Auteur Topic: Aanzuigrubbers 3CV  (gelezen 233 keer)
bovio
Aanzuigrubbers 3CV
« Gepost op: 26 november 2017, 22:44:31 »
Hallo allemaal. Dit weekend de bougies en brandstoffilter vervangen om dat de motor onderin erg slecht oppakte. Nu loopt de motor uitstekend en start ook veel beter. Wel heb hoor ik nu ploffen als ik hard optrek, aan de linkerkant van het blok. Ik zag dat de aanzuigrubbers niet best zijn en de meest linkse heeft een scheur, kan dit die ploffen veroorzaken?
Heeft iemand nog de aanzuigrubbers (zowel die van het luchtfilter naar de carbs + van carbs naar blok. M'n motortje heeft inmiddels 80k gereden.
Groet en dank,
CJ
bovio
Re: Aanzuigrubbers 3CV
« Reactie #2 Gepost op: 28 november 2017, 00:14:08 »
Dankje, Fred.
Inlaatrubbers, zo het het dus.
Hoe heten de rubbers van het luchtfilterhuis naar de carbs?
« Reactie #3 Gepost op: 28 november 2017, 11:54:14 »
Laatstgenoemde rubbers zijn veel minder kritisch omdat je daar al lang niet meer
zo’n hoog vacuüm hebt als tussen carbs en cyl.-kop
racerrad8
    • RPM - Raduechel Performance motorsports
« Reactie #4 Gepost op: 29 november 2017, 00:10:29 »
If you wan genuine Yamaha 36Y intake manifolds, you can find them here: http://www.rpmracingca.com/proddetail.asp?prod=36Y-13586-00-00%2C36Y-13596-00-00
Randy - RPM
bovio
« Reactie #5 Gepost op: 30 november 2017, 21:25:30 »
Thanks, Randy. They look great, just the price is a bit steep. Hoping to find some good ones, used.
bovio
« Reactie #6 Gepost op: 30 november 2017, 21:32:08 »
Heb ik trouwens nog iets anders nodig dan alleen die inlaatrubbers (zit er bijv. een pakking of ring in/voor)
« Reactie #7 Gepost op: 30 november 2017, 21:50:05 »
Als het goed is worden de o ringen bijgeleverd maar ik zou het even navragen
