Auteur Topic: Overgenomen: FJ1200 ‘89 3cv met Ohlins achterveer  (gelezen 3673 keer)
MicGoe1975
« Gepost op: 29 oktober 2020, 16:30:08 »
Wilde naast mijn Honda PC 800 toch een tweede motor.
Omdat dit echt een tourmotor is, dacht ik eerst aan een CB600 Hornet
Gewoon het tegenovergestelde. (Naked en heel wendbaar)
Prijzen daarvan zijn wel wat hoger en aangezien ik zo’n 3500 km per jaar rijdt echt onzin.
Nadat ik vorige  week de mooi verbouwde FJ van Herbert door mijn eigen stomme schuld aan mn neus voorbij had laten gaan
stond daar de 3CV van Ard met de Ohlins achterveer. (Eerdere tip van Herbert)
Voor de  PC 800 reed ik een ‘86 FJ1200 1tx en die was goed bevallen.
Zodoende gaan kijken in Portugaal en was best verast:
Hartelijke ontvangst & motor zag er nog netjes uit. Er was best wat aan gedaan. Mooie kleurstelling ook!
(Olie+filter luchtfilter,bougies, kleppen gesteld, voorpoten olie vervangen, ketting 6dkm)
Wel geschorst dus geen proefrit.
Woensdagavond 28-10-20 opgehaald. (Ard had zelfs nog benzine getankt superaardig!)
Motor loopt goed en geen rare geluiden oid.
Nette cockpit waarvan alle lampjes werken en geen dansende benzinemeter.
Verder schakelaar op de jivi zodat je niet weg kan rijden als hij uitgeklapt staat. Choke hendel blijft
ook staan en schiet niet terug ( allemaal manco s bij mijn vorige 1TX)
Moest wel weer wennen aan de zithouding en vond eigenlijk de motor niet echt koersvast.
Dwaalt van de ene kant naar andere kant van het rijvak. Bochten gaan ook niet lekker.
Wat wel meespeelde is nat wegdek,donker en nog onbekende motor.
Vandaag de Ohlins veer op z’n strakst gezet en de banden wat lucht gegeven.
Voor van 1,8 naar 2,5 bar en achter van 2.0 naar 3.0 bar.
Daarna rit gemaakt.
Wat een verschil al!
Veel strakker weggedrag nu
Verbeterpunten:
-Bij hogere snelheid(170+) houd de koppeling het niet meer, motor drukt er dan doorheen.
-Als ik over de banden aai voel ik scherpe randen op de profiel vlakken ( gecupt)
Voorband: Bridgestone Batlax BT45 120-70-17  3,5 mm
Achterband: Avon roadrider 150-80-V16 3,5 mm
Denk aan een set nieuwe banden maar wil misschien ook 17 inch achter. Nog eens uitzoeken.
Verder werd bij deze motor nog een tweede motorblok geleverd, die haal ik binnenkort op.
Zit wel n klep stel plaatje in het carter...
Tot zover! Hier de foto,s
(De rood / witte is m’n oude 1TX verkocht in april
Die rode is mijn Honda PC 800)
https://myalbum.com/album/McM8KqeVsfck
Hier foto s van het motorblok
https://myalbum.com/album/cqnhtTvEyzZg
« Laatst bewerkt op: 5 november 2020, 13:14:50 door MicGoe1975 »
AC
Re: Overgenomen: FJ1200 ‘89 3cv met Ohlins achterveer
« Reactie #1 Gepost op: 29 oktober 2020, 17:36:20 »
Rijk
« Reactie #2 Gepost op: 29 oktober 2020, 17:42:27 »
In 1990 heb ik deze fiets in zelfde kleurstelling ook gehad en vele jaren hierop met plezier en goede wegligging mee rondgereden.
Veel plezier ermee !
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2020, 19:24:43 »
Mooie fiets. Ga je nog veel plezieren beleven. Banden..........gelijk eraf. Met die scheurtjes zou ik niet lang meer rijden en ik durf best veel. Kun je altijd later nog naar de 17” gaan. Of gelijk doen.
bovio
« Reactie #4 Gepost op: 29 oktober 2020, 19:30:50 »
Mooie duidelijke foto's. Ik zie nu door je duidelijke foto's ook dat een ruit van een 3CV niet lijkt te passen op een 3xw (ik zoek nog een laag scherm) omdat die een uitsparing aan de zijkant heeft.
Hoe is het klepstelplaatje (shim?) in het carter gevallen? Dat is wel echt pech zeg als dat je overkomt. Wellicht tussen de ketting door gevallen? Pfff, ik zie me al staan. Lekker kleppen stellen, floep, plaatje in het blog en klaar ben je....
« Reactie #5 Gepost op: 29 oktober 2020, 20:28:41 »
De meest gemaakte fout bij banden. Ja er zit nog wel genoeg profiel op dus dan zijn ze toch nog goed.??!
Alleen komen ze wel uit het jaar kruik, dat wordt nogal eens vergeten. Die ouwe troep er met een noodgang vanaf jassen!
MicGoe1975
« Reactie #6 Gepost op: 29 oktober 2020, 20:50:09 »
Dank voor de leuke reacties en herinneringen. Wordt ook echt blij van deze FJ, zeker van deze kleurstelling.
Ik denk dat het vervangen van de banden ook de weg ligging gunstig
gaat beïnvloeden.
Moet ik bij 17 inch ook de remschijf vervangen?
« Laatst bewerkt op: 29 oktober 2020, 20:53:19 door MicGoe1975 »
MicGoe1975
« Reactie #7 Gepost op: 29 oktober 2020, 20:55:47 »
Kuipruiten zijn niet uitwisselbaar zover ik weet. Op MP zag ik vanmiddag nog een paar aangeboden.
Bij het losse blok was het plaatje was erin gevallen  toen ze ‘geleend’ werden voor het
lopende blok. Ik moet het blok nog halen in Portugaal
« Reactie #8 Gepost op: 29 oktober 2020, 21:46:31 »
Cupping is een bekend verschijnsel bij de BT45, bandenspanning zeker niet te laag kiezen zorgt ervoor dat het minder snel optreedt.
« Reactie #9 Gepost op: 29 oktober 2020, 21:57:16 »
Bij een R62 velg( gietnummer)  . Xjr1200 of fazer 1000
Kun je dezelfde remschijf gebruiken.
AvdLinden
  • Elshof (wijhe)
    • Manuals en foto's
« Reactie #10 Gepost op: 29 oktober 2020, 23:23:37 »
Kijk maar eens naar de balhoofd lagers. Als dat te strak staat loopt de fiets niet lekker rechtdoor. Waarschijnlijk gaatie losse handen ook niet lekker
Ze zijn weer terug....FJ Manuals
« Reactie #11 Gepost op: 30 oktober 2020, 06:09:46 »
Die tip van Fred even volgen, dan bestel je even nieuw rubber , achter moet zeker want dat scheurt al !  .
Dan zetten we hem zo op 17 inch allles een kwestie van ff iets met de slijptol en klaar ben je.
Verder strakke fiets
MicGoe1975
« Reactie #12 Gepost op: 30 oktober 2020, 10:28:29 »
Deze kan ik voor €90 krijgen: R62 XJR1200
https://myalbum.com/album/zLTE9uTSRkXQ
Welke merk banden en maat bevelen jullie dan aan?
En is het echt een vooruitgang ?
« Reactie #13 Gepost op: 30 oktober 2020, 13:34:36 »
O
Je hebt een grotere keuze in moderne banden.
En iedere rijder heeft zijn eigen voorkeur en ervaring met banden en zal je daarom zijn voorkeur aanraden. Wat voor de een een geweldige band is, is voor de ander een drama.
Allerlei factoren die meespelen:
- voor- en achtervering en -demping
- gewicht van motor
- rijstijl
- bandenspanning
- slijtage van onderdelen zoals lagers
etc. etc.
Rijk
« Reactie #14 Gepost op: 30 oktober 2020, 15:15:48 »
Banden klopt : ieder zijn eigen keus , heb diverse merken op diverse fietsen gereden,
mij bevalt zeer goed op de FJ1200 de Pirelli Angel GT.
Maar keuze is aan jou en er zijn veel bandentest gedaan in motorbladen e.d. dus ook leuk om je hierin te verdiepen en zelf keuze te maken
