Kentekenplaathouders FJ-Ownersclub via het bestuur te bestellen.  Klik hier!!!
Auteur Topic: FJ renovatie : 16" wiel en dan kleiner achtertandwiel...  (gelezen 266 keer)
  • Official Club Member
« Gepost op: 8 oktober 2019, 10:50:23 »
Hallo allemaal,
Ik lees veel over de aanpassingen naar een 17" achtervelg maar is er iemand die ook al eens geprobeerd heeft een band met 'lagere' wanghoogte te monteren ?
De wielomtrek neemt dan natuurlijk af dus je toerental neemt ook toe om een bepaalde snelheid te rijden.
Maar als je dan een kleiner achtertandwiel monteert kan je het toerental weer verlagen naar het normale niveau.
Of 'zakt' de achterkant van de motor te veel met een lagere band Waardoor wegligging veranderd ?  :-o
Wie heeft hier al eens mee geëxperimenteerd ?
Gr.
« Laatst bewerkt op: 17 oktober 2019, 17:47:18 door Dirk »
Re: 16" wiel en dan kleiner achtertandwiel...
« Reactie #1 Gepost op: 8 oktober 2019, 11:14:43 »
Dan praat je i.p.v. 150/80-16 over 150/70-16 of zelfs 150/65-16...
De 150/80-16 is al niet makkelijk meer te vinden (vandaar dat velen overstappen naar 17"-velgen) maar met lagere wanghoogte wordt helemaal lastig.
Zie https://www.banden-pneus-online.nl/motorband-150-70-16.html voor een overzicht van de /70-banden, alleen maar categorie S.
Zie https://www.banden-pneus-online.nl/motorband-150-65-18.html voor een overzicht van de /65-banden, wat categorie H en dure Metzeler (race?)-banden.
Als je zoekt op de normale /80-hoogte is de keus wat groter...
  • Special Club Member
« Reactie #2 Gepost op: 8 oktober 2019, 17:08:28 »
komt bij mij meteen de vraag op ............... waarom zou je dat willen?
Kijk als je niet tevreden bent met het bocht gedrag van de FJ dan kan je naar een plattere band icm een 17inch achterwiel.
Maar een plattere band op een 16inch veranderd de gehele symetrie van de motor.
De motor zal, overdreven gezegt, achterover gaan hangen wat het gedrag en comfort zeker niet ten goede zal komen.  :|
Yamaha FJR 1300 bwj 2008
« Reactie #3 Gepost op: 8 oktober 2019, 18:41:24 »
Waarom mijn vraag ?
Gaat mij om de geringe beschikbaarheid van soorten banden.
Vroeger....reed ik graag met Michelin banden in de standaard maat voor het 16" achterwiel.
Waren toen zo'n beetje de eerste radiaalbanden en hadden 'zachte' compound waardoor ze goed aan de weg kleefde.
De banden die ik nu nog beschikbaar zie zal ik eens een keer nader bekijken.
Mwah... op termijn misschien dan naar 17" wiel... ?
Eerst maar eens de belangrijke dingen onder handen nemen !
Bedankt voor de reacties, groet,
« Reactie #4 Gepost op: 8 oktober 2019, 22:00:14 »
Daar komt bij dat je geen kleiner achtertandwiel kunt krijgen dan 39 tands. Wel kun je voor naar 18 tanden eventueel.
arjen
« Reactie #5 Gepost op: 8 oktober 2019, 23:36:36 »
maar inderdaat met een 16 achterwiel heb je maar beperkte keuze in band en deze zijn niet eens door ontwikkelt maar tand wiel zou je kunnen gaan naar 18 38 maar dat is wel zoeen beetje wat er is dus ik zou voor een 17 gaan meer banden keus en deze zijn wel door ontwikkelt
« Reactie #6 Gepost op: 9 oktober 2019, 07:45:47 »
OK, bedankt voor de info allemaal.
Op termijn eens kijken voor een 17" wiel.
Gr.
timo
  • Waar mark en aa samenkomen
« Reactie #7 Gepost op: 10 oktober 2019, 19:37:38 »
eerlijk gezegd ben ik dik tevreden over mijn battlax van bridgestone..wat voor banden zitten er nu op die 16"?
FJ 1100 84' Y36 die zwarte
FJ 1100 85' Y36 die rooie
« Reactie #8 Gepost op: 10 oktober 2019, 21:58:45 »
Ik zal van het weekend eens kijken, nu nog op vakantie.
Volgens mij ook Bridgestone...
Gr.
« Reactie #9 Gepost op: 13 oktober 2019, 17:47:24 »
Bridgestone Exedra heb ik nu als achterband...
« Reactie #10 Gepost op: 13 oktober 2019, 18:26:28 »
Welke snelheidscodering staat erop ?
Want volgens mij is dat een H-band wat het tot een tourband maakt in die afmeting en niet geschikt voor de FJ, de FJ heeft een V-band nodig ook al rijd je die snelheid niet.
« Reactie #11 Gepost op: 13 oktober 2019, 18:57:35 »
Exedra is voor een goldwing
FJ1200 3xw 1991
Honda CRV 2007 Executive
« Reactie #12 Gepost op: 13 oktober 2019, 21:02:40 »
Ik zal morgen ns kijken.
Er vallen wel meer op aan deze FJ waar ik vraagtekens bij heb.
Enfin, sommige dingen zie je over het hoofd en ik ga 'm 'renoveren' tot een technisch betrouwbare fiets.
Ik heb sommige delen gepoetst (gepolijst...) en dan staat tie er wel mooi bij.
Wat valt op:
- carburateurs waarvan luchtschroeven toegankelijk zijn.
- geen schakelaar om het licht uit te zetten dus USA uitvoering ?
- wel gewone snelheidsmeter in kilometer-aanduiding (alleen kilometerteller/dagteller werken niet)
- Framenummer kan ik nog niet goed lezen en dat zou dan uitsluitsel kunnen brengen over USA uitvoering of anderszins (geen probleem voor mij als het een USA uitvoering is trouwens...).
- misschien dat iemand dit kenteken kent en er iets meer over kan vertellen : MP-67-KD ?
Wordt vervolgd ! Of zal ik een 'renovatie-reïncarnatie' topic over aanmaken  :?
Foto's plaatsen wel een gedoe, enfin, ik zie wel...
Gr.
« Reactie #13 Gepost op: 13 oktober 2019, 22:30:51 »
Deze Yamaha Tour komt uit 1990, werd geleverd van 01-02-1986 tot 20-10-1999 en kostte toen € 8.712,-. Deze geïmporteerde motorfiets staat sinds 1992 op kenteken en is voorzien van een benzine motor. De benzinemotor heeft een maximum vermogen van 96 kW (131 PK) en een cilinderinhoud van 1188 cc.
« Reactie #14 Gepost op: 13 oktober 2019, 22:49:55 »
Ja dat vermeld het RDW op het kenteken maar ik ben vooral benieuwd waar vandaan due geïmporteerd is.
Misschien weet één van de vorige eigenaren iets meer.
Gr.
