Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2220145 keer)
0 leden en 13 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #15435 Gepost op: 21 januari 2021, 20:18:19 »
ik moest iets afleveren bij de Marine in Den Helder, en heb daarna gezellig koffie gedronken in een molen   8-)   :mrgreen:
(morgenvroeg alweer naar Berlijn.. helaas geen bekende/koffie-adresje daar  :wink: )
Toch wel Corona proef hé :angel: :2funny: :mrgreen:
« Reactie #15436 Gepost op: 22 januari 2021, 13:08:55 »
1,5 meter binnen de molen?? Moeilijk.
Zal toch wel bij de molen zijn geweest :)   :mrgreen:
« Reactie #15437 Gepost op: 22 januari 2021, 13:12:15 »
Hij komt gemaskerd
« Reactie #15438 Gepost op: 22 januari 2021, 13:53:26 »
Psies  !
« Reactie #15439 Gepost op: 22 januari 2021, 15:05:30 »
Xj Albert
« Reactie #15440 Gepost op: 23 januari 2021, 10:50:11 »
Eerder al geconstateerd dat bij stationair draaien, voor bijvoorbeeld een stoplicht, dat bij het accelereren de motor even een dippie kreeg.
De gasschuifveren had ik eerder al vervangen.
Heb nu het veerkarakter van de carbs gewijzigd ( stugger gemaakt) tevens van sproeier 105 naar 115 gegaan.
Co schroeven ( de blauwe) 1.5 slag open gezet. Toch even een klein stukkie gereden. Lijkt nu goed te zijn.
We blijven prutsen.
Heb m overigens stationair rond de 1100 toeren draaien. Is lekker makkelijk. Met de knop welke naast de rvs koppelingsleiding loopt.
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
Ik zit even te kijken en vraag me het volgende af :
welke carbs zijn dit? de pilot schroeven (lijken me aan de onderkant te zitten)
Waar heb je de mooie pilot schroeven vandaan?
« Reactie #15442 Gepost op: 23 januari 2021, 21:48:27 »
Zijn xjr 1300, 37mm. laatste carb generatie
Inderdaad schroeven van Ali
Dirk
  • 28 jaar geleden....
« Reactie #15443 Gepost op: 24 januari 2021, 17:10:31 »
Zooo.... effe m'n handen warmen...
Net de FJ eens lekker warm gereden, was best aardig weer eigenlijk !
Startte binnen 3 seconden zonder verder protesteren en karren maar !
Na half uurtje werden de vingertoppen wat gevoelloos dus terug naar huis.
Toch mooi hoor dat zo'n 31 jaar oud brok metaal gewoon zonder gedoe start en gewoon zonder gehakkel en gedoe vloeiend wegrijd  :-) :smitten:
« Reactie #15444 Gepost op: 1 maart 2021, 18:03:28 »
Jippie, 1 maart, ik mag weer, compleet met 2 nieuwe lenzen, komt helemaal goed.
Verstuurd vanaf mijn KB2003 met Tapatalk
« Reactie #15445 Gepost op: 2 maart 2021, 08:05:11 »
2 nieuwe lenzen? zie je niets van  :-D
« Reactie #15446 Gepost op: 2 maart 2021, 08:24:26 »
Als ik het zelf maar zie, daar gaat het om.
« Reactie #15447 Gepost op: 7 maart 2021, 18:30:59 »
Omdat mn remhendel onevenredig hard met de remdruk bedient moest worden, deze maar even uit mekaar gehaald, schoongemaakt beetje remmenvet gebruikt en weer in mekaar gezet. Reservoir nagevuld en ontlucht. Op zich niets bijzonders dus.
Even de motor gestart, warm laten lopen en de motor rondom nagelopen. Ik merkte dat de stelknop van mn schokbreker vrij ronddraaide.  Beetje vreemd,  Ik dacht ik breng de schokbreker Even een beetje meer op druk. Bleek de slang( staalflex) bij de knop te lekken. Deze bleek dus versleten te zijn door contact met het subframe.
Ik had nog een paar nieuwe staalflex slangen liggen dan ook deze maar vervangen.
Eerdaags maar wat olie bijvullen.
« Laatst bewerkt op: 7 maart 2021, 18:34:01 door Fred »
« Reactie #15448 Gepost op: 9 maart 2021, 20:06:03 »
Vandaag begonnen met de grote-had-eigenlijk-al-eerder-moeten-gebeuren-voorjaarsbeurt aan de FJ
« Reactie #15449 Gepost op: 10 maart 2021, 06:06:11 »
 :mrgreen: :mrgreen:
