Auteur Topic: De volgende mods op mijn fj  (gelezen 1332 keer)
Bartzld
« Gepost op: 12 december 2016, 07:45:25 »
Ik heb pas de remmen vervangen voor blue spots met 14mm master. Hierdoor is een geweldige motor nog beter geworden. Ik heb de smaak te pakken en ga nog een paar aanpassingen maken.
- FJR koppelings master plaatsen.
- 17 inch gsx achterwiel plaatsen
- iets hogere clip ons of een
     superbike stuur
- handvatverwarming (oxford touring?)
- usb/12 volt aansluiting in de kuip (en gelijk de lampjes in het dashboard vervangen).
Heeft iemand nog tips over deze aanpassingen? Zijn er nog andere aanpassingen die de motor verder kunnen verbeteren? Ik zal jullie via deze thread op de hoogte houden.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Re: De volgende mods op mijn fj
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2016, 08:29:21 »
Ipv handvatverwarming kan je ook gaan voor verwarmbare handschoenen. In mijn ogen een betere optie
Volkswagen Golf Mk3 Cabrio '94
Suzuki GSX400E '83
Suzuki GSX400F met zijspan '84
« Reactie #2 Gepost op: 12 december 2016, 09:52:42 »
of allebei  :mrgreen:
« Reactie #3 Gepost op: 12 december 2016, 10:17:50 »
En let op dat je de goede maat van de Oxford-handvatverwarming bestelt.
Bartzld
« Reactie #4 Gepost op: 12 december 2016, 10:19:18 »
Ik heb de 120mm gevonden. Klopt het dat die net te kort zijn?
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2016, 15:19:27 »
Ons vader zee vruuger: ge het pèèrd en luxe pèèrd.
Handvatverwarming én verwarmde handschoenen is een duidelijk voorbeeld van luxe pèèrd.
Wel lekker... :smitten:
« Reactie #6 Gepost op: 12 december 2016, 16:05:14 »
@usb/12 volt aansluiting in de kuip (en gelijk de lampjes in het dashboard vervangen).
Daar zie je heel en erg minder fraaie oplossingen van  :-) :buck2:
Doe je hem laag dan zit hij in de regenzone, bij de FJ's met dashbordkastje zie je dat sommige hem daarin wegstoppen wel goed opletten dan dat eronder ruimte genoeg is.
Mijn aansluiting zit naast de middelhoogte van de klokkenwinkel en heb zo'n kleine versie met dekseltje voordeel hij zit redelijk droog.
Ik heb hier een snoertje met haakse stekker voor gemaakt zodat ik een snoerstopkontakt in de tanktas kan doen daar zit een blok aan met usb en meerdere 12 volt aansluitingen.
De haakse stekker is omdat die voldoende ruimte overlaat voor de stuuruitslag.
Als je de klokkenwinkel er toch uit haalt kan je gelijk een versnellingsindicator inbouwen  8-) dan weet je in welke versnelling hij staat ik vind dat een van de fijnste verbeteringen die ik aan de FJ heb gedaan.
Nog een tip, bij de FJ's zie je vaak dat de flappen van de onderkuip gescheurd en afgebroken zijn wat je daar moet veranderen is aan beide zijden een verlengstripje maken zodat hij iets verder/lager van de achterste uitlaatbochten komt te hangen. dan blijven de flappen gewoon heel.
Nog een tip, Voorpoten doorsteken gaat hij veel beter van sturen.
@17 inch gsx achterwiel plaatsen
TRX achterwiel is ook een optie? toch
Blijf je dezelfde spaak houden wel zo mooi.
« Laatst bewerkt op: 12 december 2016, 16:21:55 door jaahaa »
---Mijn FJ1200 3CV---
     "De ONE-OFF"
Zonnepanelen 3000watt
HR++ glas
Elec fietsen met Yamaha middenmotor
sylvia
  • Geldrop
« Reactie #7 Gepost op: 12 december 2016, 17:00:21 »
ik zeg doen, beiden! :smitten:
FJ 1200 '88
Women are Angels. And when someone breaks our wings, we simply continue to fly...
On a broomstick. We're flexible like that.
Bartzld
« Reactie #8 Gepost op: 12 december 2016, 17:14:33 »
Misschien zijn verwarmde handschoen idd beter. Vandaag begonnen met het vervangen van de lampjes. Ik heb een paar foto's gemaakt
Bartzld
« Reactie #9 Gepost op: 12 december 2016, 17:15:32 »
En gelijk een plekje gevonden voor de 12 volt en usb
« Reactie #10 Gepost op: 12 december 2016, 19:13:20 »
Leuke stekkerdoosjes. :mrgreen:
FJ 1200. XXX. Bwj 1984 (The BruutBike)
FJR 1300 Bwj 2006 Ocean Depth
Bartzld
« Reactie #11 Gepost op: 12 december 2016, 19:15:53 »
Gelukkig zijn ze waterdicht
Bartzld
« Reactie #12 Gepost op: 14 december 2016, 16:47:03 »
De 12 volt en usb zijn geplaatst. Ik heb gekozen voor usb met 2,1 amp output en een waterdichte "marine" versie. Ze lopen via de geschakelde 12 volt van het contactslot zodat ze niet per ongeluk de accu kunnen leegtrekken
Bartzld
« Reactie #13 Gepost op: 14 december 2016, 16:48:19 »
En de lampjes werken ook weer
  • Special Club Member
« Reactie #14 Gepost op: 14 december 2016, 21:06:05 »
 :mrgreen:
Suzuki Celerio 1.0
