Kentekenplaathouders FJ-Ownersclub via het bestuur te bestellen.  Klik hier!!!
Auteur Topic: Distributieketting FJ 1100  (gelezen 226 keer)
Roger FJ 1100
« Gepost op: 8 januari 2019, 13:22:29 »
Hallo ,
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van de automatische kettingspanner naar een manueel verstelbare kettingspanner van de distributie.
Mijn FJ1100 maakt redelijk wat lawaai en heb de spanner al eens gedemonteerd, nagekeken op werking, maar zonder noemenswaardig resultaat.
Ik krijg de indruk dat hij juist niet ver genoeg uitregeld om de ketting op zijn plaats te houden.
met vriendelijke groeten,,
Roger,
Re: Distributieketting FJ 1100
« Reactie #1 Gepost op: 8 januari 2019, 14:50:27 »
Dan denk ik dat je Ketting en spanner moet vernieuwen.
Ik heb nog nooit van een manuele spanner gehoord bij een FJ
Yamaha FJR 1300 bwj 2002
Yamaha FJ1200 3CV bwj1990
Roger FJ 1100
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2019, 15:49:49 »
Hey Rob,
ik was ook al bij die gedachten, maar bij demontage van de spanner, zag ik dat de ronde kop van de spanner die tegen de geleider drukt, een stukje was afgebroken.
Daarom de vraag van een manuele spanner, die op internet, als je even zoekt, worden aangeboden.
Zomaar vervangen was niet mijn bedoeling, of het moest zijn dat iemand dit al had getest.
De machine heeft 10 jaar stil gestaan en wat de vorige eigenaar er mee heeft gedaan weet ik niet. Er was wel mee gevallen, de kuip en en nog wat onderdelen waren aan hernieuwing toe en heb ik ondertussen
gedaan. Het was bij de eerste start na 10 jaar dat het me opviel dat de ketting lawaai maakte.
mvg
Roger,
  • Official Club Member
« Reactie #3 Gepost op: 8 januari 2019, 16:28:23 »
Als ik pas na 10 jaar weer eens gestart werd, zou ik ook herrie maken, is vast de FJ die zijn ongenoegen laat blijken.
Je hebt wat je hebt, en wat je niet hebt, dat heb je niet.
Roger FJ 1100
« Reactie #4 Gepost op: 8 januari 2019, 16:35:13 »
 :-D :-o  :mrgreen:
« Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2019, 19:19:33 »
Niet zomaar de ketting vervangen, ik zou eerst maar eens de timing controleren. Als hij geen 2 ton heeft gedraaid ga ik er vanuit dat deze nog in orde is.
Die motor moet eerst maar eens goed heet worden, vervolgens engine flush er in
Heet stoken voor een half uurtje. Aftappen.Action olie erin.weer heet stoken olie aftappen. Filter wisselen verse knappe olie erin en starten. Warm lopen carbs synchroon stellen. Kan best zo zijn dat je carbs ook flink onder handen genomen moeten worden alles verschaald tenslotte door de leeftijd. Anders eerst maar eens fuel system cleaner erin. Oordoppen kopen een half jaar flink rijden en weer de carbs aanpakken.
Oh ja. Gewoon de zelfstellende kettingspanners gebruiken die zijn gewoon goed.
« Laatst bewerkt op: 10 januari 2019, 11:11:02 door Fred »
1x3CV
3 x 3XW
  • 't Zand N-H. FJ Hospital.
« Reactie #6 Gepost op: 8 januari 2019, 19:42:43 »
+1
FJ 1200  pleasure you can't measure.!
De échte liefhebber, die haal je er zó uit.!!
FJ 1100  '85  36Y
FJ 1200  '86  1TX (in revisie)
FJ 1200  '87  1TX
FJ 1200  '90  3CW
FJ 1200  '92  3XW
« Reactie #7 Gepost op: 9 januari 2019, 06:09:31 »
En bijna alle fj ratelen wel iets, niets om je zorgen over te maken, volg eerst het advies van fred maar op  :mrgreen:
FJ1200 3xw 1991
Subaru Forester 2006 xdrive
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2019, 10:32:32 »
Als er een stukje van de spanner is afgebroken zou ik zeker de spanner vervangen.
Volg verder de aanwijzingen van Fred en dan kom je een heel eind  :mrgreen:
Roger FJ 1100
« Reactie #9 Gepost op: 10 januari 2019, 10:52:22 »
Bedankt iedereen voor de reactie's.  :mrgreen:
synchronisatie van de carb's heb ik gedaan en het is merkelijk beter.
Toerental is belangrijk, onder de 1000 t/min krijg je het ratelen van de ketting terug.
Zal de motor is een paar keer goed warm rijden / verse olie erop met filter vervanging en even afwachten.
't ja, 10 jaar stilgestaan heeft hier en daar zijn gevolgen denk ik.
grtjs,
Roger,
« Reactie #10 Gepost op: 10 januari 2019, 17:19:50 »
Toerental onder de 1000 is ook niet goed.
!000 tot 1100 is ideaal voor een FJ
Roger FJ 1100
« Reactie #11 Gepost op: 10 januari 2019, 17:51:21 »
Thanks Rob vvor de info,,  :mrgreen:
Mijn vorig project was een XS1100 van 1978.
Zelfde probleem met de ketting, alleen kon die nog wel bijgesteld worden en veel simpeler om eraan te werken.
Als het probleem met de FJ opgelost geraakt, laat ik je iets weten.
grtjs,
Roger,
« Reactie #12 Gepost op: 10 januari 2019, 18:17:59 »
Behalve die van Wouter, die is zelfs stil bij 500 RPM
1x3CV
3 x 3XW
« Reactie #13 Gepost op: 10 januari 2019, 23:20:17 »
Daar zit toch ook geen ketting in..?  Volgens mij zit daar een touwtje in...    :-D
FJ 1100  '85  36Y
FJ 1200  '87  1TX
FJ 1200  '90  3CW
FJ 1200  '92  3XW
racerrad8
    • RPM - Raduechel Performance motorsports
« Reactie #14 Gepost op: 13 januari 2019, 19:09:46 »
Roger, you can do a quick test with your tensioner to see if it is fully extended and unable to keep the chain taunt.
Before you remove the two Allen head screws securing it, remove the center bolt and spring. Carefully remove the tensioner ensuring not to catch the head of the tensioner on the wall of the cylinder. With the center spring removed, you can determine how much extension is still available within the tensioner. Once you have it out of the engine, you can pull the plunger out fully to see how much more is available.
I have experience with both the Yamaha and manual tensioners in both motorcycle and race car applications. I do not recommend the manual tensioner for motorcycle engines as they require maintenance and proper continuing adjustments.
The rubber snubber on the tensioner head does get hard and deteriorate, but that is normal.
I have never found a tensioner fully extended in my more than twenty years of experience with this engine, but there is always a first time for everything.
As always, both styles of tensioner is on the shelf here at RPM and ready to ship worldwide.
http://www.rpmracingca.com/proddetail.asp?prod=4KG-12210-00
http://www.rpmracingca.com/proddetail.asp?prod=Engine%3AManualTensioner
Randy - RPM
