Pagina's: 1 [2]  Allemaal   Omlaag
Auteur Topic: 2de sleuteldag 2018  (gelezen 5009 keer)
timmus
  • was een mooi zomertje
Re: 2de sleuteldag 2018
« Reactie #15 Gepost op: 13 oktober 2018, 16:32:29 »
Ik ben met de motor thuis gekomen jongens!
met de slang doorverbonden rechtstreeks naar de carbs (en de spruitstuk luchtgaten afgedicht :idiot2:)
Bedankt allemaal voor de hulp, ga later cdi vervangen, en natuurlijk de uitlaat weer dichten,
nogmaals bedankt allemaal….
@ FJRob, zodra ik de CDI getest heb laat ik t je weten, moet zo naar een verjaardag....
ik hoop deze week tijd te hebben...
Woed vervolgd,
Groetjes
Tim
Fj1200 3XW
volvo v40
« Reactie #16 Gepost op: 13 oktober 2018, 19:29:12 »
Ook thuisgekomen met sproeiertjes 117,5.
Viel niet mee, want de motor bleef gewoon doorgaan als ik het gas dicht deed.
Thuis gauw het foam filter erin gedaan en de stationair stelschroef terug gedraaid.
Toen wilde de motor wel afremmen bij gas dicht, maar slaat wel af bij stationair.
Tikkie hoger afstellen kan wel, maar dan is het afremmen weer niks.
Ergo: ik ga de 115 sproeiers erin zetten.
Fijne sleuteldag, had me voorgenomen alleen ff te synchroniseren.
De deskundigen hadden me verteld dat toch minstens elke 2 jaar je dit moet doen.
Rudi zou ff de stationair mengsel schroeven afstellen met als gevolg dat de motor niet meer wilde starten.
Fred echter vond dat de FJ1100 veel te arm stond met de open LASER. Er zat sproeier 110 in.
Hij had zijn assortimentsdoos bij zich, dus heb me in het zweet gesleuteld en de hoofsproeiers vervangen.
Thx voor alle helpende handen, is altijd handig.
Herbert thx dat ik je 1TX carbs kon overnemen, ik zal je op de hoogte houden.
« Laatst bewerkt op: 16 oktober 2018, 12:38:51 door lekniGv »
« Reactie #17 Gepost op: 13 oktober 2018, 20:22:02 »
Woed vervolgd,
Groetjes
Tim
Zoals gezegd Tim
Doe maar rustig aan ik heb hem niet direct nodig.
Mooi dat je in iedergeval nu weer kan rijden.
( met afgesloten vacuüm aansluitingen )  :2funny:
« Reactie #18 Gepost op: 13 oktober 2018, 21:57:22 »
Plaatje erbij
Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk
« Reactie #19 Gepost op: 14 oktober 2018, 10:46:44 »
Ben ook even geweest gisteren, leuke opkomst weer. :mrgreen:
Gelukkig bleef mijn eigen FJ het dit keer gewoon doen zowel heen en terug.
« Reactie #20 Gepost op: 14 oktober 2018, 11:50:07 »
Woed vervolgd,
Groetjes
Tim
Sluit eerst de draad van de ecu naar de pomp uit, anders weet je nog niks, straks vervang je de ecu en dan heb je weer dit probleem.
timmus
« Reactie #21 Gepost op: 15 oktober 2018, 08:33:27 »
Ik zal kijken of kan vinden welke dat is Herbert, (en die dan door meten)
Ik ben er na zaterdag niet meer aan toegekomen, had wat familie verplichtingen..
Maar ik laat t weten..
Fj1200 3XW
volvo v40
« Reactie #22 Gepost op: 16 oktober 2018, 06:00:09 »
Tip, niet doormeten maar een nieuwe langs leggen, als hij geen massa maakt dan meet jij niks. tot dat jij weer in de tunnel rijd en hij maakt massa....
« Reactie #23 Gepost op: 16 oktober 2018, 09:03:33 »
Was een kort bezoekje ivm werk maar beslist de moeite waard . Heb mijn 1100 synchroon gesteld .
En hij pakt nu veel beter op . Alleen wat me wel opviel op de terug weg is dat de motor meer trilde .
Bij hogere snelheden 140 - 150 kmpu .
Geen idee waar dat aan kan liggen maar ga hier na op zoek . Ook mag ik de ketting iets afstappen .
Staat wat te strak .
En nog even zoeken naar een passend 17 inch achter velg . Liefst plug andere drive .
timmus
« Reactie #24 Gepost op: 22 oktober 2018, 11:50:51 »
Van t weekend de CDI van Rob getest maar nog steeds hetzelfde problem,
Ik heb m weer gewisseld, en nu de slang van de tank rechtstreeks op de carbarateurs gezet;
lastig dit... :|
word t toch die aansteker misschien
Fj1200 3XW
volvo v40
« Reactie #25 Gepost op: 22 oktober 2018, 12:03:21 »
Tim
Als je zonder pomp wel goed functioneert dan zou ik om te beginnen de bedrading naar de pomp controleren of zelfs vervangen.
Daarna zou ik toch ook een keer het geheel met een andere pomp testen.
« Reactie #26 Gepost op: 22 oktober 2018, 13:10:51 »
lastig dit... :|
Draadjes CDI nagelopen op doorschuren ? ( blijf het niet zeggen )
Treffen sich zwei Jäger - beide tot.
« Reactie #27 Gepost op: 22 oktober 2018, 16:09:56 »
lastig dit... :|
Die bedoel ik ja  8-)
« Reactie #28 Gepost op: 22 oktober 2018, 21:01:32 »
lastig dit... :|
Oh ja, die ook :)
« Reactie #29 Gepost op: 23 oktober 2018, 06:10:30 »
Heb ik ook al gezegd, eerst draad leggen, denoods over de tank naar de benzinepomp zodat je dit uitsluit!
Pagina's: 1 [2]  Allemaal   Omhoog
