Auteur Topic: tand wiel  (gelezen 2548 keer)
alex.s
  • Sneek
    • http//www.friesemodelbaanclub.nl
tand wiel
« Gepost op: 17 februari 2007, 18:07:45 »
hoe kom ik bij het kleine tand wiel van de FJ 1100
wat moet ik er af halen of moet ik de bouten van koppeling cilinder ook los maken :-o
Gr Alex
« Laatst bewerkt op: 17 februari 2007, 19:39:02 door alex.s »
jilt van Seijen
  • Evenementencommissie
  • Hemrik Fryslan
Re: tand wiel
« Reactie #1 Gepost op: 17 februari 2007, 19:24:57 »
    Hoi alex
    Je moet inderdaad de koppeling cilinder en de
    plaat waar hij door heen gekopeld is losmaken en
    Klaar is kees maar in dit geval ( alex )
    Groetjes jilt
Fryslan boppe
  • Prov. Groningen
    • Foto's van ons en de motoren
Re: tand wiel
« Reactie #2 Gepost op: 17 februari 2007, 19:32:23 »
En dus ook je oliefilter dus bak eronder
alex.s
  • Sneek
Re: tand wiel
« Reactie #3 Gepost op: 17 februari 2007, 19:37:50 »
oke bedankt zal van de week mee aan de slag  :mrgreen:
jilt van Seijen
  • Hemrik Fryslan
Re: tand wiel
« Reactie #4 Gepost op: 17 februari 2007, 19:56:23 »
      Alex s
      Niet je Olie vilter Los maken !!!!!
      Die gruninger het er geen verstand van ...
      En als je t niet meer weet bel je maar OKE
      Groetjes jilt
Fryslan boppe
alex.s
  • Sneek
Re: tand wiel
« Reactie #5 Gepost op: 17 februari 2007, 20:08:40 »
oke dan laat ik die zitten jilt
Alex
Re: tand wiel
« Reactie #6 Gepost op: 17 februari 2007, 21:19:43 »
@The O: Hoe vaak heb jij je tandwiel al op deze manier verwisseld? :angel:
Jij maakt het jezelf wel erg moeilijk op deze manier. :cry:
Groet,Gerard. :coolsmiley:
Yamaha FJ1100 36Y (1200) '85 135pk rood wit (rebuild '07)
Yamaha FJ1200 3XW ABS '92 WPB (Under construction)
Yamaha FJ1200 3XW '91 WPB
Freebird '79 rood - witte LED-aanhanger
Hapert 2 tons tandemasser '01
4320 Kwh zonnepanelen
2000 Kwh aandelen in windmolen "de Trouwe Wachter".
Michel
  • Zeewolde
    • Zin in een avondje rocken?
Re: tand wiel
« Reactie #7 Gepost op: 17 februari 2007, 23:43:17 »
Whaha, vergeet je koplamp niet  :evil:
Koppelings cylinder kan er zo af, kan je mooi even schoonmaken en kijken of het sealtje nog heel is. carter-deksel kan er zo af, doppie 36 bij de hand houden als je het tandwiel wil vervangen. Hier ga je uitkomen hoor Alex :mrgreen:
  • Prov. Groningen
Re: tand wiel
« Reactie #8 Gepost op: 18 februari 2007, 00:11:08 »
oh, hoeft die niet los?
Dan heb ik die voor niet losgehaald. :laugh:
Koplamp was er idd ook uit toen ik de tandwielen verving  :2funny:
Michel
  • Zeewolde
Re: tand wiel
« Reactie #9 Gepost op: 18 februari 2007, 00:16:14 »
Je hebt er toch wel weer netjes een nieuwe pakking ingedaan toen je het oliefilter hebt vervangen he? Veel mensen hergebruiken deze omdat ie er nog prima uitziet... is niet voor nix dat je deze moet vervangen. Ik snap ook niet dat deze niet altijd standaard bij een nieuw filter in het doosje zit.
alex.s
  • Sneek
Re: tand wiel
« Reactie #10 Gepost op: 18 februari 2007, 12:24:19 »
ik word aardig wijser  :lol: :mrgreen:
bedankt
Alex
  • Eschebr├╝gge (Duitsland)
Re: tand wiel
« Reactie #11 Gepost op: 19 februari 2007, 11:08:39 »
Niet de koppeling inknijpen wanneer de cilinder eraf ligt!
Zo pers je de zuiger eruit. Dan kun je daar ook gelijk een revisiesetje tegenaan gooien.
alex.s
  • Sneek
Re: tand wiel
« Reactie #12 Gepost op: 19 februari 2007, 19:14:14 »
zal ik niet doen  :mrgreen:
Alex
Re: tand wiel
« Reactie #13 Gepost op: 19 februari 2007, 20:12:09 »
Alex
   Beter nog stop een blok hout of iets tussen je hendel en je stuur touw
    erom heen zo kan er niet in geknepen worden.
     Komt er straks eentje ff kijken ofzo en handvaten daar heeft iedereen
      wat mee, dan knijpt de visite wel ff je koppeling in :x
Re: tand wiel
« Reactie #14 Gepost op: 21 februari 2007, 09:37:37 »
Owja, start de motor niet als de koppelingscilinder eraf ligt. Je koppelingspen schiet er dan uit en de olie spuit over je broek. (heb er ervaring mee  :oops: )
