Zou de O-ring achterin het oliefilterhuis kunnen zijn die niet goed zit.
Prijzen zijn niet aan te geven waarde is wat je er voor over hebt maar een goedkope fiets waar je vervolgens erg veel aan moet vervangen repareren is dan weer duur.
Mooiste als er iemand in je buurt mee kan, anders veel lezen in techniek wat de problemen zijn van de FJ
Ketting/tandwielen tanden lijken die op een zaagblad? ketting middenop het achtertandwiel recht naar achteren proberen te trekken kan je dan tussen de kettingen het tandwiel doorkijken op de plek waar je trekt dan is de set op.
Dempers kunnen van binnen behoorlijk slecht zijn (roest).
Voorvering slap? dan komt er een setje nieuwe veren aan.
Zijn de binnenpoten droog net boven de overgang breed naar smal vettig? dan keerringen vervangen.
Is het blok droog en stoffig? een mooi gepoetst blok met enige argwaan bekijken (lekkage).
Hoe is de middendemper (ook een duur ding).
Kijk eens in de tank zit er roest onderin? mogelijk ook een bron van toekomstige problemen.
Proefritje mooi stukkie weg opzoeken ff voorzichtig proberen of hij ook met de handjes los gewoon rechtdoor gaat.
Zal best nog wat vergeten zijn om op te letten zullen de anderen wel onder schrijven, mooiste is natuurlijk dat er iemand mee kan.
Kopen kan altijd maar op de punten letten voorkomt misschien onverwachte kostenposten dat zou je dan in de aanschafprijs moeten terug zien.
Succes
