Auteur Topic: Reserve kraan?  (gelezen 206 keer)
Tojoko
  • Back to the future
Reserve kraan?
« Gepost op: 10 december 2017, 12:53:13 »
Hallo
Ik ben begonnen met sleutelen aan de FJ 1200  wat opviel, met pomp slecht lopen bij gas geven, stationair ok, pomp er tussen uit, dus vanuit tank direct naar carbs, normale gasopname, er zit dus iets met de pomp en/of reserve kraan, naast de pomp  niet goed, kan ik die reserve kraan weglaten en kabel gewoon isoleren of heeft dat nadelige gevolgen, dat ik geen reserve heb dan is logisch, maar dan moet je gewoon op tijd gaan tanken, lampje zal gewoon aangaan, vermoed ik....
Groeten , Tojoko.
Mijn fietsen waren : BMW R90-S, BMW R100-CS, Ducati 900SD Darmah,Kawasaki GPZ600, Yamaha FJ1200 (1987), 4 X Kawasaki ZZR1100, Kawasaki ZZR 1200, Yamaha Thunderace,Honda Blackbird, Aprillia Falco, Kawasaki ZX10-R 2004, Kawasaki ZX10-R 2014, Kawasaki ZX10-R 2016, Honda CBR 600 F4i,
Tojoko
Re: Reserve kraan?
« Reactie #1 Gepost op: 10 december 2017, 12:56:57 »
Zag dit filmpje, welke is nu goed, die van mij blijft doorpompen als ik de accu erop zet...en de aansluiting naar de carbs dicht druk....
Tojoko
Re: Reserve kraan?
« Reactie #2 Gepost op: 10 december 2017, 16:18:47 »
Die kraan bij  mijn pomp was waarschijnlijk deel van een alarm, dat er niet meer in zit, kan er dus gewoon uit, blijft de vraag of mijn pomp kapot is.....
Groeten, Tojoko.
Re: Reserve kraan?
« Reactie #3 Gepost op: 10 december 2017, 17:20:41 »
In principe zal hij bij drukopbouw moeten stoppen.
Il heb eigenlijk nog niet meegemaakt dat een defecte pomp blijft doorpompen.
Pompt hij ook door als hij gemonteerd zit?
Tojoko
Re: Reserve kraan?
« Reactie #4 Gepost op: 10 december 2017, 17:50:33 »
Dat kan ik nog niet uit proberen, de fiets staat bij een vriend, ik heb nog geen ruimte vanwege mijn andere brommers....
