Dawillikniet eens weten. Brrrr
Als de fiets 4 jaar niet rond is geweest, zou ik voorzichtig te werk gaan.
Misschien ben ik wat voorzichtig maar komtie:
de schraapveren en de zuigerveren kunnen nog wel eens vast gaan zitten in de zuigerwand. Meteen met een ontbranding de zaak aan de gang helpen lijkt mij geen goed idee.
ook is de olie bij de nokkenassen weg of slecht. Daar moet wel olie zitten.
Ik zou: linksvoor de deksel bij de ontsteking losmaken en op die bout een ratel zetten.
Gooi met de hand eerst eens rusig die krukas een paar keer rond. Zodat de grootste zooi weer los is.
Nieuwe olie en filter, en Nieuwe benzine. Carbs leeg laten lopen, nog beter eraf en reinigen. Maar zorg in ieder geval dat je de oude meuk uit de carb kwijt bent.
O, nieuwe bougies. Verse accu uiteraard.
Dat met de ontsteking eraf eens een tijdje met de startmotor (30 sec?) de krukas rondgooien zodat de oliepomp de tijd krijgt wat verse olie bij de nokkenassen te krijgen.
Dan Een schietgebedje en een weesgegroetje , choke er een beetje op en statren met ontsteking.
Blok is beresterk dus hij kan wel een stootje hebben hoor
Bedenk dat bij een fiets die lang stil heeft gestaan. Alle slijtagedeln kapot kunnen gaan/zijn. Zeg niet dat het gebeurt, maar het kan.
Ketting, banden, rubbers in de remklauw, voorvorkkeeringen, achterveerkeeringen, wiellagers, bruglagers balhoofdlagers,
Hoeft niet, maar hou er rekening mee.
Controleer alles (vooral de remmen) op gangbaarheid en veel rijplezier!
Succes!
