Auteur Topic: FJ1200 ombouw naar FJ1300  (gelezen 1859 keer)
« Gepost op: 28 juni 2014, 17:10:42 »
Blokkie opengehaald omdat mn andere blok teveel olie gebruikte dit weer doordat cilinder 4 ovaal was 0.02-0.05 mm
was eigenlijk een grens geval maar het te hoge olie gebruik ook na revisie van de kop heeft mij doen besluiten om een voorraad blok aan te pakken.
Via marktplaats een xjr 1300 cilinderblok met zuigers gescoord
heb een blok uit mekaar getrokken en aangezien de liner van de cilinders van de xjr 1300 (1250 cc) cilinderblok, tenminste dat deel van de cilinders die in het onderblok moet komen een grotere diameter hebben als die van de fj, moest ik het onderblok uitfrezen.
het past dus
het onderblok wat ik gebruikt heb was een try out blok, het echte werk moet nog op een goed blok gaan uitvoeren maar moest tenslotte eerst kijken of het wel ging.
wel dus
Re: FJ1200 ombouw naar FJ1300
« Reactie #1 Gepost op: 28 juni 2014, 18:02:49 »
Heb je dan straks ook meer CC's ?
Ik weet niet hoe boring en slag van FJ en FJR zijn en wat de veranderingen zijn, maar het is wel interessant.
Doet me denken aan wat men soms met een FZ750 motor doet. Daar kan met soortgelijk freeswerk het cilinderblok van een FZR 1000 op.
Je krijgt in zo'n geval 911 CC en veel meer koppel.
Ik ga dit zeker volgen.
« Reactie #2 Gepost op: 28 juni 2014, 19:00:12 »
Van 1188 naar 1250 dus wel iets meer inhoud inderdaad maar of ik veel winst heb is de vraag zal ongetwijfeld iets meer koppel krijgen
« Reactie #3 Gepost op: 28 juni 2014, 19:16:10 »
Dat uitfresen van het onder blok weerhoud mijn er een Beetje van om mijn eigen cil. Balk te monteren
Hoeveel heb je nu nog over op het dunste plekje ?
Ard
« Reactie #4 Gepost op: 28 juni 2014, 21:52:19 »
Wat is jouw maximale diameter ook weer Ard?  Ik neem aan dat je het over die super cilinders gaat
« Reactie #5 Gepost op: 28 juni 2014, 23:34:41 »
Dacht 94
Ard
« Reactie #6 Gepost op: 28 juni 2014, 23:37:25 »
94 ?  Dan ga je dwars Door de wand heen ik zal het nog even checken en laat het je weten
« Reactie #7 Gepost op: 1 december 2015, 13:53:00 »
Dit is een cliffhanger van jewelste!
Fred, hoe staat het met je FJ1300?
« Reactie #8 Gepost op: 1 december 2015, 19:27:22 »
ik zou hem van de zomer inbouwen, heb de afplaktape tbv het spuiten er na een half jaar afgehaald, kijk ik in cilinder 3 en 4, ik dacht wat schimmel te zien, niet dus, de xjr1300 cilinders zijn voorzien van een nicasil coating en doordat ik de cilinders al een tijdje niet meer in handen heb gehad hadden ze ff rustig de tijd om te corroderen, die schimmel was dus geen schimmel maar omdat de cilinders toch wat beschadigd waren, wat ik dus pas later zag, is de alu corrosie dwars door de nicasil laag gegaan en de cilinders onbruikbaar gemaakt.
kan ik weer opnieuw opzoek gaan
    • TULPENRIT
« Reactie #9 Gepost op: 9 december 2015, 19:01:58 »
Nou dat is een mooi kerstcadeautje voor jou. NOT.
Dat is echt zonde.
Ik ga binnenkort een blok opnieuw opbouwen maar ik hou het maar bij 1100cc.
Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent.
Yamaha FJ1100 '07 ('85) 135pk rood - witte bike
Freebird '79 rood - witte LED-aanhanger.
Hapert 2 tons tandemasser '01
4320 Kwh zonnepanelen
2000 Kwh aandelen in windmolen "de Trouwe Wachter".
Buelltje
« Reactie #10 Gepost op: 26 februari 2016, 20:25:24 »
heb zelf een fz gehad met een compleet fzr1000 blok past zo een op een ,,niks niet moeilijk met frezen gr John
Carpe diem
