Pagina's: [1] 2 3 4 5 6  Allemaal   Omlaag
Auteur Topic: na 9j weer de baan op!  (gelezen 8793 keer)
« Gepost op: 20 mei 2020, 07:27:23 »
Eindelijk, gisteren 100km gereden na 9j schuur.
Wat heb ik allemaal gedaan?
-achterwiel van een Thundercat er in. Heel eenvoudig: kamwiel vd FJ er op, maar dan omgedraaid. Linker bus van de Th 7mm af laten draaien, klauwhouder van de Th 9mm af laten frezen, arm van de klauwhouder over de lengte-as 180° gedraaid. Klaar.
-2 nieuwe Michelin's PR4
-alle klauwen open gegooid en gereinigd evenals de mastercilinder. Uiteraard remolie nieuw.
-koppelingscilinder revisiesetje geplaatst
-vorkolie verversd (deze zag zo zwart als afgedraaide motorolie, is dat altijd zo?)
-carbs ultrasoon gereinigd
-motorolie vervangen
Resultaat na het eerste ritje:
-motor zoals steeds top
-remmen doet hij niet goed. Nochtans schijven ontvet. Nog wat lucht misschien? Enfin, blue spots zijn onderweg met de pakjesdienst.
-snelheidsmeter doet het niet. Deze deed het 9j geleden wel. Kan ik iets verkeerd gedaan hebben bij de montage van het voorwiel?
-ik heb gemerkt dat bij contact opzetten het olielampje niet brandt. Is dit normaal? Het brandt wel als ik de dodemansknop op zet en dan start, dus het lampje is ok.
Hier een paar pics;
https://photos.app.goo.gl/PbANuDmmd8GxPn43A
Alleen jammer dat de bagster golvend geworden is in de loop der jaren. Die moet er op, want er zit een deuk in de tank (rij je motor nooit de schuur in terwijl je hem achteruit duwt, dus met je benen over het voorwiel  :|). Als iemand daar een oplossing voor weet....
« Laatst bewerkt op: 20 mei 2020, 07:32:33 door edison »
« Reactie #1 Gepost op: 20 mei 2020, 08:35:03 »
Ziet er netjes uit Ed.
Ik zou met die Bagster naar een bedrijfje gaan die ook Buddyseats e.d. opnieuw bekleden.
Die kunnen de Bagster vast wel een stukje innemen zodat ie weer strak zit.
« Reactie #2 Gepost op: 20 mei 2020, 08:44:55 »
Goed idee Rob!
« Reactie #3 Gepost op: 20 mei 2020, 18:37:09 »
Voor wat betreft de snelheids meter. Kijk even of de kabel niet gebroken is. Even los halen bij het voorwiel, aan de linkerkant. Daar zit de opnemer om je as.
markie
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2020, 19:31:40 »
Mooi geworden zeg, hoe krijgen jullie die aluminium onderdelen allemaal weer zo glimmend zeg.
« Reactie #5 Gepost op: 20 mei 2020, 19:39:11 »
Hij ziet er weer goed uit :mrgreen:
« Reactie #6 Gepost op: 20 mei 2020, 21:55:47 »
Daarnet even schrikken! Gisteren mooi ritje gemaakt zonder problemen. Vandaag heel de dag stil gestaan. Wou daarnet starten, ik hoorde een plof en kreeg benzine tegen mijn linker knie :-o. Geen idee wat dat was! Alles gecheckt en onder de motor lag benzine.
Dan maar weer proberen starten, en de benzine zeikte uit een darmpje dat naar de carbs gaat. Niet één van de 4 van de vlotterkamers, maar wel één darmpje dat van alle carbs tegelijk komt (in de Haynes gekeken en het is een ventilatiedarmpje). Hij draaide daarna op 2 cilinders, maar heb hem weer uit gezet, want de benzine stroomde uit dat darmpje.
Wat in 's hemelsnaam is hier aan de hand???
« Reactie #7 Gepost op: 21 mei 2020, 10:44:21 »
Het hoort niet, dus er zit ergens iets verstopt ?
« Reactie #8 Gepost op: 21 mei 2020, 10:46:17 »
Vlotters overstromen, wees blij dat het daar uit komt en hij het niet het blok in drukt , uit elkaar en opnieuw beginnen
« Reactie #9 Gepost op: 21 mei 2020, 11:18:03 »
Maar wat zou die plof geweest kunnen zijn en die benzine tegen de binnenkant van mijn linker knie?
« Reactie #10 Gepost op: 21 mei 2020, 11:47:15 »
plof in de uitlaat ? = onverbrande benzine die daar ontsteekt.
start hem nog een keer, ( buiten ) en kijk waar die benzine wegkomt, zal wel een slangetje losliggen niet ?
emmer met zand klaarzetten voor brand
« Reactie #11 Gepost op: 21 mei 2020, 13:50:48 »
Nee, het was een plof onder de tank ergens. Heel bizar. Zou die zelfontbranding ook in de downpipes kunnen plaats vinden denk je? En het is het overloopslangetje vd vlotterkamers waar er benzine uit liep.
« Reactie #12 Gepost op: 21 mei 2020, 14:10:00 »
Zou het kunnen dat je het vacuum membraan hoort ploffen als het scheurt?
« Reactie #13 Gepost op: 21 mei 2020, 20:48:53 »
Ik denk dat die carbs even serieus nagekeken moeten worden.
« Reactie #14 Gepost op: 21 mei 2020, 21:26:38 »
ik ga dat morgenvroeg doen. Nochtans heb ik ze met veel beleid open gedaan en ultrasoon gereinigd. Ik heb niets vervangen, de motor heeft slechts 38.000km, dus dacht ik dat dat niet nodig was. Ben erg benieuwd wat ik ga aantreffen.
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6  Allemaal   Omhoog
