FJ1200 => Welkom nieuwe bezoekers/leden => Topic gestart door: waffie op 3 april 2021, 23:16:42
Beste,
Recentelijk heb ik een fj 1200 (1992) ter nauwer dood van de sloophamer weten te redden met de bedoeling deze nieuw leven proberen in te gaan blazen.
Echter een beetje hulp daarbij is altijd welkom en waar dit beter te vinden dan op het FJ forum.
Niet dat ik onhandig ben maar tussen handigheid en ervaring zit nog een hele wereld.
Dus mogelijk zijn hier de juiste tips en of hulp te vinden
wie ik ben..
nou zeg maar waffie en ik heb professioneel iets met motorfietsen ( maar vooral met (motor)banden)
wat niet wegneemt dat ik niet alle wijsheid in pacht heb.
vooralsnog zoek ik dus naar de juiste contacten om dit project in goede banen te kunnen lijden.
mijn eerste uitdaging.... carburateurs want de motor draait enkel stationair op de choke
Welkom Waffie, van waar zijt gij ?
Ik kom uit de omgeving van Sprundel
Welkom !
Welkom. En op de afdeling techniek is heel wat info te halen.
Welkom Ad ehh Waffie!
Grt,
Edwin aka Wackywabbit
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Welkom vanuit Winterswijk
Dank u heren ( en dames) voor het warme welkom,
Ik geloof zonder meer dat er al veel over geschreven zal zijn ( afd techniek)
echter je moet dan wel specifeik weten naar waar je op zoek moet gaan.
vandaar dat de juiste voorbereiding om een plan te trekken zeker zo belangrijk zal zijn.
Vooralsnog heb ik slecht 1 werkelijk probleem,
first job:
het niet stationair lopen dus de vraag die ik daarbij plaats =
is het brandstof of is het elektrisch ?
De search has begon
Je carbs moeten schoongemaakt en afgesteld worden maar dit is niet het juiste topic daarvoor.
Welkom vanuit Geldrop
De vraag is al eerder gesteld waar woon je?
Misschien is er iemand in de buurt die je kan helpen.
Eerste idee is dat je de carbs ultrasoon moet reinigen daarna opnieuw afstellen dan denk ik dat je al een heel eind komt.
Welkom hier vanuit Den Achterhoek, je kunt op dit moment ook niet veel zien in de kennisbank omdat je(nog) geen clublid bent, dit is natuurlijk een overweging die je zelf mag maken veel sleutelplezier en hopelijk tot gouw een keer :mrgreen:
W.W. : welkom waffie !
"Ter nauwer dood van de sloophamer redden.." Best grappig. Welkom hier. :-)
Het antwoord is al eerder gegeven Rob. Omgeving Sprundel.
Welkom! Veel plezier met je FJ!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Welkom !
bedankt ,
Een lidmaatschap zit in de overweging echter ik ben ook iemand die vaak onbedoeld bekritiseert wordt
ik licht toe:
ik baat een motorfiets bandenservice bedrijf uit en bied tegen betaling bepaalde services aan gerelateerd aan het motorrijden en onderhouden van motorfietsen.
Dit betekend dat ik beschik over ruime technische kennis en gekwalificeerde vaardigheden alsmede de ruimte
(google maar op motorbanden en Sprundel)
sommige zaken vind ik leuk en andere inmiddels minder.
Commercieel vind ik daarbij dan ook een lelijk woord en ik zie het mezelf meer als een soort van stichting te bevordering van veilig en verantwoord motorrijden incl onderhoud
Echter het kan wel eens weerstand oproepen bij anderen en zeker bij diegene die me niet kennen of ooit ontmoet hebben
Direct en indirect ondersteun ik ook verscheidende cluppies door het aanbieden van hand en span diensten bij het uitvoeren van hun agenda.
zoals toertochten uitzetten, ondersteuning bij hun technische dagen, of fysiek een probleem oplossen op niet reguliere tijden of gewoon een hangplek zijn
enkele platformen zijn hierbij
transalpclub ( een zeer actief clublid hierin)
st1100-st1300
fjr club
cx 500
En ondanks dit heb ik heb niet alle ervaring in pacht en wil die ervaring dan ook graag van anderen horen
Je kunt namelijk altijd leren van elkaar
In dit meer specifieke geval de uitdaging om een fj 1200 te redden van de ondergang
:angel:
Welkom Waffie.
Gaat vast lukken met die FJ1200.
Zorg voor propere caburateurs, dat vindt de FJ fijn.
en zorg dat je uitgeslapen bent :mrgreen:
Het lidmaatschap is bij een kleine club als de onze niet bedoeld om het geld uit je zak te kloppen. Voornamelijk om de club en zijn activiteiten in de lucht te houden.
Er worden of eigenlijk werden o.a. ook sleuteldagen gehouden. Daarvoor wordt ruimte afgehuurd en koffie geschonken. Dus komt naar je toe.
Ook worden weekend treffens geregeld waarbij de club dan meesponsord dus komt ook naar je toe.
Dat je je inzet voor andere mototfora of clubgelegenheden valt je te prijzen
Dat je je eigen, motor gerelateerd, bedrijf heb, juich ik alleen maar toe.
Hoe je je tijd wilt invullen op dit forum is uiteraard ook volledig je eigen beslissing.
Hier wordt verwezen naar de voordelen van het lidmaatschap en daar hangt inderdaad een geringe prijs aan.
Succes.
Welkom Waffie en gefjeliciteerd.
Kunt gewoon je link erbij zetten, dat trekken we wel.
http://www.msd-motorbandenservice.nl/
