Pagina's: 1 2 [3] 4  Allemaal   Omlaag
Auteur Topic: "Een nieuwe motor"  (gelezen 12507 keer)
Re: "Een nieuwe motor"
« Reactie #30 Gepost op: 20 april 2010, 13:51:51 »
Die beide onderdelen staan dubbel op de tekening (en ook in 2-voud te bestellen)..  waar komt die 2e dan ? Iemand ?
« Reactie #31 Gepost op: 20 april 2010, 16:55:17 »
Da's het effect van veel bier. Whiskey werkt ook zo  :evil:
Ik zie van elk maar één op de tekening. Staat echter wel per twee op de bestellijst.
Eentje op reserve misschien  :laugh:
« Reactie #32 Gepost op: 20 april 2010, 17:13:43 »
Op welke tekening kijk jij TheO.. op die link van Wilbert is de tekening niet helemaal compleet..  bovenste gedeelte ontbreekt.. (klik maar eens 2x op ZOOM OUT, onderaan die tekening)  Op een originele partslist PDF zie je wel degelijk 2x nr 23  en 2x nr 25..
Dusss...  iemand ?
« Laatst bewerkt op: 20 april 2010, 17:51:44 door Menno »
« Reactie #33 Gepost op: 20 april 2010, 19:52:20 »
Jep glijk!!
Nou met driekwart fles wijn op zie ik het ook.
Zo te zien boven en onder. De onderste heb ik gevonden.
Black Bull
  • Wie tegen de stroom in gaat komt uit bij de bron
« Reactie #34 Gepost op: 20 april 2010, 20:01:56 »
FF een ander vraagje hierover. hoe krijg je de bout met rubber eruit.
Ik ben met de bike van Eelco bezig en heb de onderste idd ook zien zitten.
alleen als ik de moer los draai krijg ik de stelschroef niet aangedraaid.
graag jullie reactie.
gr. Richard
« Laatst bewerkt op: 20 april 2010, 20:10:18 door trucker59 »
https://www.mijnalbum.nl/Album=J4XBX7K
https://www.mijnalbum.nl/Album=UABNXNA3
Als je niet weet hoe het in elkaar zit,
moet je het uit elkaar halen.
Fj1200"87
« Reactie #35 Gepost op: 22 april 2010, 21:39:29 »
@Richard:Dan zal hij wel vast genoeg zitten.
Over die 2e Bout ik heb 'm ook nog niet gevonden zit ergens boven tegen het blok zo op tekening te zien.
Zover heb ik mijn motor nog niet los gehad.
Misschien iemand anders wel?
Groet Wilbert.
« Reactie #36 Gepost op: 22 april 2010, 21:40:39 »
Volgens mij heb ik dat deel van de motor nog liggen. Zal morgen eens die bout eruit slopen...
« Reactie #37 Gepost op: 22 april 2010, 21:44:15 »
Die tweede bout zit trouwens op dezelfde plaats links, maar dan bovenin het frame. Hij duwt tegen de zwarte opzetbeugel (die bij de oudere blokken niet aanwezig is) die op het blok zit gemonteerd met een lange en 2 korte bouten.
« Reactie #38 Gepost op: 22 april 2010, 22:13:58 »
Na Fransje heb ik vandaag het tooltje van Fred gebruikt om de silentblock-busjes te demonteren. Ging vrij soepeltjes.. de zaak schoongemaakt en ingevet..  Alles zit inmiddels weer mooi in mekaar  :-)
Tooltje van Fred is nu beschikbaar voor wie wil..  anders gaat het per post retour naar Fred..   ik hoor 't wel..
Tooltje gaat naar Grote Smurf..
« Laatst bewerkt op: 22 april 2010, 22:16:30 door Menno »
« Reactie #39 Gepost op: 22 april 2010, 22:16:37 »
Misschien nog meer foto's?
https://www.mijnalbum.nl/Album=7U86BD4J
« Laatst bewerkt op: 22 april 2010, 22:18:42 door Wilbert »
« Reactie #40 Gepost op: 22 april 2010, 22:18:43 »
Je ziet hier de bovenste mooi zitten, de onderste zit er niet in.
« Reactie #41 Gepost op: 22 april 2010, 22:26:09 »
@ Wilbert en Mischa:  heel duidelijk nu..  maar die bovenste bout, daar kom je maar heel moeilijk bij..  daar zit het blok echt tegen het frame aan..  en over het losmaken van onderste bout wil ik, net als Richard, ook wel wat meer info please  :-)
« Reactie #42 Gepost op: 23 april 2010, 13:23:47 »
Ja hoor ik heb het stuk ijzer gevonden. Ik zal even wat uitleg uploaden... komt eraan
« Reactie #43 Gepost op: 23 april 2010, 13:26:51 »
Hier een filmpje van het geheel gezien vanaf de motorblok-kant (en iets buiten het beeld, maar dat bovenste boutje zie je duidelijk in het laatste filmpje :-o):
Het onderste stelboutje zelf:
het lijkt me trouwens erg waarschijnlijk dat de schroefdraad in het frame of de bout niet meer in orde is na een tijd. Misschien vandaar dat je 'm niet meer kan stellen, Richard? Dan zou er nieuw draad in het frame moeten worden getapt. Of een een extra moertje erop gelast...
het rubbertje met daaronder een ondiep inbusgat:
Het bovenste stelboutje:
en hier nog wat fotootjes:
https://www.mijnalbum.nl/Album=JENDCUXG
« Laatst bewerkt op: 23 april 2010, 14:16:27 door Mischa »
« Reactie #44 Gepost op: 23 april 2010, 14:56:49 »
Wow.. duidelijker dan dit kan het niet ! Thanks Mischa  :mrgreen:
Pagina's: 1 2 [3] 4  Allemaal   Omhoog
