Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2219740 keer)
0 leden en 9 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #15705 Gepost op: 29 december 2021, 17:48:48 »
Nu even fotookes van Herbie den slopert beter bekeken. Altijd leuk zo’n lateitje leggen. Heerlijk.
Wie weet kan ik zo ook weer aan de slag. Astrid is vanmiddag naar een huis wezen kijken. Onderhandse verkoop. Hoeven maar te zeggen en ze hebben het zonder makelaar. Is een klushuis  :-) :-) :-)
Nog effe financiering rondzetten, valt niet mee voor een jongedame die pas net een jaar een eigen Kaazzaak heeft….
« Reactie #15706 Gepost op: 29 december 2021, 18:07:06 »
Herbert, goed bezig, mooi werk dat slopen, daar hou ik wel van...  :mrgreen:
« Reactie #15707 Gepost op: 29 december 2021, 20:34:50 »
Goed bezig herbie. Flink karwei zo te zien.
« Reactie #15708 Gepost op: 30 december 2021, 06:39:58 »
Da's serieus werk . Lekker bezig.
« Reactie #15709 Gepost op: 30 december 2021, 07:48:52 »
Was zeker serieus werk, nadat we gisteren eindelijk de vloer klaar hadden nog ff de tegels in de bijkeuken eruit.
Hmm ik stoot niet op beton, sterker nog ik stoot zo door de cm dekvloer heen, blijkt dat daat folie lag met 7 cm gestabiliseert zand erop daarop weer tegels  :uglystupid2:
Nou hier kan geen vloerverwarming op dus ook dit er geheel uit, nu heb ik echt last van de rug de tweede 6 kuuper container zit nu ook stampvol :coolsmiley:
Straks opvullen met pirplaten daarover weer de mat, vloerverwarming en dan kunnnen ze een geheel nieuwe zand cement dekvloer maken.
Oja eerst nog ff riool en electra in het zand leggen , daar kan ik nu goed bij.
https://myalbum.com/album/7Q7torRco3vz
« Reactie #15710 Gepost op: 30 december 2021, 08:26:52 »
Mooi werk Herbie.
Kan er uren naar kijken  :roll:
Vorig jaar na de verbouwing gezegd dat het de laatste keer was.
Maar zeg nooit nooit want je weet niet hoe een koe een haas vangt.
Als de kids hier nog eens aan een eigen huis beginnen dan kan het zomaar zijn dat we weer aan de slag gaan.
« Reactie #15711 Gepost op: 31 december 2021, 08:03:19 »
Het bouwbedrijf die de aanbouw en de serre destijds gemaakt had had dus beton gestort daarop een multieplex balk gesteld en daar ruste de grote kunstof schuifpui op , het viel mij op nu alles leeg was dat deze in het midden iets leek door te hangen, ff de laaser erop en ja hoor 1,5 cm lager.
Je merkte er niks van hij loopt prima en sluit prima.
ff brute kracht met een koevoet, hout onder vullen en klaar dacht ik , nou nee dus.
De voor en zijkant van de serre waren afgewerkt met grind, daar kon dan mooi jarenlang water mooi intrekken en dus ook de serre in, de houten balk was mooi aan het rotten omdat er geen folie voor heeft gezeten  :uglystupid2:
Nu dus weer wel, verder nog even het huis laten zien aan een vleermuis die even spontaan langs kwam op z'n brommer  :wink:
Het plan was dus om de schuifpui vlak te zetten, daarna ondervullen met specie en weer verder, alleen ging hij niet meer op slot, na al die jaren heeft het zich zo gezet dan hij niet meer op slot wou , wel dicht ook met alle dievenklauwen maar niet meer de sleutel omdraaien.
Van alles geprobeert uiteindelijk het weer laten zakken in het midden en de hele slotplaat eraf gehaald met alle dievenklauwen(dat is zo'n strip met alles daarin )
wat resulteerde in dat ik het slot zelf na veel frustratie loshaalde en alle onderdelen eruit srongen , van kogeltjes tot veertjes  :tickedoff: :tickedoff: :tickedoff:
Hoe heeft het gezeten en hoe krijg ik het weer in elkaar dit lukte uiteindelijk en na veel afstellen kon om 19.30 de deur weer op slot  :smitten: :smitten:
weer wat foto's toegevoegd
« Reactie #15712 Gepost op: 31 december 2021, 08:58:22 »
Herkenbaar. Is mij jaren geleden ook overkomen  :oops:
« Reactie #15713 Gepost op: 6 januari 2022, 07:11:35 »
We naderen het einde van mijn kerstvakantie, er is veel gebeurt en er moet ook nog veel gebeuren.
overal liggen nu leidingen of schutbuizen, berging is vlak gemaakt en op hoogte serre is ook af nu nog pirplaten leggen voor maandag, vandaag moet het dak vernieuwd worden door epdm ivm de afvoer deze zit nog steeds in de berging en die moet naar de buiten muur toe.
dan de radiators boven nog even weghalen , en leiding werk en dan is mijn hulp op.
De rest moet mijn kamaraad(zzp) en de ingehuurde krachten oplossen en zit ik weer op de zandzuiger.
« Reactie #15714 Gepost op: 6 januari 2022, 08:06:21 »
Jullie hebben wel dik Thermopane zeg!
Oh wacht. Dat is de serre!
« Reactie #15715 Gepost op: 6 januari 2022, 08:44:58 »
Goed gewerkt Herbie.  :mrgreen:
Ik ben nog maar een klein beetje opgeschoten met mijn fietsenhok. Onze Berend heeft nieuwjaarsnacht een fietsongeluk gehad en heeft een hersenkneuzing. Na enkele dagen op de IC en neurologie wordtie naar huis gestuurd. Hij woont al jaren op zichzelf, en in zijn huis zijn we beneden nog aan het schilderen. Toen wij hem gingen ophalen zijn we in gesprek gegaan met de artsen en die begonnen toen toch te twijfelen en wilden hem weer daar houden. Maar dat wilde Berend niet meer, dus die woont weer even bij ons nu.
Blij dat er in coronatijd plek was op de IC, eigenlijk heel veel plek, maar wat een Klotezorg, geen goed woord voor over, we maken nu weer hetzelfde mee als vorig jaar mijn broer die bij ons achter in de mantelzorgwoning woont en te vroeg naar huis werd gestuurd.
Leuker nieuws is dat gisteren ook Astrid en Thijs een mooie grote hoekwoning met garage hebben gekocht, dus het volgende klushuis zit er weer aan te komen….
« Reactie #15716 Gepost op: 7 januari 2022, 07:00:30 »
Nou dan blijf jij ook nog ff bezig Gradje  :mrgreen:
« Reactie #15717 Gepost op: 7 januari 2022, 07:04:06 »
Gisteren dus de enige droge dag en toen moest het dak dus, helaas kregen we het niet af mede door de klunelige aansluiting van de serre naar het oude dak, deze was ook niet droog onder het lood !
gisteravond nieuw bouwzeil gehaald en nu moet het maar later wanneer het echt ff een paar dagen droog is, het is EPDM dus het moet droog zijn.
« Reactie #15718 Gepost op: 7 januari 2022, 08:06:36 »
Sjongejonge daar is vroeger dus Hobbybob bezig geweest….
« Reactie #15719 Gepost op: 7 januari 2022, 08:23:31 »
Das ff schrikken voor jou en Nes Grad  :oops:
Maar mooi dat ie dan bij pa en ma terecht kan.
Heb jij ook wat te doen anders verveel je je maar.  :evil:
Herbert ik herken hier haast ons huis in.
Wij hebben ook een huis waar hobbybob gewoond heeft.
Zoals de buurman zegt, die man dacht dat ie alles zelf kon.  :crazy2:
Echt niet.
Veel verassingen tegengekomen in de loop der jaren waarvan sommige ronduit gevaarlijk waren.  :|
Maar wij zijn inmiddels wel uit de grote karweien maar er blijft altijd wel iets te klussen.
