Auteur Topic: Advies Bougiekabels en doppen 1TX ?  (gelezen 993 keer)
« Gepost op: 21 augustus 2016, 20:11:27 »
Als het regent dan gaat mijn 1TX na een tijdje of bij hogere snelheid minder goed lopen.
Soms merk je dat als minder mooi lopen, soms inhouden als je gas bij geeft, of op lagere snelheid bokken of zelfs afslaan.
Dat gebeurt alleen als het regent; dus tijd voor nieuwe bougiekabels en doppen.
Voor doppen denk ik gewoon aan NGK doppen, maar wie kan goede kabels aanbevelen?
Re: Advies Bougiekabels en doppen 1TX ?
« Reactie #1 Gepost op: 21 augustus 2016, 21:06:41 »
Gebruik in elk geval koperkernkabels, geen grafietkernkabels als je gaat werken met losse doppen.
Ik heb die laatste kabels ooit gecombineerd met Ariete-bougiedoppen op een andere motor.
Prachtige doppen, waarbij de draadhuls die op de bougie komt aan de andere zijde een doorn heeft, die in de bougiekabel prikt.
De combinatie met grafietkernkabels resulteerde in een geleidelijk verbranden van de grafietkern, waardoor de vonk steeds minder kracht kreeg.
Na uitwisseling voor koperkernkabels was het probleem voorbij...
  • Special Club Member
« Reactie #2 Gepost op: 21 augustus 2016, 22:17:48 »
Het ligt niet alleen daaraan, ook de bobines zelf moet je open zagen , dan de nieuwe kabel erin da heel veel kit en een ty rib erom
Suzuki Celerio 1.0
« Reactie #3 Gepost op: 21 augustus 2016, 22:25:49 »
Let erop dat de doppen de juiste weerstand hebben.
« Reactie #4 Gepost op: 22 augustus 2016, 00:37:51 »
wat misschien een oplossing bied is bougie dop er af en goede krimpkous er omzetten en ff met de fuhn verhitten .wel het begin en einde voorzien van kit ivm evt doorslaande vocht vanaf de bobine .
of de bougie kabel coaten .
JanB
  • Yamaha City Westland
« Reactie #5 Gepost op: 29 augustus 2016, 15:36:22 »
Had dit weekend het zelfde probleem.
Na een nacht in de regen te hebben gestaan (was in Garderen met 2 kameraden) wilde hij in eerste instantie niet starten s-ochtens. Het eerste vonkje resulteerde in een flinke whoeshhhh en een daarbij horende steekvlam uit de pijp.   :-D  Maar, toen deed hij het weer wel.....
I ride the worlds best production 500cc motorcycle
en een FJ 1200 1-TX 1987
https://www.mijnalbum.nl/Album=CWTDTFJS
  • Ermelo GLD
« Reactie #6 Gepost op: 29 augustus 2016, 22:22:54 »
Mijn 1100 had in de regen ook n probleem, maar een spuitbus met coating heeft geholpen.
Ook maakte een slechte accu het allemaal niet beter.
Nu alleen nog n startprobleem bij warme motor. Het lijkt net of de benzine verdampt, je ruikt het ook.
Soms start de warme 1100 alleen na lang starten met choke.
Wel helpt het als ik de ontsteking uitzet op hoger toerental en m nog ff flink laat ademen.
Maar koude start gaat prima, rara.
Ik weet nog niet wat hieraan te doen, denk aan Iridium bougies of andere bobines.
Benzine verbruik en respons op gashandle is verder helemaal OK.
Haalde in 't Sauerland ook een keer 1 : 20.
« Reactie #7 Gepost op: 30 augustus 2016, 00:47:46 »
benzine verbruik omlaag brengen start hij direkt .
de carb beter afstellen en synchroon zetten .
warme start bij de blauwe was ook een probleem .
startte wel maar duurde lang .
carbs gereinigd en nieuwe rubbers en stelschroef rubbers vernieuwd .
was het probleem opgelost bij mijn blauwe 1100 .
« Reactie #8 Gepost op: 30 augustus 2016, 17:40:06 »
Als ik terug kom van vakantie dan zal ik een paar meter koperkern kabel bestellen, de kosten daarvan zijn wel te overzien :)
« Reactie #9 Gepost op: 30 augustus 2016, 22:15:19 »
En dan blijft het dus bij vocht en slecht weer, bobines ook aanpakken
Suzuki Celerio 1.0
« Reactie #10 Gepost op: 30 augustus 2016, 23:46:06 »
Meestal volstaan alleen al de bougie kappen
  • Ermelo GLD
« Reactie #11 Gepost op: 27 november 2017, 22:25:21 »
Sorry, maar welke doppen kan het beste nemen?
Zoeken op de site levert me geen typenr op.
Bij NGK kom ik op de VD05F, klopt dit?
« Reactie #13 Gepost op: 28 november 2017, 08:14:08 »
Vdo5f is prima. Is een 120 graden aansluiting en de 05 geeft 5kilo ohm aan je zou ook de rechte kunnen nemen
De sd 05f
« Reactie #14 Gepost op: 28 november 2017, 16:25:38 »
Open zagen? Die kabels draai je er zo uit. Bij de 1100 nog niet zo lang geleden gedaan.
