Auteur Topic: Remklauw achter  (gelezen 2353 keer)
Remklauw achter
« Gepost op: 10 april 2014, 23:33:14 »
Vandaag remklauw achter schoongemaakt,
Eerst met het remzuigerverwijdertangetje aan de gang, er zitten grotere zuigers in als voor, kreeg er niet zo,n goede grip mee, en een zuiger ging eens weer erg stug.
Heb ik toch Gradjes tip., de Moniertang gepakt en er een stuk hout in geslagen, en zo kreeg ik de zuiger weer wat gangiger, daarna weer met het remzuigertangetje en toen kwam hij er wel uit.
Dus Gradje bedankt voor de tip.
jilt van Seijen
  • Evenementencommissie
  • Hemrik Fryslan
Re: Remklauw achter
« Reactie #1 Gepost op: 10 april 2014, 23:43:50 »
       Ik krijg toch wel tranen in mijn ogen als ik lees hoe
       zo iets bijna word gesloopt !!!!!!!
Fryslan boppe
Re: Remklauw achter
« Reactie #2 Gepost op: 10 april 2014, 23:47:46 »
Meest wel met iets beleid Jilt :)
willem 60
Re: Remklauw achter
« Reactie #3 Gepost op: 11 april 2014, 14:45:25 »
grote hamers snel klaar
heeft ook wel iets  :2funny:
als je techniek begrijpt, kun je het jouw oma uitleggen
ingewikkeld doen is vaak onkunde
paul meijnema
  • Wie wat bewaart, heeft een hoop rotzooi
Re: Remklauw achter
« Reactie #4 Gepost op: 13 april 2014, 19:33:06 »
haal de remklauw van het achterwiel demonteer de remblokken laat de remslang zitten pomp met het rempedaal de zuiger naar buiten houd de zuiger vast met een tang pomp dan rustig de andere zuiger naar buiten net niet er helemaal uit haal de remslang los open de ontluchtings nippel laat de remvloeistof er uit lopen deel de remklauw in twee helften en pak dan de zuigers er uit en schoon maken maar.
Re: Remklauw achter
« Reactie #5 Gepost op: 14 april 2014, 22:10:10 »
Bedankt Paul,
Zal het de volgende keer eens zo doen.
paul meijnema
Re: Remklauw achter
« Reactie #6 Gepost op: 15 april 2014, 21:30:01 »
O ja schoonmaken met een dremel met klein staalborsteltje om de groeven schoon te maken zeker de groef van de stof ring
zuigers oppoetsen met een scotsbrite rubber ringen ook met het scotsbrite schoon poetsen dan alles weer monteren met een HEEL KLEIN BEETJE vasaline remklauw weer op de motor monteren en voor je de remslang aan sluit eerst voorzichtig met perslucht de zuigers weer tegen te schijf aan laten komen. dan de slang weer monteren en vullen met remvloeistof het liefst DOT 5.1 alles goed ontluchten en dan het rempedaal een nachtje licht onder druk laten staan de volgende ochtend het pedaal HEEL langzaam terug laten komen en u heeft weer een perfect werkende rem
Robert Koot
Re: Remklauw achter
« Reactie #7 Gepost op: 15 april 2014, 23:13:36 »
Goed verhaal maar ik mis tussen de zuigers en de schijf nog iets. Klein, maar saillant detail....
Eerst maar ns n compressortje kopen. Lidl aan te raden?
Re: Remklauw achter
« Reactie #8 Gepost op: 15 april 2014, 23:47:29 »
Ik zou geen vaseline gebruiken in een remcylinder, maar remcylinderpasta, dat is er speciaal voor...
Robert, let erop dat je een compressor koopt die oliesmering heeft, die zijn iets duurder, maar gaan veel langer mee.
De goedkopere versies hebben lagerbussen die gesinterd zijn en na verloop van tijd versleten zijn...
Robert Koot
Re: Remklauw achter
« Reactie #9 Gepost op: 16 april 2014, 07:22:42 »
Nog zo'n goeie tip!
Petje3
  • Lelystad
Re: Remklauw achter
« Reactie #10 Gepost op: 16 april 2014, 07:31:42 »
Remcylinderpasta = ATE vet  :-o
FJ1200  3cv bj 1990
Je moet nooit harder rijden dan je engelbewaarder kan vliegen.
mijn vrouw wou wat van de wereld zien, ik heb google earth maar geïnstalleerd  !
Re: Remklauw achter
« Reactie #11 Gepost op: 16 april 2014, 17:04:39 »
ATE Plastilube Remmen Vet
Bij het vervangen van remschijven wordt vaak nog kopervet gebruikt iets wat door alle fabrikanten wordt afgeraden.
Kopervet kan er n.l voor zorgen dat er een piepend of schurend geluid optreedt bij het remmen
Plastilube biedt bescherming tegen corrosie van kwetsbare remdelen.
Het wordt op de achterzijde van de remblokken aangebracht.
Op de frictie zijde van de remblokken mag nooit Plastilube gesmeerd worden.
Voordelen:
Universeel toepasbaar te gebruiken voor alle metalen en de meeste O-ring materialen
Metaal- en zeepvrij daarom geen optreding van corrosie
Watervast en zeer goede weerstand tegen wrijving
Lange gebruiksduur
Eigenschappen:
Smeert en biedt bescherming tegen corrosievorming bij remklauwen en remblokken.
Voorkomt het piepen van schijf en trommelremmen.
Niet geschikt voor remzuiger en remcilinder.
Gebruik hiervoor ATE Remcilinder Pasta
Voor gebruik bij reparatie en onderhoud van hydraulische rem componenten.
Kan dun worden aangebracht op zuigers en afdichtingen.
Compatibel met DOT 3/4/5.1 remvloeistoffen
Zelf gebruik ik wel vaseline en heb nog nooit problemen gehad'
Tojoko
  • Back to the future
Re: Remklauw achter
« Reactie #12 Gepost op: 14 december 2017, 20:39:50 »
Sliconenvet werkt goed bij terugzetten zuigers en ringen in de remklauw, heb 2 jaar geleden van 3 motorfietsen, 2 van mij en die van mijn vrouw, de remmen (alle) compleet gedemonteerd en nieuwe remleidingen gemonteerd en bij montage van de interne delen dus silicone vet gebruikt die hebben nu alle meer dan 10000 km gelopen sinds die ingreep, alles ok!
Mijn fietsen waren : BMW R90-S, BMW R100-CS, Ducati 900SD Darmah,Kawasaki GPZ600, Yamaha FJ1200 (1987), 4 X Kawasaki ZZR1100, Kawasaki ZZR 1200, Yamaha Thunderace,Honda Blackbird, Aprillia Falco, Kawasaki ZX10-R 2004, Kawasaki ZX10-R 2014, Kawasaki ZX10-R 2016, Honda CBR 600 F4i,
