Pagina's: 1 2 [3] 4 5 6  Allemaal   Omlaag
Auteur Topic: na 9j weer de baan op!  (gelezen 8786 keer)
« Reactie #30 Gepost op: 25 mei 2020, 22:18:54 »
heb ze gechuurd met WD40 en scotch brite, daarna remmenvet op gedaan.
« Reactie #31 Gepost op: 28 mei 2020, 13:22:38 »
nieuwe vlotternaalden geplaatst (50€). Contact op: benzinepomp draait en benzine zeikt er uit via de overlopen. Na enkele seconden stopt het. Dan starten, en benzine zeikt er weer uit. Motor draait op 3 cilinders. Om moedeloos van te worden.
« Reactie #32 Gepost op: 28 mei 2020, 16:24:16 »
ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Eén van de vlotters veert duidelijk iets minder dan de andere als je hem op z'n kop laat vallen op de naald, en hij is ook donkerder. Aan de hoeken is het kunststof week aan het worden. Die vlotter is verzadigd met benzine en drijft dus niet meer. Weer veel bij geleerd.
Op de after market ongeveer 30€ (x4). OEM is...65€  :uglystupid2:
https://photos.app.goo.gl/8gTxsb5qJpbHZJke8 (welke is de donkerste?)
https://photos.app.goo.gl/hbeDPYrqTG9U2pQG8 (hoekjes zijn weg gevreten)
« Laatst bewerkt op: 28 mei 2020, 16:32:54 door edison »
« Reactie #33 Gepost op: 28 mei 2020, 16:58:54 »
Heb je andere vlotters? Ik heb er genoeg liggen.
« Reactie #34 Gepost op: 28 mei 2020, 21:16:24 »
Een verzadigde vlotter. Ik heb daar nog niet eerder van gehoord.
Het niet stuiteren ligt aan je naald, niet aan je vlotter. Probeer eerst dat lipje van de vlotter eens te buigen
Gaat hij nog niet stuiteren nieuwe naalden.
« Reactie #35 Gepost op: 28 mei 2020, 21:23:02 »
Fred, naalden zijn vernieuwd, toch stuitert die ene vlotter minder. Hij voelt ook iets zwaarder. Morgen leg ik ze op de keukenweegschaal. Ik laat het resultaat hier weten.
Ik had er ook nog nooit van gehoord : https://forum.hobbyist.nl/discussion/2994/lekkende-vlotterkamer-carburateur-/p
Dit zag ik ook nog op een forum: "Wat ook nog problemen kan geven is bij de messing vlotters dat ze lek zijn,en bij de kunststof vlotters dat ze verzadigd
raken ,in beide gevallen verminderd het drijfvermogen van de vlotter en moeten ze vervangen worden."
« Laatst bewerkt op: 28 mei 2020, 21:36:24 door edison »
« Reactie #36 Gepost op: 29 mei 2020, 07:39:35 »
Welke naalden heb je nu? wel orgineel ?
« Reactie #38 Gepost op: 29 mei 2020, 10:43:27 »
Dat is dus niet origineel en van mindere kwaliteit.
Het spijt me ik heb dit ook nooit geloofd tot ik recentelijk na veel proberen en blijven lekken de originele heb gekocht en het probleem ( zonder verder iets te hebben veranderd ) was opgelost.
« Reactie #39 Gepost op: 29 mei 2020, 11:38:06 »
Als dat zo is, dan beschouw ik het als 50€ leergeld. Ik begrijp trouwens ook niet dat bij de originele de veertjes slap zijn na slechts 38000km gebruikt
« Laatst bewerkt op: 29 mei 2020, 14:18:49 door edison »
« Reactie #40 Gepost op: 29 mei 2020, 14:23:27 »
vlotters paar minuten laten liggen in de vlotterbak met benzine zodat ze kunnen opzuigen, en dan op de keukenweegschaal.  Apart wegen ze elke 8 gram, en soms verspringt hij naar 9 gram. Samen wegen ze 35 gram. Weegschaal is dus niet nauwkeurig genoeg  :|.
Ik heb carb per carb aan de benzinetank gehangen, ze lekken allemaal. Het viel mij op dat het gedeelte van de vlotters dat boven het benzineniveau uitstak ook snel nat werd toen ik ze in de vlotterbak met benzine had gelegd, het zoog zoals een spons. Dat doet me toch vermoeden dat ze allemaal poreus geworden zijn.
Enfin, er zijn vlotters op komst (cadeautje van Jan (lekniGv)), dan heb ik uitsluitsel.
« Laatst bewerkt op: 29 mei 2020, 15:23:16 door edison »
« Reactie #41 Gepost op: 3 juni 2020, 23:28:23 »
Het probleem was dus de vlotters die uitgedroogd waren en als een spons benzine opzogen en dus te zwaar werden en niet meer afsloten, waardoor de benzine overliep. Maak dat mee! Weeral bijgeleerd. Vlotters van Jan (Lekniv) gestoken (bedankt voor de gift Jan!) en nu lijkt alles opgelost te zijn. De vlotters van Jan zagen er duidelijk veel minder droog uit dan de mijne. Ook de bluespots is een hele verbetering. Nu de oliekeerringen van de voorvork nog vernieuwen en klaar is kees! Net 150km gereden en hij loopt als een naaimachine!
« Reactie #42 Gepost op: 4 juni 2020, 06:04:31 »
« Reactie #43 Gepost op: 4 juni 2020, 07:06:52 »
Wel nog even zien hoe lang de aftermarket vlotternaalden het uithouden. Is wel geen Tourmax maar K&I, en die waren iets duurder dus hopelijk ook beter. We zien wel.
« Reactie #44 Gepost op: 4 juni 2020, 12:58:19 »
Als ze nu dicht zijn blijft het meestal lang goed
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 6  Allemaal   Omhoog
