkeerprobleem verhelpen.
groeten Anne
Anne, als het goed is heb je op de beurs zo'n polyester geval zien staan die in z'n geheel open gaat. Kap omhoog, brommertje eronder en kap weer dicht. in iedere richting te plaatsen. Weet alleen niet wat dat kosten moet, heb er ook niet naar gekeken want ik heb dat probleem niet.
Is wel een goeie en vooral duurzame optie.
De easy garage is gemaakt van canvasdoek,deze doeksoort is niet echt vochtregulerend dat betekend dat als er vocht onder het doek komt dat het niet echt kan verdampen.
Dus in de wintermaanden zit er veel vocht onder het doek door de wamte van de zon de koudebrug en dat betekend dat je motor nat wordt.
Het doek zelf heeft een levensduur van 4 a 5 jaar als het zomer en winter buiten blijft staan.
Na 2 jaar moet je het zeil laten doorstikken omdat de garen zijn vergaan.(dit is van katoen om het waterdicht te krijgen). :-(
Praten we over hetzelfde Peter? Ik dacht dat dat spul van polyester was, heb ik dus echt niet opgelet... :|
vanwege het vochtprobleem wilde ik ook geen standaard motorhoes die op de motor hangt.
Dacht dat het met deze tent wel mee zou vallen.Zit een eorme ventilatieopening aan de voorzijde.
Had wel al gelezen dat er mensen met een "tent" van motorz--- problemen had met vocht.
Weet alleen niet hoe het daar met ventilatieopeningen zit.
het probleem van het garen is natuurlijk net datgene wat ik niet wil.
misschien dan toch maar een afdak.Al word hij daaronder ook nat waarschijnlijk.enige voordeel is
dat het dan ook kan verdampen.
Nee,Ron dat is niet het zelfde kijk maar!https://youtu.be/rvFlNCwWxaE
idd, das heel iets anders als waar wij naar hebben staan te kijken, ron.
http://www.bikebox24.eu/ (http://www.bikebox24.eu/)
wel aan de prijs...maar t zijn duitse euro's, die zijn iets minder waard... :crazy2:
@peter; Nee idd. das echt wat anders, das meer een "omhoog gevallen kinderwagenkap"..
Wel meer zoiets als wat dave neerzet maar of dat em nou was weet ik ook niet meer.
jep hier hebben wij naar staan kijken, ron.
had folder meegenomen. :wink:
Was dat zo duur..?! :-o Vandaar dat we doorgelopen zijn.. :buck2:
En als je nou eens dat houten blokhutje wat je tegen over die andere wil zetten een kwartslag draait dan kan je wel door de deur. Of neem er één met een dubbele deur dan kan je er wel in één keer in.
succes!
Ja of je gaat net als ik het schuurtje vergroten en een roldeur erin dan kun je er altijd in , en je hebt ruimte om ff te knutselen :mrgreen:
Bedankt voor alle reacties tot nu toe.
de huidige schuur vergroten gaat niet aangezien ik in een huurhuis woon.De verhuurder zal dat waarschijnlijk niet zo waarderen :-D.
Hebben besloten om eerst het terras en de paden opnieuw te laten leggen.Vorig jaar zelf lopen slepen en leggen.Resultaat was niet zo slecht als gevreesd,maar ook niet zo goed als gehoopt.
Daarna kan ik nog kijken wat ik doe.Carport valt af,dan liever een schuurtje.Die kan ik dan direct op de het terrras plaatsen.Had ook lopen denken over het maken van een motor"kist" met wielen eronder.Die ik dan over over de motor heen kan rijden als ik hem geparkeerd heb.Dat neemt het minste ruimte in,maar is dan ook alleen als stalling geschikt.Dat is op zich geen ramp heb deze winter ook niet gesleuteld.
Kortom ik ben nog besluiteloos en mijn vrouw word gek van al mijn plannen :-P
maar bedankt voor het meedenken.als er iets uit gekomen is laat ik het natuurlijk weten
als je zo in de weer bent voor wat ruimte zou ik gewoon de motor vol in de wd40 zetten en lekker buiten laten staan
of een oud zonnescherm op de kop tikken en hem daar onder zetten als je dat een goed gevoel geeft
kijk maar even
Goedkoper als een schuurtje
verplaatsbaar
groter als een motorkist
betere ventilatie als een hoes.
snel gebouwd
oplossing:
Party tent kopen
kun je ook nog een feessie bouwe :evil:
jij tevreden..vrouwtje tevreden 8-)
vr gr
Jop
verplaatsbaar
snel gebouwd
oplossing:
Party tent kopen
vr gr
Jop
De oplossing :mrgreen:
