Auteur Topic: geen druk op koppeling meer  (gelezen 396 keer)
Arjan
« Gepost op: 10 januari 2018, 19:50:04 »
Wens eerst iedereen nog even de beste wensen voor 2018.
Ik heb geen koppeling meer bij mijn fj 1100, heb gehoord dat dit de koppelings slave rubbers zijn en heb al wel e.e.a. gelezen en vermoed dat de koppelings slave rubbers versleten zijn.
Kan iemand mij vertellen waar deze te halen zijn, heb iets gelezen over op marktplaats maar vind daar zelf niets en of het allemaal hetzelfde is of per type verschillend ?
 :-) zonder koppeling is het erg lastig om te schakelen. Hij heeft een tijdje stilgestaan en wil dat graag weer anders ?
Kadettgek
Re: geen druk op koppeling meer
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2018, 20:13:22 »
Ik heb dit afgelopen week zelf ook gedaan bij mijn motor. het klinkt spannender dan het uiteindelijk was.
Kijk onderaan bij je koppelings-slave cylinder of er vloeistof lekt.
Geeft een duidelijke uitleg.
De rubbertjes heb ik besteld bij japparts.nl maar er zijn meer verkopers.
« Reactie #2 Gepost op: 10 januari 2018, 20:49:49 »
Mischa heeft de set te koop
  • Alst├Ątte (Bij Enschede)
« Reactie #3 Gepost op: 10 januari 2018, 22:13:28 »
AmsterDirk
« Reactie #4 Gepost op: 11 januari 2018, 09:43:28 »
Dit probleem heb ik ook, recent ook zelf dezelfde vraag geplaatst. Inderdaad koppelings-slave. Na bijvullen binnen paar weken weer leeg. Zag ook wat aantasting op mijn velgen. Duidelijk lek.
Ga ook maar eens het rivisie-setje bestellen, of deze FJ slopen (zijn nog wel meer problemen: lekke collectorpot en slechte uitlaat, wellicht roestende tank).
FJ1200 ABS '94 3XW MAS
FJ1200 ABS '91 3XW WPB
« Reactie #5 Gepost op: 11 januari 2018, 13:00:07 »
Als je toch de koppeling moet reviseren zou je ook over kunnen stappen naar DOT 5 dit is op siliconenbasis.
De koppeling is bij de FJ vaak een terugkomend probleem, bij een volgende lekkage heb je dan geen nevenschade aan de lak.
Bijkomend voordeel, bij het werken aan de koppeling maakt het niet meer uit of je wat morst  :mrgreen: doekje erover.
---Mijn FJ1200 3CV---
     "De ONE-OFF"
Zonnepanelen 3000watt
HR++ glas
Elec fietsen met Yamaha middenmotor
AmsterDirk
« Reactie #6 Gepost op: 12 januari 2018, 16:20:50 »
Goede tip, dank :)
Arjan
« Reactie #7 Gepost op: 14 januari 2018, 20:28:19 »
hartelijk dank voor alle tips, heb setje besteld.  :-)
racerrad8
    • RPM - Raduechel Performance motorsports
« Reactie #8 Gepost op: 17 januari 2018, 00:03:53 »
Maybe I am too late, but I wanted to post the two links for you for the items you require.
Here are two links for the Yamaha FJ1100 Clutch M/C Rebuild Kit. It is specific to the 1100, the FJ1200 kit will not work.
Here is the link to a new clutch Slave Cylinder as well.
If I can be of assistance, please let me know.
Randy - RPM
