Auteur Topic: "Wat heb je vandaag gedaan" topic.  (gelezen 2220142 keer)
0 leden en 13 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #15225 Gepost op: 16 mei 2020, 16:49:17 »
Vandaag een pruttelende 1100 ontprutteld.
« Reactie #15226 Gepost op: 16 mei 2020, 19:32:28 »
Verklaar je nader...  :coolsmiley:
« Reactie #15227 Gepost op: 16 mei 2020, 19:47:53 »
Mijn rood-witte FJ1100 van stal gehaald, nadat ik de carbs allemaal nagekeken had.
Liep niet fijn, hield in bij hogere toerentallen, startte niet vlot, klonk mechanisch wel goed.
Dan maar eens kijken zonder luchtfilter kelken.
En inderdaad: 1 gasschuif beweegt niet mee.
Niet de gerepareerde schuif, maar een andere.
Ff demonteren en inderdaad: na goed zoeken vond ik een heel klein gaatje.
Dit was de druppel om toch maar de carb set met hele goede membramen en vlakke gasschuiven klaar te maken.
De verontreiniging viel mee, wel zaten de gasschuiven bijna vast en moesten veel O-ringen vervangen worden.
Na assemblage visueel de carbs synchroon gezet, daarbij gekeken naar het voorste van de 3 gaatjes ten opzicht van de gasklep.
De 115 main jet sproeiers ff overzetten uit de oude carbs en dan benzine erin op de werkbank en helemaal dicht!
Op de FJ1100 starten en direct lopen. En eigenlijk wel heel lekker.
Dan pak aan en proefrit maken. Valt helemaal niet tegen voor een 1e rit.
Starten en direct lopen, dat is OK. Verder heel regelmatig stationair.
Motor loopt perfect onder belasting, maar klinkt niet lekker bij sukkelen.
50 in de vijfde/vierde versnelling klinkt niet lekker, alsof de motor op 3 poten loopt.
Bij koude motor is dit effect veel minder, dan klinkt de motor goed.
Ik heb begrepen dat in dit gebied de CO mengselstelschroef van dienst is.
Momenteel heb ik ze op 2 omwentelingen open staan.
Heeft iemand ervaring wat het effect van inlaatkelken is.
Verder is het goed om te weten dat de oude 4-in-1 Laser er vanaf is.
Heb nu een andere 4-in-1 Laser, bestaande uit 3 losse delen en een bochtenset welke er niet af hoeft om olie af te tappen.
Deze laser is minder open dan de vorige, het klapperen is ook verdwenen.
Wordt dit een rit naar de testbank of kan ik zelf nog iets doen?
Deze dus Jaap
« Reactie #15228 Gepost op: 16 mei 2020, 21:05:37 »
Inderdaad deze dus.
Fred zijn eerste reactie na een proefrit was: te rijk, kleinere sproeiers.
Dus spul demonteren en 115 vervangen door 110.
Ook nog ff lekkende nokkenaskettingspanner nagekeken, rubber was gescheurd, dus deze ook maar ff vervangen.
Ook zag Fred dat de ketting behoorlijk opgerekt was, de spanner stond verder uit dan hij gewend was.
Daarna carbs synchroniseren, maar Fred was ontevreden.
Heel laag vacuum en slechte respons op de mengselschroeven.
Toch maar gemonteerd en rijden. Helaas nog steeds te rijk bij gas bijna dicht.
Toen maar eens lunchen en nadenken. Moet slijtage zijn.
Had voorraad gasnaalden en gasbuizen meegenomen.
Fred zag daar een mooi setje in zitten, dus die maar monteren.
Bij het demonteren zag Fred het al, de kunststof kraag op de gasschuif schoof losjes over de gasnaald.
Dat hoort strak te gaan. Ook was slijtage in de gasbuizen zichtbaar.
Mijn nieuwe gasbuizen zijn geen FJ1100 maar 3CV types, met een opstaand maanvormige rand rond de gasnaald.
Volgens Fred mengt en wervelt dit beter.
Toen weer synchroniseren en TADAAH: veel meer vacuum en goede respons op mengselschroeven.
Verder heel mooi stationair lopen en oppakken en terugvallen.
Dan maar rijden en inderdaad, het probleem bij gas bijna dicht is verholpen.
Wel blijkt nu dat 110 toch een te kleine sproeier is.
Met 1/4 tot 1/2 gas houdt de motor in.
Met gas verder open wil hij wel gaan. Maar als je wilt inhalen in 5 dan gebeurt er ff weinig.
Dus heb thuis ook nog iets te doen.
Ga op advies van Fred 110 vervangen door 112,5.
Als het dan nog niet over is eerst de gasnaalden 1 standje hoger hangen.
Fred, je was geweldig, heb veel geleerd en ik kan nu de FJ1100 nog wel een tijdje rijdend houden.
Thx voor alles.
« Reactie #15229 Gepost op: 16 mei 2020, 21:21:39 »
 :mrgreen:
« Reactie #15230 Gepost op: 16 mei 2020, 21:30:08 »
mijn laatste yamaha verkocht..eerste keer sinds 1984 dat ik geen yamaha heb.. :|
« Reactie #15231 Gepost op: 16 mei 2020, 21:33:09 »
:cry:
« Reactie #15232 Gepost op: 16 mei 2020, 21:52:43 »
Op 1/4 tot 1/2 gas is de invloed van de hoofdsproeier toch miniem, deze begint toch later pas een rol te spelen ?
« Reactie #15233 Gepost op: 16 mei 2020, 22:18:37 »
ook geen modelletje ?
« Reactie #15234 Gepost op: 16 mei 2020, 22:24:41 »
Boven de 2000 RPM komt de hoofdsproeier tot leven. Deze 1100 heeft de originele tandwiel set up. Dus met een kwart gas begint dat al aardig op te schieten.
Als je spreekt over een standaard 1100 kun je aardig van standaard waarden en set up uitgaan. Ga je de boel veranderen, dus uitlaat en luchtfilter is je hele set up overhoop en moet  je, als je geen testbank thuis hebt, nogal wat experimenteren en afstellen.
« Laatst bewerkt op: 16 mei 2020, 22:41:43 door Fred »
« Reactie #15235 Gepost op: 16 mei 2020, 23:35:03 »
Goe bezig Fred et Jean   :mrgreen:
« Reactie #15236 Gepost op: 17 mei 2020, 09:46:52 »
Voor het slapen gaan heeft Fred zijn advies nog bijgesteld: direct de 115 sproeiers er weer in zetten.
Die 1100 bleef blijkbaar in zijn hoofd zitten, hoop dat hij een goede avond heeft gehad.  :-D
« Reactie #15237 Gepost op: 17 mei 2020, 17:38:28 »
Wij zijn gisteren speciaal de laatste monster uit wezen zwaaien en hebben gelijk de laatste yamaha onderdeeltjes meegenomen  :smitten: bedankt, altijd handig
« Reactie #15238 Gepost op: 17 mei 2020, 18:15:11 »
Da gemis is zo opgelost hoor  8-)
Wackywabbit
« Reactie #15239 Gepost op: 17 mei 2020, 19:18:42 »
Vandaag 3 kratten spullen van Kraanvogel uit auto gehaald en uitgezocht.
Daarnaast geconstateerd dat een uitlaat van een vfr vtec vervangen een <censuur> klus is die veel tijd kost.
Dat hebben ze bij de meeste Yamaha's beter geregeld.
YAMAHA XJ750 41Y/29R
YAMAHA XJ900s 4KM
YAMAHA XJ900 58L (2x)
YAMAHA XJ900 4BB
HONDA C90 Cub
HONDA XL600V Transalp
HONDA XRV 750 Africa Twin
HONDA VFR800FI
HONDA VFR800 VTec
