Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2221996 keer)
0 leden en 30 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #15810 Gepost op: 13 juni 2022, 11:59:09 »
Even insmeren met kopervet of keramische pasta voordat je ze er weer in zet.
bovio
« Reactie #15811 Gepost op: 13 juni 2022, 12:05:06 »
Bedankt, doe ik.
bezoeker
« Reactie #15812 Gepost op: 13 juni 2022, 13:26:19 »
de ketting en ketting tandwielen vervangen, de moer van het voorste kettingtandwiel zat wel erg vast met hulp van een geleende slagmoersleutel ging de moer makkelijk los.
met behulp van een tooltje en schuifmaat de ketting weer dicht gemaakt.
het rijden op de fj is er wel op vooruit gegaan met een verse ketting en ketting tandwielen, ook een stuk stiller.
Fj 1200 1993 wpb
Fjr 1300 ABS
« Reactie #15813 Gepost op: 13 juni 2022, 20:56:14 »
Ik zet het achterwiel altijd vast met een blok hout en kan dan enorm veel kracht (lange hefboom) zetten op het tandwiel.
bovio
« Reactie #15814 Gepost op: 13 juni 2022, 22:15:45 »
Je bedoelt gewoon een stuk hout door het achterwiel steken?
« Reactie #15815 Gepost op: 14 juni 2022, 05:50:42 »
Bedankt, doe ik.
Ze waren zeker wel ingesmeerd, maar dat had je ook gemerkt anders krijg je ze er niet meer uit  :wink:
« Reactie #15816 Gepost op: 14 juni 2022, 05:51:51 »
Ja dit is de makkelijkste manier
« Reactie #15817 Gepost op: 14 juni 2022, 08:20:28 »
Daarom zit er ook rubber op het voortandwiel, wel mooi dat JT die nu ook in het assortiment heeft.
« Reactie #15818 Gepost op: 14 juni 2022, 09:25:04 »
Het alternatief is dat er iemand even de rem intrapt, maar dan moet je met 2 personen zijn vanzelf.
« Laatst bewerkt op: 14 juni 2022, 13:01:03 door Beertje »
bovio
« Reactie #15819 Gepost op: 14 juni 2022, 12:27:00 »
Goede tips hier :-)
Vraagje - ik zat gisteren nog wat te lezen op het forum en kwam toen tegen dat je de aftapplug niet met de momentsleutel moet aandraaien ivm eventueel doldraaien in caterpan. Ik had dus m'n momentsleutel gebruikt...
Is het nu beter voordat ik de motor weer ga gebruiken om: A: nieuwe olie even af te tappen en de aftapplug met de hand / op gevoel aan te draaien. of B: gewoon rijden tot de volgende oliewissel?
M'n gevoel zegt dat het niets meer uitmaakt en dat optie B de beste is maar ik dacht dat wellicht een warme motor voor extra spanning op de plug kan opleveren? Ik weet het, ik denk hier veel te veel over na he?.......
« Reactie #15820 Gepost op: 14 juni 2022, 13:06:42 »
Voorlopig laten zitten, als hij niet lekt, zit dan zeker niet te los, al dat metaal wordt brosser op de duur.
« Reactie #15821 Gepost op: 15 juni 2022, 05:47:21 »
Goede tips hier :-)
Niet nadenken , moment is moment dus dat kan niet veel kwaad soms is dat beter omdat niet iedereen iets op gevoel kan vast zetten daarom hebben ze ook de momentsleutel bedacht.
Gewoon loslaten en lekker rijden
« Reactie #15822 Gepost op: 15 juni 2022, 09:55:54 »
Goede tips hier :-)
Als metaal warmer wordt, dan zet het uit, zal dan eerder vaster zitten als losser. leg er anders na de rit een stukje karton onder, dan zie je zo of het allemaal dicht is.
« Reactie #15823 Gepost op: 15 juni 2022, 11:35:16 »
Morgenavond naar Ter Maat om daar misschien wel een deal te sluiten, als het doorgaat dan heb ik in ieder geval weer een Yamaha in de stal staan, ben benieuwd.....
« Reactie #15824 Gepost op: 15 juni 2022, 11:42:07 »
Een FJ is geen Yamaha ?
