Auteur Topic: Geen druk meer op koppelingshandel  (gelezen 269 keer)
AmsterDirk
« Gepost op: 25 november 2017, 19:32:10 »
Wilde vandaag mijn FJ 1200 WPB weer eens uitlaten, deze had eigenlijk weinig kilometers gemaakt sinds de laatste sleuteldag (vooral met mijn FJ1200 MAS gereden, aangezien die nieuwe banden heeft en veel regen).
Maar wat blijkt: er staat geen druk meer op de koppelingshendel als ik deze intrek!
Waar kan ik het eerst naar kijken?
Achtergrond: recent nieuw filter, nieuwe olie, carb sync (tijdens sleuteldag). Daarna nog mee naar Amsterdam gereden en beetje in- en rond Amsterdam (niet veel kilometers). Bekend probleem is de benzinekabel die wel eens dubbel wil zitten (slechte toevoer). Nu heeft de fiets tijdje onder dekje stilgestaan.
FJ1200 ABS '94 3XW MAS
FJ1200 ABS '91 3XW WPB
Re: Geen druk meer op koppelingshandel
« Reactie #1 Gepost op: 25 november 2017, 20:13:18 »
Kijk bij je slave-cylinder of je daar sporen van lekkage ziet (lekke slave-seals) en kijk bij je koppelingshandle op je stuur of er daar wellicht nattigheid is.
Kijk ook even of je nog wel voldoende vloeistof in je reservoir hebt.
Als er geen lekkage te vinden is en er nog voldoende vloeistof is, zijn waarschijnlijk je masterseals op en moet je achter een revisiesetje aan.
AmsterDirk
« Reactie #2 Gepost op: 25 november 2017, 21:08:57 »
Tijdens de sleuteldag merkte iemand op dat er al revisie was gedaan van de master/slave. Was nog wel enige aantasting zichtbaar van een eerder lek. Op dit moment geen nieuwe sporen, zover ik in kon schatten.
Reservoir ga ik morgen met daglicht nalopen, en ook kijken naar sporen van lekkage.
AmsterDirk
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2017, 17:30:54 »
Zag geen recente sporen van lekkage. Wel wat verkleuringen, van wellicht eerdere lekkage of Dot 4 er naast gooien bij vullen door vorige eigenaar.
Koppelingsreservoir was zo goed als leeg. Zat ook wat vuil in. Alleen bij wezen vullen en eeuwigheid met de hand staan pompen, en toen kwam de boel weer wat op druk. Volgens mij nog wat minder strak dan bij mijn andere FJ, maar kan nu weer gewoon koppelen tijdens het rijden.
Dus nu dus afdoende oplossing :).
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2017, 18:07:23 »
O, dan sta je binnenkort weer. Je masterseals lekken met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Vloeistof komt op je ketting dus daardoor zie je (nog) geen lekkage. Maar binnenkort bladdert de verf er wel vanaf.
Is 10 minuten werk en zo'n seal setje kost weinig. Gewoon loshalen die koppelingsmaster, met een schuursponsje de cilinder en zuiger schoonmaken (ook de randjes) revisiesetje erin en de boel weer in elkaar zetten. Fluitje van een cent. Ontluchten duurt soms langer.
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2017, 19:39:23 »
Ik neem aan dat je de slaveseals bedoelt, Eelco? Ipv de masterseals.
Staan ook op marktplaats.
« Reactie #6 Gepost op: 27 november 2017, 21:55:02 »
Dat denk ik ook Misha.
Robke
« Reactie #7 Gepost op: 27 november 2017, 22:25:32 »
Misschien lang geleden remblokken en olie nagekeken. Iets te weinig olie, remblokken verslijten, en dan kan het zijn dat je te weinig remolie hebt. Rempompen gaan ver uit, dus daardoor kan het ook zijn. Remblokken even nakijken op slijtage. Succes.
AmsterDirk
« Reactie #8 Gepost op: 28 november 2017, 08:54:48 »
Bedankt voor alle tips! Ga even de Haynes er bij pakken om uit te zoeken hoe de slaveseals te vervangen zijn.
Remblokjes checken is een goede. Het is een goed gebruikte fiets, waarvan ik weet dat de remschijf achter zo goed als op is. Grote kans dat alle andere gebruiks-/verbruiksdelen, zoals remblokjes, ook vervangen dienen te worden.
« Reactie #9 Gepost op: 28 november 2017, 15:54:32 »
Ja tuurlijk slaveseals. Ben niet helemaal wakker.
« Reactie #10 Gepost op: 28 november 2017, 16:07:30 »
Ik snap alleen niet wat de remblokken ermee te maken hebben...
« Reactie #11 Gepost op: 28 november 2017, 16:10:05 »
Ik denk dat Robke ook niet helemaal wakker is
Robke
« Reactie #12 Gepost op: 28 november 2017, 21:29:33 »
Oei, wat een domme dingen zeg ik nu, idd jullie hebben gelijk, het is de koppeling , nu heb ik rooie oren, Maarja, ben een Belg he.:)
« Reactie #13 Gepost op: 28 november 2017, 22:06:19 »
Oei, wat een domme dingen zeg ik nu...  ...nu heb ik rooie oren...  ...Maar ja, ben een Belg he :)
Tsja.. da's een wereld-excuus   :-D
AmsterDirk
« Reactie #14 Gepost op: 29 november 2017, 16:18:27 »
Uh ja... Ik gooi het op onwetende beginner in mijn geval ;). Maar logisch, remblok heeft niets met koppeling te maken :P.
Zal mij maar eens inlezen in slave-revisie in de Haynes.
