Pagina's: [1] 2 3  Allemaal   Omlaag
Auteur Topic: Spiegel verlengers gezocht.  (gelezen 6286 keer)
stoffie
« Gepost op: 16 februari 2005, 20:03:54 »
Hallo,
Ik ben de trotse bezitter van een Yamaha FJ1200. Nu is het geval dat ik vrij groot ben (krap 2 meter) en redelijk breed ook. Dit houdt in dat ik niet goed in de spiegels van mijn FJ kan kijken.
Nu ben ik dus op zoek naar langere spiegels of, eventueel , verlengers.
Ik heb het al eens aan de plaatselijke motordealer gevraagd, maar die kan er niet aankomen.
Iemand een tip ??
Groet, Stoffie... (de motor is weer wakker na een winterslaapje van 3,5 maand )
« Reactie #1 Gepost op: 16 februari 2005, 20:09:53 »
uit welk jaar is ie?
Rob
« Reactie #2 Gepost op: 16 februari 2005, 21:30:16 »
Dit is wat ik voor je gevonden heb Stoffie, misschien heb je er wat aan.
#ik heb stukjes buis van rond 20 mm
en tien cm lang onder mijn spiegel gezet eerst 1 kant
om te proberen bij ieder boutje een buisje dus .
Wel grote ringen er onder doen anders druk je ze door je
kuip heen . Resultaat zicht honderd procent verbeter
dus veel veiliger ik doe de andere kant ook nog De aanblik
lijkt niet echt super maar als je honderd veertig rijd zie je
dat toch niet #
je kan ook CBR 1000 spiegels, imitatie, erop zetten zijn namelijk breder dan de originele.
RUFTY
FJ 1200 '88 3CV met AANHANGWAGEN
Ik gebruik in deze dure tijden, het toiletpapier aan beide zijde.
Na regen komt regent, kijk maar in het woordenboek
Als het niet komt, dan komt het maar niet
stoffie
« Reactie #3 Gepost op: 16 februari 2005, 22:14:09 »
Hoi....motor is uit 1994, geen idee wat dat uitmaakt, maar hoop dat er iets mee gedaan kan worden.
Dat van die spiegels van een CBR1000 daar kan ik misschien ook nog wat mee.
Verdere tips zijn uiteraard welkom.
Groet, Stoffie
Meatpoint
« Reactie #4 Gepost op: 16 februari 2005, 22:18:42 »
cbr 1000 spiegels passen op de kuip van de nieuwere, dus de jouwe ook. kijk maar eens in het fotoalbum. moeten wat voorbeelden instaan als het goed is
vr3506
« Reactie #5 Gepost op: 16 februari 2005, 23:29:29 »
Citaat
Heb deze spiegels geprobeerd is vind ze in 1 woord kl...te
« Reactie #6 Gepost op: 16 februari 2005, 23:36:58 »
Waarom Jan? Ik hoor er zoveel goede verhalen over.
vr3506
« Reactie #7 Gepost op: 17 februari 2005, 08:59:38 »
Ik vind het zicht, vooral verticaal een stuk minder dan de originele spiegels
Meatpoint
« Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2005, 09:28:02 »
wat bedoel je met verticaal :?:
wat ik begrijp staan ze verder van de kuip af en is de dooie hoek dus veel beter zicht baar. verder zit je niet met je ellebogen voor de spiegel
« Reactie #9 Gepost op: 17 februari 2005, 13:15:01 »
Stoffie, sinds kort cbr 1000, perfect... ik kan goed zien wat er achter mij rijdt en in de linkerspiegel heb ik een dodehoeksspiegel geplakt waardoor ik mijn nek niet hoef om de draaien om te kijken wat er naast rijdt..... ik vind ze prima en makkelijk te monteren..... (de dodehoekspiegel belemmerd verder het zicht naar achter niet... en dat is mijn mening...)   :wink:
vr3506
« Reactie #10 Gepost op: 17 februari 2005, 13:45:50 »
Citaat
In de hoogte
« Reactie #11 Gepost op: 17 februari 2005, 15:50:49 »
Heb ook CBR spiegels, kleine aanpassing moeten doen, maar ben er zeer tevreden over!
Rob
« Reactie #12 Gepost op: 17 februari 2005, 19:22:03 »
Wat Jan bedoelt is dat als je ze eropzet de spiegels in de hoogte staan, maar bij een FJ vanaf '90 ze bijna meteen goed zitten omdat de bevestiging anders is.
Ik heb ze er wel opzitten, '88er, en ik moest ze enigzins bijbuigen zodat ze verticaal kwamen te staan.
RUFTY
vr3506
« Reactie #13 Gepost op: 17 februari 2005, 19:42:10 »
Heb ze ook verbogen, vind echter dat de spiegels niet hoog genoeg zijn, waardoor ik het zichtveld te beperkt vind in vergelijk met origineel.
« Reactie #14 Gepost op: 17 februari 2005, 20:05:16 »
What is behind me is not important........... :wink:
Pagina's: [1] 2 3  Allemaal   Omhoog
