Pagina's: 1 2 3 [Allemaal]   Omlaag
Auteur Topic: Spiegel verlengers gezocht.  (gelezen 6289 keer)
stoffie
« Gepost op: 16 februari 2005, 20:03:54 »
Hallo,
Ik ben de trotse bezitter van een Yamaha FJ1200. Nu is het geval dat ik vrij groot ben (krap 2 meter) en redelijk breed ook. Dit houdt in dat ik niet goed in de spiegels van mijn FJ kan kijken.
Nu ben ik dus op zoek naar langere spiegels of, eventueel , verlengers.
Ik heb het al eens aan de plaatselijke motordealer gevraagd, maar die kan er niet aankomen.
Iemand een tip ??
Groet, Stoffie... (de motor is weer wakker na een winterslaapje van 3,5 maand )
« Reactie #1 Gepost op: 16 februari 2005, 20:09:53 »
uit welk jaar is ie?
Rob
« Reactie #2 Gepost op: 16 februari 2005, 21:30:16 »
Dit is wat ik voor je gevonden heb Stoffie, misschien heb je er wat aan.
#ik heb stukjes buis van rond 20 mm
en tien cm lang onder mijn spiegel gezet eerst 1 kant
om te proberen bij ieder boutje een buisje dus .
Wel grote ringen er onder doen anders druk je ze door je
kuip heen . Resultaat zicht honderd procent verbeter
dus veel veiliger ik doe de andere kant ook nog De aanblik
lijkt niet echt super maar als je honderd veertig rijd zie je
dat toch niet #
je kan ook CBR 1000 spiegels, imitatie, erop zetten zijn namelijk breder dan de originele.
RUFTY
FJ 1200 '88 3CV met AANHANGWAGEN
Ik gebruik in deze dure tijden, het toiletpapier aan beide zijde.
Na regen komt regent, kijk maar in het woordenboek
Als het niet komt, dan komt het maar niet
stoffie
« Reactie #3 Gepost op: 16 februari 2005, 22:14:09 »
Hoi....motor is uit 1994, geen idee wat dat uitmaakt, maar hoop dat er iets mee gedaan kan worden.
Dat van die spiegels van een CBR1000 daar kan ik misschien ook nog wat mee.
Verdere tips zijn uiteraard welkom.
Groet, Stoffie
Meatpoint
« Reactie #4 Gepost op: 16 februari 2005, 22:18:42 »
cbr 1000 spiegels passen op de kuip van de nieuwere, dus de jouwe ook. kijk maar eens in het fotoalbum. moeten wat voorbeelden instaan als het goed is
vr3506
« Reactie #5 Gepost op: 16 februari 2005, 23:29:29 »
Citaat
Heb deze spiegels geprobeerd is vind ze in 1 woord kl...te
« Reactie #6 Gepost op: 16 februari 2005, 23:36:58 »
Waarom Jan? Ik hoor er zoveel goede verhalen over.
vr3506
« Reactie #7 Gepost op: 17 februari 2005, 08:59:38 »
Ik vind het zicht, vooral verticaal een stuk minder dan de originele spiegels
Meatpoint
« Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2005, 09:28:02 »
wat bedoel je met verticaal :?:
wat ik begrijp staan ze verder van de kuip af en is de dooie hoek dus veel beter zicht baar. verder zit je niet met je ellebogen voor de spiegel
« Reactie #9 Gepost op: 17 februari 2005, 13:15:01 »
Stoffie, sinds kort cbr 1000, perfect... ik kan goed zien wat er achter mij rijdt en in de linkerspiegel heb ik een dodehoeksspiegel geplakt waardoor ik mijn nek niet hoef om de draaien om te kijken wat er naast rijdt..... ik vind ze prima en makkelijk te monteren..... (de dodehoekspiegel belemmerd verder het zicht naar achter niet... en dat is mijn mening...)   :wink:
vr3506
« Reactie #10 Gepost op: 17 februari 2005, 13:45:50 »
Citaat
In de hoogte
« Reactie #11 Gepost op: 17 februari 2005, 15:50:49 »
Heb ook CBR spiegels, kleine aanpassing moeten doen, maar ben er zeer tevreden over!
Rob
« Reactie #12 Gepost op: 17 februari 2005, 19:22:03 »
Wat Jan bedoelt is dat als je ze eropzet de spiegels in de hoogte staan, maar bij een FJ vanaf '90 ze bijna meteen goed zitten omdat de bevestiging anders is.
Ik heb ze er wel opzitten, '88er, en ik moest ze enigzins bijbuigen zodat ze verticaal kwamen te staan.
RUFTY
vr3506
« Reactie #13 Gepost op: 17 februari 2005, 19:42:10 »
Heb ze ook verbogen, vind echter dat de spiegels niet hoog genoeg zijn, waardoor ik het zichtveld te beperkt vind in vergelijk met origineel.
« Reactie #14 Gepost op: 17 februari 2005, 20:05:16 »
What is behind me is not important........... :wink:
Rob
« Reactie #15 Gepost op: 17 februari 2005, 20:14:11 »
Citaat van: vr3506
Heb ze ook verbogen
heb je ze wel de goede kant opgebogen :wink:
RUFTY
jilt van Seijen
  • Hemrik Fryslan
« Reactie #16 Gepost op: 17 februari 2005, 21:34:21 »
Komt me toch zo bekend voor Rob dat verhaal over die
     buisjes onder de spiegel !!!!!!!!!
     Waar heb ik dat toch eerder gehoord ??????
     Ik heb het al eens eerder gezecht IK HEB NOG WEL EEN PAAR METER
     BUIS LIGGEN RVS en als iemand het wil gebruiken voor
     het monteren voor spiegels HET KOST NIKS en je krijgt ook no koffie toe!!!!!
     Groetjes jilt  :wink:  :wink:  :wink:
Fryslan boppe
vr3506
« Reactie #17 Gepost op: 18 februari 2005, 01:12:49 »
wat voor diameter Jilt?
« Reactie #18 Gepost op: 18 februari 2005, 06:04:04 »
Citaat van: vr3506
Ik heb op mijn ene fiets CBR spiegels en op de andere fiets spiegelverlengers. En ik moet zeggen: doe mij die CBR spiegls maar. En vertikaal? Ach, misschien wel wat minder. Maar ik interesseer me niet zo voor de vogeltjes.
jilt van Seijen
  • Hemrik Fryslan
« Reactie #19 Gepost op: 18 februari 2005, 09:37:03 »
Buis is 20 mm Jan !!!!
        Ik heb ze 10 cm lang maar ieta langer lukt ook nog wel .
        Het heeft verder geen effect op trillen van de spiegels .
        Je kunt je eigen spiegels er op zetten dus t kost NIKS !!!!!!!!!!!
        Groetjes Jilt      :wink:  :wink:  :wink:
Fryslan boppe
Rob
« Reactie #20 Gepost op: 18 februari 2005, 18:41:31 »
@Jilt, dat was jou verhaal, even terug gezocht.
zo zie je maar weer WIJ verwijderen niet alles.
RUFTY
FJoppie
  • Overleden
« Reactie #21 Gepost op: 17 maart 2005, 00:58:48 »
Citaat van: Rob
dat toch niet #
Heb hetzelfde gedaan, ( gezien bij een treffen)  :? dikwandige aluminium buisjes ertussen gezet van 6,5 Cm, kon geen lange schroeven vinden, dus maar een M6 tapdraadje gepakt.
Werkt perfect en 100% zicht en GEEN TRILLINGEN !!!, vind het wel futuristisch staan, het misstaat in ieder geval niet en geeft geen afbreuk aan de vorm van de bike
totale kosten: ?8,50 , een reisje naar de Karwei en 1,5 uurtjes werk :P  :P .
GRZZZ FJoppie
Meatpoint
« Reactie #22 Gepost op: 17 maart 2005, 10:25:11 »
fotootje
FJoppie
  • Overleden
« Reactie #23 Gepost op: 17 maart 2005, 10:32:23 »
8) Omdat er zo aangedrongen wordt,,vooruit dan maar 8)
 :D  :D
IK zie nu veel meer als dat me soms lief is
  :P  :P
Meatpoint
« Reactie #24 Gepost op: 17 maart 2005, 10:41:03 »
he Joppie, er stond een [img] te veel in je link. Als moderator heb ik die voor je weggehaald. maar bij het laden van de foto vraagt hij een wachtwoord voor je site???
groet Miel
FJoppie
  • Overleden
« Reactie #25 Gepost op: 17 maart 2005, 10:48:33 »
Mannnnn wat reageer je snel ,,,,,maar
had het gezien,sorry , was prive webspace, heb ze nu op "Public" gezet, nu moet het goed gaan
Ik was nog bezig :lol:  met uploaden, tegelijk met films downloaden/rippen/uploaden/rarren/shrinken/en op?t forum  :P  :P  :P
Teveel tegelijk , maar ja je blijft bezig he :shock:
Ziet er wel gaaf uit he die spiegeltjes zo.
En als je een beetje was op het aluminium doet, dan blijven de buisjes mooi 8)
FJoppie
  • Overleden
« Reactie #26 Gepost op: 17 maart 2005, 10:56:57 »
PS: is het nu goed????  kan je de tooofoootjes nu wel zien????? :shock:  :shock:
« Reactie #27 Gepost op: 17 maart 2005, 11:05:27 »
Citaat van: FJoppie
euhhh... nee, vraagt nog steeds om het wachtwoord
FJoppie
  • Overleden
« Reactie #28 Gepost op: 17 maart 2005, 11:09:44 »
Zal een andere provider kiezen  :twisted:  :twisted: ben boos
FJoppie
  • Overleden
« Reactie #29 Gepost op: 17 maart 2005, 11:21:32 »
:twisted:  :twisted: EN NU DAN ???????????
Duurt wat langer , maar je moet ze nu wel kunnen zien ????? :evil:  :evil:
Michel
  • Zeewolde
    • Zin in een avondje rocken?
« Reactie #30 Gepost op: 17 maart 2005, 11:22:16 »
nee, we zijn niet gemachtigd Joppie
Geen FJ1200 3CV 1988 meer
www.dusrockt.nl
FJoppie
  • Overleden
« Reactie #31 Gepost op: 17 maart 2005, 11:43:32 »
Citaat van: Michel
FF w8ten op het resultaat,
Of ff afsluiten en opnieuw inloggen, ik krijg wel beelden, duurt ff , maar krijg ze wel :roll:
FJoppie
  • Overleden
« Reactie #32 Gepost op: 17 maart 2005, 21:29:55 »
:oops:  :oops: zoontje heeft even geholpen, nu moeten de toofootje te zien zijn :shock:  :shock:
floris
  • Arnhem
    • frem.nl
« Reactie #33 Gepost op: 17 maart 2005, 22:18:41 »
mooi man
is het overigens nog dat rubberen plaatje waarde pijpjes tegenaan komen?
misschien handig om daar nog een metalenplaatje op te doen
door het trillen zal de rand van de pijpjes denk ik op den duur door het rubber hen gaan.
FJ1200 '87
FJ1200A '93
listening to SomaFm
FJoppie
  • Overleden
« Reactie #34 Gepost op: 18 maart 2005, 07:16:08 »
Citaat van: floris
mooi man
Dat is het origineel rubber ja, ik heb de zaagsnede van de pijpjes iets afgerond met een vijl, en er zit nog een waaiertje tussen pijp en rubber of ze erdoorheen gaan met verloop van tijd, ik zie wel, anders kan ik dat altijd nog veranderen, nu zit het goed, en heb geen last van trillingen
floris
  • Arnhem
    • frem.nl
« Reactie #35 Gepost op: 18 maart 2005, 09:56:53 »
OK, das mooi
goed bezig man
FJ1200 '87
FJ1200A '93
listening to SomaFm
Pagina's: 1 2 3 [Allemaal]   Omhoog
