Pagina's: 1 [2] 3  Allemaal   Omlaag
Auteur Topic: Hulp gezocht met koppeling  (gelezen 4852 keer)
Re: Hulp gezocht met koppeling
« Reactie #15 Gepost op: 23 september 2020, 21:57:53 »
Uit ervaring kan ik zeggen dat je het wel merkt als de seal verkeerd om zit... :crazy2:
PBR
« Reactie #16 Gepost op: 24 september 2020, 08:06:29 »
Ja de zuiger zit inderdaad goed gemonteerd. Ik hoor hem bij de slave ook bewegen, dus misschien beweegt die stang om de een of andere reden niet (goed)? Zou het anders zo kunnen zijn dat de koppelingsplaten gewoon op zijn?
Het gekke is wel dat het een beetje van de een op de andere dag ontstaan is.
« Reactie #17 Gepost op: 24 september 2020, 11:53:02 »
Denk dat er lucht in zit, zet hem eens een nacht weg met de handle ingetrokken en laat hem heel langzaam opkomen de volgende dag en kijk dan eens hoe hij koppelt
« Reactie #18 Gepost op: 24 september 2020, 21:27:33 »
Dit is toch wwer behoorlijk "technisch" allemaal...    :coolsmiley:
PBR
« Reactie #19 Gepost op: 27 september 2020, 20:09:16 »
Dat elastiekje ga ik nog proberen, maar ik ben er echt vrij zeker van dat er geen licht meer in zit.
Zou het nog kunnen zijn dat de stang, waartegen de zuiger van de slave drukt, niet ver genoeg terug komt? Als ik mijn koppelingshendel in trek hoor ik hem "klapperen" bij de slave, alsof er teveel ruimte tussen de cylinder en de stang zit.
« Reactie #20 Gepost op: 27 september 2020, 20:27:01 »
Wat Nor subtiel probeert aan te geven -en daar heeft hij gelijk in- is dat deze vraag om hulp en adviezen thuis hoort in de rubriek Techniek, waar je toegang toe hebt als je je aanmeldt als betalend clublid... :coolsmiley:
PBR
« Reactie #21 Gepost op: 27 september 2020, 20:52:29 »
Oh, heel begrijpelijk. Daar was ik me niet van bewust! Ik heb zojuist het formulier verstuurd en de contributie overgemaakt.
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen zodra mijn gebruikersstatus is veranderd!
« Reactie #22 Gepost op: 27 september 2020, 21:20:18 »
 :mrgreen: :mrgreen:
« Reactie #23 Gepost op: 28 september 2020, 06:03:27 »
Nee want hij koppelde goed en het probleem kwam er in een keer.
Michel
  • Zeewolde
    • Zin in een avondje rocken?
« Reactie #24 Gepost op: 30 september 2020, 13:38:35 »
Heb je de stang van de koppeling eruit gehaald? Misschien ligt het stalen kogeltje nu ergens op de grond?
Geen FJ1200 3CV 1988 meer
www.dusrockt.nl
« Reactie #25 Gepost op: 30 september 2020, 13:53:16 »
Dat kan alleen vanaf de kant van de platen
Michel
  • Zeewolde
« Reactie #26 Gepost op: 30 september 2020, 15:44:28 »
Ah, oke. Als jij het zegt, Fred, dan geloof ik het meteen.  :mrgreen:
Ik heb ook wel eens gehad dat het ontluchtingsnippel niet meer fris was. Had je alles ontlucht, deed ie het 2 keer en liep er toch weer lucht in via het nippel. Ik heb er toen toch op staan knetteren  :x  :-D
www.dusrockt.nl
PBR
« Reactie #27 Gepost op: 2 oktober 2020, 14:34:31 »
De stang is er (nadat het probleem ontstond) wel kort uitgeweest, tot er olie uit begon te lopen. Dit kon gewoon via de kant van de slave.
« Reactie #28 Gepost op: 2 oktober 2020, 14:51:44 »
Achter de stang zit ook een kogeltje, zou dat nu tussenuit zijn?
« Reactie #29 Gepost op: 2 oktober 2020, 19:08:41 »
Kan de kogel er überhaupt wel uit via de versnellingsbakas ?
Pagina's: 1 [2] 3  Allemaal   Omhoog
