Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2220266 keer)
0 leden en 12 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #15480 Gepost op: 22 maart 2021, 20:39:09 »
Is dat met dorpel, Fred ?
Dat lijkt, maar is niet zo. Onderste balk van de deur was vervangen maar nog niet geschilderd
« Reactie #15481 Gepost op: 26 maart 2021, 09:12:59 »
Vandaag sinds jaren eens ingelogd op het forum en een advertentie geplaatst....
« Reactie #15482 Gepost op: 26 maart 2021, 21:08:22 »
Vandaag even op de koffie bij Mark geweest
En mijn (reserve) extra set carb opgehaald bij Mark
« Reactie #15483 Gepost op: 27 maart 2021, 14:31:25 »
Toch heeft onze Herbert wel invloed.
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
« Reactie #15484 Gepost op: 28 maart 2021, 08:45:41 »
 :coolsmiley:
« Reactie #15485 Gepost op: 4 april 2021, 07:25:18 »
Het hele weekend bezig om de Goldwing qwa onderhoud weer bij te krijgen.
Het is net als bij de PC 800 van Marie-Louise een heel werk je kunt echt nergens bij.
Van Hell een setje staalflexx besteld dat ging goed tot op het punt waar hij boven de achterbrug weer overgaat in stalen af fabriek leiding, deze brak af  :tickedoff:
Gisteren dus naar Ger in Oss geweest die heeft alles liggen , echt een wallhalla  :smitten:
Cornerings lichts erin gezet, alleen daar ben ik al 6 uur mee bezig geweest wat een hoe... systeem , dan gisteren op die onmogelijke plek boven de achterbrug ook 3 uur voor ik dat weer orgineel had , de frustratie komt er dan wel uit....
Verder kon ik een koffer laten zitten dacht ik, niet dus hoes van de luchtgeveerde schokbreker is kapot dus dat kan ook allemaal aan de kant.
Heb al wel de olie en filter gedaan , iridium bogies, dat was maar goed ook deze zijn vorig jaar vervangen door motorport, er zaten er twee niet vast  :knuppel2: :knuppel2:
Nieuwe banden komen erop en wiellagers en ik heb exstra gezekerde via een relais geschakelde aansluitingen gemaakt waar ik in de toekomst dingen op kna aansluiten, nu alleeen een voltmeter geplaatst.
https://myalbum.com/album/wRa37zrcePmx
« Reactie #15486 Gepost op: 4 april 2021, 15:50:33 »
Het loskomen van de bougies is niet vreemd komt door de temperatuur wisselingen.
Bougies worden doorgaans met een minimum moment vastgezet
« Reactie #15487 Gepost op: 4 april 2021, 20:24:36 »
Goed bezig gozer.
« Reactie #15488 Gepost op: 5 april 2021, 10:32:46 »
Nee Fred de ring was niet eens ingedrukt dus ook niet aangedraaid toen....
« Reactie #15489 Gepost op: 5 april 2021, 10:48:47 »
Das dan inderdaad serieus verkeerd.
Maar motorport toch?
Op zich ook niet vreemd zijn doorgaans meer handels maatschappijen  als motorzaak
« Reactie #15490 Gepost op: 10 april 2021, 22:19:51 »
Vandaag weer een halve dag bezig geweest, compressor onderhoud, luchtbalg voorzien van nieuw rubber en nieuwe olie erin koffer er weer op , achterwiel erin uitlaat er weer op , koffer links nog ff niet want moet nog remmen ontluchten.
« Reactie #15491 Gepost op: 10 april 2021, 22:50:20 »
De monteur werd vast geroepen voor koffie....
« Reactie #15492 Gepost op: 11 april 2021, 16:35:24 »
Een 3cv onderhoud gegeven en tevens een werkende original claxon gemaakt. Meteen het alarmlicht gerepareerd
Wouter
  • Broek op Langedijk
« Reactie #15493 Gepost op: 11 april 2021, 17:11:56 »
Nogmaals bedankt Fred!
Kan ik weer lekker en veilig rijden
RobBlerick
  • Venlo-Blerick
« Reactie #15494 Gepost op: 11 april 2021, 21:04:42 »
Vandaag de carburateurs maar eens verwijderd vanwege het inhouden in de lagere toeren. Dat was geen overbodige luxe, vanbinnen toch wel erg veel vervuiling. Alles uit elkaar en in de ultrasoon reiniger. Zien er weer uit als nieuw, morgen er weer in bouwen en kijken hoe die dan loopt.
NA HET REINIGEN:
[/url]Carburateurs na reinigen by Rob Blok, on Flickr[/img]
Met groeten, Rob
Rob Blok
Noëits te alt veur te rieje :-)
Yamaha FJ1100 1984
