Auteur Topic: aergrimm meldt zich aan  (gelezen 6758 keer)
Jelle Buijs
  • Utrecht
Re: aergrimm meldt zich aan
« Reactie #15 Gepost op: 3 november 2008, 20:27:48 »
En ook een harteklijk welkom vanuit utrecht! :mrgreen:
aergrimm
« Reactie #16 Gepost op: 3 november 2008, 22:41:52 »
Dank allemaal :)
Kom er net achter dat of de vorige eigenaar de voorremvloeistof niet netjes bijgehouden heeft, of dat de leidingen lekken. (ik denk het eerste).
Hij remt dus 0 aan de voorkant. Verder rijdt het ideaal.
Owja, hij lekt ergens een beetje benzine, dat ruik je :tickedoff: Ach, houd je van de straat :)
robato
« Reactie #17 Gepost op: 3 november 2008, 23:34:27 »
Welkom Dennis vanuit Zwolle. En dat ruiken naar benzine had ik ook , carburateurs moesten nodig gereinigd worden, bleef benzine in staan en de vlotternaalden moesten vervangen worden, schijnt een bekend kwaaltje te zijn. Succes met de knutsel!
aergrimm
« Reactie #18 Gepost op: 4 november 2008, 07:30:56 »
Dat scheelt weer uitzoeken wat er mis is :)
Heeft iemand toevallig ook een oplossing voor:
- Schommelende benzine meter
- Knipperend neutraal lampje (dat zal wel een kabelbreukje zijn)
« Reactie #19 Gepost op: 4 november 2008, 16:34:44 »
http://forum.fj-ownersclub.nl/index.php?topic=5784.msg73601#msg73601-
Kan de neutraalstandschakelaar in het blok zijn (corrosie op de contactvlakken) of inderdaad kabelbreuk of stekkerstoring.
Als je de boel toch los hebt ten behoeve van je eerste probleem, dan kun je alle stekkers in de kuip direct even meepakken met WD40
Voor de rest ben ik het eens met Robato. Bij zo'n oude motor moeten de vlotternaalden eens vervangen. Heb je direct alles even los om goed schoon te maken.
Remmen: Klauwen genoeg binnen de club. Vaak is even goed schoonmaken en opnieuw vullen voldoende.
Ook daar zijn wel tips over te vinden onder "Techniek".
En welkom!
« Laatst bewerkt op: 4 november 2008, 16:40:26 door The O »
aergrimm
« Reactie #20 Gepost op: 4 november 2008, 23:00:39 »
Net even nieuwe vloeistof in het resevoir (eerst schoongemaakt). Ontluchten ging goed! Had niet verwacht dat de nippels zo makkelijk los zouden komen!
Krijg de remhendel niet meer tegen het handvat :) Alleen die 4 zuigertjes kunnen niet op tegen de 8 zuigers van mn fazer :2funny: Maar dat had ik ook niet verwacht.
Betreft de neutraal schakelaar: ik verwachte inderdaad zoiets, zal de boel even los halen binnenkort (stoor me er niet echt aan).
Betreft de benzine meter: ik zal het topic even gaan lezen!
Mijn vriendin is helemaal lyrisch van de ruimte die ze achterop heeft :smitten:
Bedankt mensen! Zal de rest van de dingen in het Techniek gedeelte zoeken, dan kan dit een welkoms topic blijven (of zijn de admins hier niet zo streng :police:)
Fully
« Reactie #21 Gepost op: 8 november 2008, 12:32:33 »
Hey aergrimm, ook hier welkom bij de club  :mrgreen:
(Fully van MF dus  :wink:)
« Reactie #22 Gepost op: 8 november 2008, 18:25:31 »
Welkom Dennis
