Auteur Topic: Opties zadels?  (gelezen 377 keer)
AmsterDirk
Opties zadels?
« Gepost op: 24 oktober 2017, 08:41:23 »
Mijn 'nieuwste' 3XW kwam met een aftermarketzadel. De vorige eigenaar was een lange kerel, en het blijkt dan ook een verhoogd zadel (of de vervangingsshockdemper staat (ook) nog eens extra hoog).
Nu kom ik wel met mijn benen aan de grond, maar als de fiets in een hoek staat en zwaar beladen is krijg ik 'm niet recht. Laat staan met mijn vriendin achterop. Hier had ik geen last van met mijn andere FJ met origineel zadel.
Wellicht dus toch een origineel zadel opzoeken. Of zou het ook makkelijk kunnen zijn dit zadel te verlagen? Het zit wel lekkerder dan het originele zadel, en hoewel 'ie niet supermooi is qua bekleding, oogt het wel weer moderner.
Wat zijn de andere opties qua zadels voor de FJ?
FJ1200 ABS '94 3XW MAS
FJ1200 ABS '91 3XW WPB
Re: Opties zadels?
« Reactie #1 Gepost op: 24 oktober 2017, 10:06:04 »
Stuur eens een PB aan  "Walker"  die is erg goed met zadels.. misschien kan hij iets voor je betekenen..
Re: Opties zadels?
« Reactie #2 Gepost op: 24 oktober 2017, 11:28:23 »
Troost je: ik krijg 'm ook niet recht met mijn vriendin achterop.
Re: Opties zadels?
« Reactie #3 Gepost op: 24 oktober 2017, 12:50:10 »
Zijn je dogbones dan wel origineel ?
Wellicht kun je daarmee nog wat variëren ..
AmsterDirk
Re: Opties zadels?
« Reactie #4 Gepost op: 24 oktober 2017, 13:51:53 »
Geen idee of de dogbones origineel zijn. Ik neem de fiets wel mee naar de klusdag. Wellicht kunnen de experts er wat mee.
Ik krijg de indruk dat er best wel wat gedaan is aan deze 3XW. De schokdemper en uitlaten zijn iig niet origineel. Er staat bijna 100k op de teller... Het is een machine waar echt op gereden is, en wel wat aan gedaan.
Bedankt voor de tip om ''Walker" te benaderen. Merk net dat ik net wat minder controle heb dan mijn eerdere 3XW met normaal zadel. Heb deze FJ ook al een keer om laten donderen uit stilstand (met tenen stukje achteruit, bleek onder het dikke pak bladeren door wortels van een boom de straat omhoog te lopen en daar bleef de jiffy achter hangen... bam....).
Re: Opties zadels?
« Reactie #5 Gepost op: 24 oktober 2017, 15:05:30 »
Als tie maar wel omhoog komt Mark  :roll:
Re: Opties zadels?
« Reactie #6 Gepost op: 24 oktober 2017, 18:25:37 »
Walker zit volgens mij niet veel meer op dit forum. Dat zal via deze weg niet meer meevallen dus.
(ik zie dat hij hier recent nog wel een blik op geworpen heeft, dus wie weet..)
Mssn beter via  www.stoelstuk.nl)
« Laatst bewerkt op: 24 oktober 2017, 18:28:55 door Nor »
AmsterDirk
Re: Opties zadels?
« Reactie #7 Gepost op: 25 oktober 2017, 11:06:16 »
Thanks! Dat gaat wellicht sneller dan ja!
Jackson
  • Julianadorp aan Zee.
Re: Opties zadels?
« Reactie #8 Gepost op: 29 januari 2018, 10:52:30 »
Topsellerie in Frankrijk maakt ook hele mooie zadels. Als je een kant en klaar zadel koopt die ze hebben liggen
ben je niet eens zo heel erg veel kwijt. Wil je zelf een samenstellen zijn ze wat duurder.
Greetz Jack(son)  :wink:
Never drive faster than your guardian angel can fly!!!
Yamaha FJ1200 3XW. Bwj 1991 Wet Pale Brown.
https://www.mijnalbum.nl/Album=OOEKIHGB
