FJ1200 => Welkom nieuwe bezoekers/leden => Topic gestart door: Bert16v op 25 juni 2017, 20:25:46
Titel: Even voorstellen
Bericht door: Bert16v op 25 juni 2017, 20:25:46
Hallo,
Mijn naam is Arjan Frijters 46jaar.
Na zo'n 7jaar zonder motor te hebben gezeten, liep ik van de week tegen een FJ1200 aan.
Heb er altijd veel over gehoord , maar heb nooit het genoegen gehad om er een in mijn bezit te hebben.
Het is een 94-er met ABS. Echter toen ik er mee naar huis reed viel hij me toch een beetje tegen.
Had er toch iets meer van verwacht kwa vermogen. Het kan natuurlijk er aan liggen dat hij wat onderhoud nodig heeft (stond waarschijnlijk al even stil), maar na even hier op het forum wat rond gelezen te hebben blijkt het er een voor de Zwitserse markt te zijn, het is namelijk een 3CY, echter er staat wel 92Kw op het kenteken....
Maar goed ik zal eerst eens nieuwe olie en filters er in doen, de klepspeling controleren en de carbs synchroniseren en dan nog eens rijden.
Met vriendelijke groeten,
Arjan.
Titel: Re: Even voorstellen
Bericht door: FJRob90 op 25 juni 2017, 20:58:06
Welkom Arjan
Er is hier kennis genoeg om de FJ weer naar de normale 125PK te brengen.
Bericht door: fjaap op 25 juni 2017, 21:48:29
Hallo Arjan, welkom hier.
Vanwaar de naam Bert als nickname ?
16v is wel duidelijk ...
Bericht door: Wilbert op 25 juni 2017, 22:01:55
Welkom Arjan :mrgreen:
Bericht door: Fred op 25 juni 2017, 22:11:05
Welkom Arjen
92kw = 125 pk
Een Zwitserse motor is meestal max 100 pk vanwege de verzekeringsklasse en bijbehorende kosten.
Maar dat hoeft natuurlijk niet.
Als hij in jouw beleving vermogen te kort komt zou ik eerst met een fj tech uit jouw omgeving babbelen of naar een sleuteldag komen.
Nou voelen de fjs van de laatste generatie in originele staat ook wel wat doffer aan alle pre 91 modellen maar koppel moet hij in principe nog zat hebben. Ook al zou hij " maar" 100 pk hebben vraag maar aan Eelco bijvoorbeeld
In ieder geval. Welkom
Bericht door: magnetron op 25 juni 2017, 22:17:58
Welkom! Groet cyriel
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Bericht door: Bert16v op 25 juni 2017, 22:28:41
Bedankt voor het warme welkom,
Ik ben al een paar uurtjes aan het lezen over verschillende topics, waaronder dus ook het 100pk verhaal.
Wat ik begrijp dat als alles goed afgesteld staat hij nagenoeg zo snel op het gas moeten reageren als een 125pk versie, maar hij reageert heel erg sloom op het gas ; ik heb het idee dat er wel brandstof ingegooid wordt , maar dat de brandstof niet geheel verbrand, vandaag reed er een kennis achter me en deze wist me te vertellen dat als ik wat door trok het behoorlijk rook naar onverbrande gassen.
Dit lijkt me niet de bedoeling en zeker niet bij een exemplaar dat in oorsprong voor de Zwitserse markt was bedoeld....
Zoals ik al zei ga ik van de week eerst eens het reguliere onderhoud doen en zorgen dat ie met 100pk goed loopt.
Wat betreft de nickname , ik zag dat de naam Arjan al was vergeven dus ik moest iets anders verzinnen :-D
Arjan.
Bericht door: Fred op 25 juni 2017, 22:35:02
Ik zou ook de carbs eraf trekken en goed schoonmaken.dat scheelt ook de wereld.
Bericht door: rudy1967 op 26 juni 2017, 05:19:38
Welkom Arjan .
heel veel plezier met de FJ
Bericht door: Mark_Vans op 26 juni 2017, 07:25:06
Worden alle vier de uitlaatbochten warm?
Bericht door: Rijk op 26 juni 2017, 12:00:10
Dag Arjan ,
Welkom en veel plezier met je FJ !
Bericht door: ronbrink op 26 juni 2017, 18:42:52
Zitten de juiste bougies erin, en welkom bij de club
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Bericht door: Grote Smurf op 26 juni 2017, 20:55:48
Welkom Arjan
Bericht door: Robin op 26 juni 2017, 21:27:44
Bericht door: Batman op 27 juni 2017, 19:38:43
Welkom vanuit Winterswijk
Bericht door: Nor op 28 juni 2017, 11:57:33
Welkom Arjan! Ik denk ook dat het hier om wat onderhoud en mn. afstelling vd carb's gaat.
Bericht door: Bert16v op 20 juli 2017, 17:35:07
Eindelijk tijd gehad om de FJ onderhanden te nemen.
Het internet afgezocht voor de verschillen van een 3CY tov een volledig open versie.
Daarbij ook achter gekomen dat een 3CY geen 100pk heeft maar dat het ergens in de buurt van de 89pk moet zijn.
Buiten de vernauwde inlaat rubbers (deze zijn uitgedremeld door de vorige eigenaar), de sproeier bezetting (was ook al verandert voor het volle vermogen) en het 2e gat in het luchtfilter (was ook al open gemaakt), is er nog een verschil in de dempers, daar zou een vernauwing in zitten en het ontstekingskastje zou anders zijn.
Ik heb een set Xjr dempers op de kop getikt en meteen 42mm eindstukken in gezet.
Tevens een ander ontstekingskastje op eBay gekocht nl TID 14-67 CW01
Kleppen gecontroleerd en gesteld : 4 uitlaatkleppen te ruim en 1 inlaatklep te nauw.
Carburateurs eraf gehaald en gedemonteerd, schoon gemaakt (niet echt vuil te zien), vlotterhoogte gecontroleerd en alles terug in elkaar gezet.
Andere olie en oliefilter erin , nieuwe bougies , nieuw brandstoffilter.
Motor gestart , warm gedraaid , hierna carburateurs gesynchroniseerd.
Het probleem wat ik nu nog heb is dat vanuit stationair plotseling gas geven , de motor eerst even hapert en dan pas in toeren gaat.
Ik heb de mengsel schroeven 3 slagen open staan.
Iemand een idee wat dit kan zijn , of is dit iets waar ik mee moet leren leven?
Arjan.
Bericht door: Beertje op 20 juli 2017, 18:07:46
Hij krijgt even iets teveel brandstof.
Is ook logisch...
Bericht door: Kraanvogel op 20 augustus 2017, 13:45:51
Welkom Arjan. :mrgreen:
Heb je de carbs al gesynchroniseerd?
Dat kan ook een wereld van verschil geven.
Bericht door: Herbert op 20 augustus 2017, 19:50:49
Welkom, mengselschroeven even eerst op 2,5 slag uit zetten, kijk even hoe hoog de hoofdsproeier staat en dan synchroniseren
Bericht door: Eelco op 21 augustus 2017, 09:16:27
Welkom.
Ik heb al 14 jaar een 3CY met ABS. Een 3CY is inderdaad een Zwitsers model met 100pk. Het koppel wat deze motor levert is nagenoeg gelijk aan de open versie. Ik heb al heel veel FJ's gehad. Het verschil in koppel merk je nauwelijks, tenzij je er onwijs mee gaat gummen. Ik rij zelfs met 18 x 41 en bijna altijd met twee personen. Ook steile bergpassen zijn dan nog geen enkel probleem. Als de jouwe vermogen tekort komt zou ik inderdaad maar eens de boel goed schoonmaken en een nieuw luchtfilter plaatsen.
"Even" open maken naar 125pk is niet zo eenvoudig. De 3CY is namelijk af fabriek 100pk en niet achteraf gedrosseld. Bij een 3CY zijn de carburateurs anders, de ontsteking en CDI zijn anders, de uitlaten zijn anders en de toerenteller gaat eerder in het rood.
Ik heb met andere carburateurs, aanzuigrubbers en uitlaten getracht om een beetje meer vermogen te krijgen maar de motor ging er niet mooier van lopen. ik heb alles weer teruggebouwd. Vergeet niet dat je pk's alleen nodig hebt voor een hoge topsnelheid, koppel maakt de motor vlot en soepel.
En ach, met 100pk haalt hij op zijn sloffen 220km per uur. Vraag maar aan de Drentse politie. Daar ben ik een jaar of 10 geleden op de N34 mee gepakt namelijk. Hard zat toch?
Bericht door: Batman op 21 augustus 2017, 19:37:14
maar eelco toch, zoiets doe je toch niet :evil: :roll: :roll: :angel: :angel: :2funny:
Bericht door: Eelco op 21 augustus 2017, 22:36:35
Nee, nu niet meer 😀
Bericht door: Bert16v op 27 september 2017, 02:06:38
Iedereen bedankt voor de tips.
Ik had in eerste instantie de carburateurs met een oude twinmax gesynchroniseerd. Het probleem hiermee is dat je er maar 2 carburateurs tegelijk mee kan afstellen en ik dus iedere keer de slangen moest wisselen , niet echt ideaal.
Na het lezen van jullie tips ben ik opzoek gegaan naar een andere synchroniseer set. Vorige week een Carbtune gekocht en hiermee aan de slag gegaan.
En hier zat dus het probleem , ik kon met de twinmax niet alles tegelijk zien/meten, er zat dus een verschil in. Een miniem verschil , maar net genoeg om hem bij het belasten erg beroerd te laten lopen.
Nu loopt ie super, trekt als een lier en met gemak naar de 8000+ toeren, dat wilde de motor eerst niet of heel moeilijk.
Het heeft even geduurd , maar nu ben ik zeer tevreden met de aankoop van mijn eerste FJ.
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken.
