Pagina's: 1 ... 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 ... 1060   Omlaag
Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2221146 keer)
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #1050 Gepost op: 16 september 2010, 22:25:43 »
Vanavond mijn nieuwe bandjes gemonteerd en wel opgehaald:
Bridgestone BT45, incl. montage en balanceren voor 185 Euro...
« Reactie #1051 Gepost op: 16 september 2010, 22:30:28 »
Voor en achter, jaap ??
« Reactie #1052 Gepost op: 16 september 2010, 22:37:19 »
Jawel... :coolsmiley:
« Reactie #1053 Gepost op: 16 september 2010, 22:39:57 »
wrijf het er maar in.......... veel plezier en succes bij je nieuwe baas
Je moet je niet inwrijven met kruidkoek. :uglystupid2: :idiot2:
Die moet je opeten. :smitten: :smitten:
« Reactie #1054 Gepost op: 16 september 2010, 23:22:56 »
« Reactie #1055 Gepost op: 20 september 2010, 18:12:39 »
« Reactie #1056 Gepost op: 20 september 2010, 18:25:47 »
Oeioei. Dat worden problemen bij de TUV! BT45 is er namelijk niet meer in de goede snelheid!
« Reactie #1057 Gepost op: 20 september 2010, 21:42:51 »
Hoezo Eelco?
Ik heb gewoon de
120/80-16 M/C 60V en de
150/80-16 M/C 71V
en dat is precies wat er op de vrijgavelijst van Bridgestone.de staat ...
Mijn leverancier haalt ze uit Belgie vandaan, is goedkoper dan vanuit Nederland ...
« Laatst bewerkt op: 20 september 2010, 22:08:42 door fjaap »
« Reactie #1058 Gepost op: 22 september 2010, 12:20:45 »
Heb je deze banden besteld of staat die code er ook daadwerkelijk op?
De BT45 is als voorband niet meer te krijgen in V. Wellicht dat dit alleen voor de 17 inch geldt dan. Want van de 17 inch weet ik het heel erg zeker.
« Reactie #1059 Gepost op: 22 september 2010, 12:40:10 »
Eelco,
ze zitten er al op...
Mijn reactie plaatste ik op 20 sept. een paar minuten nadat ik de exacte code nog gecheckt had op de banden.
« Reactie #1060 Gepost op: 22 september 2010, 12:43:05 »
Okee. Dus in 16 inch zijn ze er nog wel. Ben benieuwd of ze je bevallen. Ik heb ze ook gehad maar ik vond de voorband nogal snel cuppen.
« Reactie #1061 Gepost op: 22 september 2010, 13:16:05 »
Ik wilde eigenlijk Metzelers hebben, maar de voorband was de eerstkomende 6 weken niet leverbaar,
en dat kwam me niet uit i.v.m. de TUV-keuring van volgende week dinsdag ...
Daarom heb ik voor de Bridgestones gekozen.
Ik zie het wel, met de hoeveelheid (je kunt het beter hoeweinigheid noemen) kilometers die ik rijd, kan ik er lang mee toe ...
« Reactie #1062 Gepost op: 22 september 2010, 14:06:39 »
Net ff 2 gasveren besteld voor de kofferdeksel van het span.
De deksel van het span blijft niet open staan, maar valt makkelijk dicht.
Ik denk dat de gasveren lek zijn, ik kan ze met de hand makkelijk indrukken.
Op het etiket staan een gasdruk van 50N en ik heb dus 2 nieuwe van 50N besteld.
Wie kan mij vertellen, of een druk van 2 x 50N voldoende zal zijn om de deksel open te houden?
« Reactie #1063 Gepost op: 22 september 2010, 19:26:23 »
50N komt neer op zo'n 5 kg Ik kan me niet voorstellen dat je klep meer dan 10 kg weegt. Maar het komt er ook op aan of de veer direct of indirect werkt. Oftewel via een moment (kracht maal arm)
« Reactie #1064 Gepost op: 25 september 2010, 08:21:15 »
de afgelopen 2 weken: kat met gebroken poot, paard tot 2 keer toe ziek, schoonvader gecremeerd
gaat lekker zo
Pagina's: 1 ... 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 ... 1060   Omhoog
