Ontdekt dat de wiellagers van hel bakwiel versleten zijn en de as krom is.
Combinatie rijd d'r nog prima op, maar e.e.a zal toch binnenkort wel vervangen moeten worden.
zal het met je landing in de sneeuw te maken hebben van een poosje terug..?
Zal wel meer wringen niet ?
Dat het met de sneeuwacties te maken heeft denk ik niet.
Wringen valt heel erg mee.
Tijdens het rijden merk je d'r helemaal niets van, alleen bij het manouvreren/ duwen hoor je dat er wat 'knakt' in het wiel.
En bij schudden aan het wiel/ naaf voel je de speling.
Vanmorgen een half uur met de heren van MotoPort Hengelo (EML-dealer) aan de lijn gehangen.
Het blijkt dat de as juist krom moet zijn
Daarmee stel je namelijk het toespoor van het zijspanwiel (moet altijd een beetje naar links sturen om de aandrijfkracht naar rechts te compenseren).
'k Heb dus wel een kromme as, maar dat hoort zo.
De lagers van het wiel zijn gewone kogellagers.
Die zijn eigenlijk niet zo geschikt om de axiale krachten op te vangen, vandaar dat deze slechts ca. 40.000 km mee gaan.
Motor heeft nu zo'n 80.000 gelopen, dus schijnen die versleten lagers tot normaal onderhoud te horen.
Toch raar dat er geen conische lagers gebruikt zijn, maar 'k ben in ieder geval blij dat het geen verborgen gebrek blijkt te zijn.
Om één of andere reden schijnen conische lagers niet gebruikt te worden door EML, maar hebben ze een dubbel lager en een enkel lager in dat wiel zitten.
'k Heb een set nieuwe lagers besteld en nu maar hopen, dat die oude lagers een beetje makkeijk te vervangen zijn.
