Pagina's: 1 ... 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 ... 1060   Omlaag
Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2221073 keer)
0 leden en 12 gasten bekijken dit topic.
Re:"Wat heb je vandaag gedaan" topic.
« Reactie #1485 Gepost op: 3 januari 2011, 05:55:26 »
maar eens de bougies nagezien aangezien deze op 3 cilinders liep, vonkte niet bijster jofel, bougies allemaal maar gecontroleerd, bougie doppen ingecpoten met contactspray, loopt nu wel weer op 4 cilinders
rop
  • 3CV 132.000 km, 3XW abs 33894 km
« Reactie #1486 Gepost op: 3 januari 2011, 13:16:22 »
Een goed begin van het nieuwe jaar: vandaag weer met de motor naar het werk. Eerst nog ff stapvoets het dorp uit omdat daar een tapijt van aangevroren hagel lag. Daarna ging het weer lekker.
belijdend lid sinds 24 Januari 2003
Gerda
« Reactie #1487 Gepost op: 8 januari 2011, 07:04:36 »
Kruidkoek aan het bakken, tot morgen  :wink:
Alles waar je ogen van gaan sprankelen moet je doen!
« Reactie #1488 Gepost op: 8 januari 2011, 10:10:01 »
Ziet er goed uit , Marie-louise heeft de taart ook bijna klaar  :smitten:
« Reactie #1489 Gepost op: 8 januari 2011, 10:48:52 »
jullie zijn goed bezig hoor. wordt weer een lekkere boel. ik zie jullie morgen.
Gerda
« Reactie #1490 Gepost op: 8 januari 2011, 12:37:01 »
Eeeuh er zit niet echt zo'n mooie smurf op, gejat plaatje  :-D
Ik snij de koek thuis al dus dan zie je daar toch niks van.
« Reactie #1491 Gepost op: 8 januari 2011, 12:39:48 »
nou dat valt me van je tegen Gerda  :-D
« Reactie #1492 Gepost op: 8 januari 2011, 16:03:37 »
Op weg van het wintertreffen naar huis reed m'n FJ-eml meer op 3, dan op 4 cylinders, maar zoals het een FJ betaamd: Ook op 3 cylinders (FJ900 dus) bracht ie me thuis.
Ik dacht dat er een bougie wat rot was en heb dus 4 nieuwe gekocht en wilde die er vandaag inzetten.
Echter ook met 4 nieuwe bougies bleek cylinder 4 (meest rechts) niet/ nauwelijks mee te doen.
Bougiekabels 1 en 4 omgewisseld (zitten tenslotte op dezelfde bobine) en toen deed Cyl.1 niet mee.
Boubine/ kabel/ bougiedop-probleem dus!
Bougiedoppen omgewisseld: Geen effect, stukje 5 mm kabel afgezaagd: geen effect.
Bobines doorgemeten: Primair 0 Ohm, Secudair 33,1 en 34 Kilo-Ohm. Zelfde dus.
Bougies geïsoleerd en met een kabel de massaverbinding getest tussen de massa en de bougie.
Aha: Bij bougie 1 sprong er een vonk van ca. 1-1,5 cm over, bij bougie 4 slechts 1-2 mm.
Toen de bobine maar een losgeschroefd en toen bleek de vermoedelijke oorzaak gevonden:
Er loopt een barst in de lengterichting aan de onderkant van de bobine en ik vermoed dat daar pekelwater ingekomen is.
Ik ben dus dringend op zoek naar een andere bobine.
(Zie ook: http://forum.fj-ownersclub.nl/index.php?topic=15125.0)
« Laatst bewerkt op: 8 januari 2011, 16:05:25 door Dyrck »
« Reactie #1493 Gepost op: 8 januari 2011, 16:08:27 »
Das toch een mooie legpuzzel voor tijdens de vergadering.
Als de puzzel in elkaar zit eten wij hem op. :smitten:
Ik denk dat ik kom helpen morgen. :roll: :roll:
Groet, Gerard. :coolsmiley:
Gerda
« Reactie #1494 Gepost op: 8 januari 2011, 16:12:25 »
Tsja maar met 4 koeken word het wel erg puzzelen. Je moet ook nog opletten he  :coolsmiley:
« Reactie #1495 Gepost op: 8 januari 2011, 16:37:06 »
Voor zo'n kubus heb je 6 koeken nodig, dus nog even doorbakken. :roll: :roll:
« Reactie #1496 Gepost op: 8 januari 2011, 19:24:03 »
verslag voor morgen gemaakt, alle benodigde papieren uitgeprint en alles klaar gelegd voor de vergadering van morgen. :mrgreen:
Black Bull
  • Wie tegen de stroom in gaat komt uit bij de bron
« Reactie #1497 Gepost op: 8 januari 2011, 19:58:00 »
Vandaag gezellig met Eelco, Job En Jenny op de motorbeurs geweest.
Daar verliefd geworden op een hele mooie BMW r1100rt. :smitten:
Zit zu met een zwaar dilemma.
Voor er bij niet gek  :mrgreen:
maar in plaats van the black force ben je gek  :tickedoff:
Denk zelf dat het erbij gaat worden Wilbert nog even 2 weken afwachten, ivm met de studie.
Morgenvroeg m'n laatste examen. dus ga nu lekker het bed opzoeken.
Dit is het geworden:
https://www.mijnalbum.nl/Album=OATLDUIU
En gelijk al aan het poetsen en aanpassen voordat de lente begint.
« Laatst bewerkt op: 8 januari 2011, 20:07:37 door trucker59 »
https://www.mijnalbum.nl/Album=J4XBX7K
https://www.mijnalbum.nl/Album=UABNXNA3
Als je niet weet hoe het in elkaar zit,
moet je het uit elkaar halen.
Fj1200"87
Walker
  • Uit het ( bijna ) altijd zonnige Roden
    • Stoelstuk.enel
« Reactie #1498 Gepost op: 8 januari 2011, 20:26:52 »
Mooie bike Richard !
Ik heb geloof ik nog ergens een navigatie beugel voor zun ding liggen  :mrgreen:
GROWING OLD IS MANDATORY... GROWING UP IS OPTIONAL
De groeten van Walker uit Roden
FJR 1300 A  RP11 Galaxy Blue 2004
PascalTolenaar
« Reactie #1499 Gepost op: 8 januari 2011, 20:35:30 »
ff wat priveafpraken moeten aflopen en snel tussendoor nog langs Bolman Motoren in Den Haag geweest voor een grote beurt in te laten plannen en even een blik te laten werpen op mijn aankoop.
Monteur was onder de indruk van de technische staat van het meisje, balhoofd was goed, geen spelen in de lagers van de wielen, liep mooi, geen rare tikken uit het blok, remmen en schijven waren goed, ketting moest iets worden aangespant (van de week komt het WPHB binnen :)), vork en demping waren goed, abs was goed, olie (smeer en voorvork) goed (aanwezig), banden ook... hij geloofde geen 40 K maar zeker geen 140 K die het blok had gelopen. De aankoop was 750 euro en dat sloeg die vent recht achterover. nu nieuw kuipje erop en nieuwe voorvork beschermers, complete set spiegels en het blok spuiten en ik heb een super mooi prinsesje onder de 2000 euro :). WOW, gelukkig all over the place.... nu weer naar een saaie verjaardag.. argh verplichte meuk..
Pagina's: 1 ... 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 ... 1060   Omhoog
