Auteur Topic: Remmen ontluchten ABS  (gelezen 221 keer)
Robke
« Gepost op: 7 januari 2018, 23:58:44 »
Eerst wil ik iedereen een geweldig 2018 toewensen, zonder zorgen,liefde,gezondheid en veel veilige km.
Ik heb een vraag ivm ontluchten ABS systeem. Ik heb nieuwe remolie, nieuwe remblokken,alle zuigerklep van rempompen en zuigers van het ABS systeem opgepoetst en terug in elkaar gezet. Tot daar goed. Alles aangesloten en dan beginnen te ontluchten, eerst R v dan l v dan achter. Ook de pomp in werking gezet, deze doet het, dat voel ik in het rempedaal en de voorrem. De voorrem is hard, maar de remblokken blijven openstaan dus geen rem, achter gaan de remblokken wel dicht, dus wel rem, maar de druk gaat weg als ik blijf remmen, pedaal zakt. Als ik de nippels opendraai met de pedaal naar beneden, dan komt er remolie uit, geen lucht. Wat kan de oorzaak zijn? Iemand enig idee? Dank voor hulp. Robke.
  • Eschebr├╝gge (Duitsland)
Re: Remmen ontluchten ABS
« Reactie #1 Gepost op: 8 januari 2018, 12:19:18 »
Als de rem hard is maar de blokken blijven open staan dan lijkt het me dat de boel niet goed in elkaar is gezet.
Achter lijkt me toch echt lucht in het systeem.
Die ABS is een raar ding. De ene keer ontlucht hij bij mij direct en ben ik met 5 minuten klaar, de andere keer ben ik er een hele middag mee zoet. Je hebt veel leidingen en veel ruimten waar remvloeistof in moet. Ik ontlucht daarom niet alleen op de klauwen maar ook op de pomp. Daarvoor draai ik de banjo's een voor een even een slag los.
Robke
« Reactie #2 Gepost op: 11 februari 2018, 20:08:20 »
Andere ABS unit eropgezet, ontluchten geen probleem meer, remmen gaan prima, enkel bij zelfgestookte gemerkt dat er geen trillingen in pedaal zijn, voor aan de remhendel wel. Zou dit iets te maken hebben met die magneten?
